RCmag :: Voir le sujet - Mon M18 T pro
RCmag Index du Forum » Mini RC divers
Mon M18 T pro
sti22b01
MessagePosté le: 23.11.2011, 17:08:25    Sujet du message: Mon M18 T pro Répondre en citant
j'ai édité le sujet pour présenter mon M18 T enfin B plutôt car c'est une carro de buggy:
J'ai dessus un châssis Alu: 2 cm plus long que celui d'origine.
cardan alu Bleu ( marque? 3R?)
Amortisseur Alu ( marque??) avec des ressorts de différentes duretés.
combo Hobbywing 35ASL et 2 moteurs 1 5200 et 1 5400 avec la carte de prog.
2 Accus Lipos 2S 1800 Mah 20C (ils devraient arriver demain...) fiche Xt 60
Servo Hitec 82Mg
Bon j'ai galérer a mettre mon récepteur Sanwa 2.4 Ghz :y a pas beaucoup de place avec la carro de buggy!!
Voila les photos
Uploaded with ImageShack.us
Didier
Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
jrenaud75
MessagePosté le: 23.11.2011, 20:45:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Didier,
J'ai un combo EZRUN 18A/5200kv et ça marche vraiment très bien.
Je tourne en LIPO avec des 1600 et des 1800.
Il faut quand même que je change mes cardans car ceux en plastique ont un fâcheuse tendance à se sauver Laughing Pour limiter le problème, je roule à 70% des gaz (fin de course radio).
En servo, j'ai un HITEC HS82MG qui tient son rôle pour le moment.
J'avais un HS-81 qui n'a fait que très peu de temps.
NB: j'ai le kit pour monter les roues de 1/10. Ça joue quand même pas mal sur le ratio.
Jérôme
sti22b01
MessagePosté le: 23.11.2011, 20:58:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse Jérôme.
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
sti22b01
MessagePosté le: 25.11.2011, 11:13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Jerome,
bon j'ai trouver Mon M18 T avec a peu près la même config moteur que toi (Ezrun 5400)
Je suis en train de regarder pour acheter des Lipos 3 S
est ce que cette taille rentre sur le M18T :103 x 33 x 24mm?
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
sti22b01
MessagePosté le: 25.11.2011, 18:17:29    Sujet du message: Répondre en citant
lipo 2s ou 3s?? car a première vue c'est plutôt 2s sur un M18T.
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
jrenaud75
MessagePosté le: 25.11.2011, 18:45:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule en 2s.
Je n'ai pas mesuré mes accus. Je te fais ça demain.
Jérôme
sti22b01
MessagePosté le: 30.11.2011, 17:11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Photos de mon M18 T dans mon premier post.
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
sti22b01
MessagePosté le: 30.11.2011, 19:21:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regardé un peu le paramétrage du moteur avec la carte: je n'arrive pas a accéder a 12 pour sélectionner le nombre de cellule lipo.
Mon contrôleur est un Ezrun 35A-SL V1.1.
Si quelqu'un sait si c'est normal ou pas?
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
sti22b01
MessagePosté le: 31.03.2012, 10:11:12    Sujet du message: Répondre en citant
suite a la casse de mon servo Hitec 82Mg j'ai racheté un nouveau servo un Savox 0255Mg:
Caractéristiques techniques:
Voltage d'entrée: 4.8V - 6V
Couple sous 6.0V: 3.9 kg/cm
Vitesse sous 6.0V: 0.13 sec/60°
Pignonerie: Metal
Roulements: Oui
Poids: 15.8 g
Dimensions: 22.8 x 12 x 29.4mm
Il est un plus petit en taille donc j'ai du repercé
par contre l'axe cannelé est plus petit ce qui fait que le bras de direction avec le sauve servo ne va pas!
quelqu'un a t il une solution?
le monter avec sans sauve servo?
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
sti22b01
MessagePosté le: 31.03.2012, 13:20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bon solution trouvé je me suis fait un insert avec palonnier du savox.
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
rcclo
MessagePosté le: 31.03.2012, 14:49:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Les amorto sont des losi de mini T et les cardans des 3 racing.
Le châssis est en alu 2017.
Un support amorto ar + aileron monobloc + un axes de transmission en carbone
Je connais bien cette voiturer , c'est moi qu'il est fait Smile Wink Wink
A+++
Clo
sti22b01
MessagePosté le: 31.03.2012, 14:52:40    Sujet du message: Répondre en citant
ah excellent de trouver le propriétaire créateur de la voiture !
dommage pour les amortos maintenant que j'ai racheté des Xray!!
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Mini RC divers Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
