Posté le: 26.07.2011, 21:12:18 Sujet du message: demontage d'un mugen mbx6 eco:la galere
ayant acheté un mugen mbx6 eco monté d'origine,je me suis decidé à verifier l'ensemble pour le remonter.pour ce qui est du frein filet,c'est tout bon:frein filet rouge quasi indémontable !!!!!!!
les vis superieures des deux renvois de sauve servo monté sur la platine carbone vraiment quasi indemontables!
ayant des bons tounevis j'ai voulu demonter et là j'ai bien vu que je n'y
arriverai pas.........
j'ai démonté les vis de 4 du chassis au decapeur thermique non sans mal:restais celles du haut de 3mm.
la seule solution que j'ai trouvé etait aussi le decapeur thermique mais c'est vraiment tres moyen car il y a du plastique et la platine carbonne.......
j'y suis arrivé mais vraiment peniblement.vraiment curieux de la part de mugen d'utiliser ce frein filet si fort.
avez vous eu aussi ce genre de galere?????
merci de vos reponses
salut , alors oui moi aussi même probleme pour le demontage du sauve servo que ce soit les vis du haut comme du bas. Et pour chauffer sans tout faire fondre j'ai utilisé mon fer à souder... voila pour la petite astuce _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
Même problème pour moi, la qualité de la visserie est de mauvaise qualité
Vive la dremel et fer a souder pour les vis récalcitrantes
Dommage car la voiture est top sur la piste....
J'ai remplacé toute la visserie à tête hexa par de la visserie Torx et plus de probleme.
Avant je passais 3 clés (pourtant de la qualité) par an et un sachet de vis.
Le seul probleme, c'est de trouver de la visserie Torx _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
