bonjour
voila j'aimerais dans quelques temps me faire une carro mais je ne sais pas quoi utiliser comme scotch de masquage ni quoi comme marque de peinture ( je voudrais la faire a la bombe ) et je voudrais également savoir si il est possible de faire un dégrader a la bombe ou non ?
merci d'avance de vos réponses
donc à la bombe, utilise du scotch 3M, que tu pourras trouver dans les mag. style Auto Distribution.
pour les bombes de peinture, soit Tamiya, soit Pactra. mais surtout, faire plusieurs couches légères, pour éviter les gros pâtés qui peuvent provoquer des coulures qui passent sous le scotch de mascage
pour le dégradé, et bien, un coup de bombe d'un coté, un autre de l'autre et rouler jeunesse
surtout, ne pas oublié de passer une couche de blanc à la fin.
Pour le scotch le top c'est Tamiya mais chèro donc le 3M c'est le bon compromis.
En bombe, Tamiya et Pactra.
Et oui les dégradés sont possible avec les Bombes.
du 3M bleu pour les filets , tu peux aussi trouver du "scotch tamiya"
a+ fred
C'est nouveau, scotch appartient à 3M, pas Tamiya
hi! arrete de trafiquer les "messages" et prepare donc le montage en images d un short course amphibie avec des flotteurs en pots de yaourts
mousse expansive et tout et tout ....combien de metres d eau en ce moment
ça ne te rapelle rien + 100256352964525623
