PCM Shop
Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 7 (Bourgogne Franche-Comté)
Ligue 8 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 9 (Auvergne Rhône-Alpes)
Ligue 10 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 11 (Provence Alpes Côte d'Azur)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 18 (Centre Val de Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
Sites d'infos partenaires
RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB Classico 10*
Présentation du moteur RB Classico 10* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 11.12.2010, 21:28:23    Sujet du message: Présentation du moteur RB Classico 10* Répondre en citant
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le Classico 10 est un moteur de milieu de gamme chez RB et
il est destiné à la catégorie piste 1/8. Depuis sa sortie ce moteur bénéficie d'une très bonne réputation et on le retrouve sur beaucoup de châssis.
Merci à notre partenaire RC Model 90 sans qui nous n'aurions pas pu faire cette présentation.
http://www.rc-model-90.fr
Administrateur le 08.01.2011, 08:44:11; édité 1 fois
MessagePosté le: 11.12.2010, 21:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvrons la boite ...
MessagePosté le: 11.12.2010, 22:26:19    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un bloc de mousse, il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage.
MessagePosté le: 12.12.2010, 14:35:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2010, 16:00:16    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage ....
MessagePosté le: 12.12.2010, 20:02:27    Sujet du message: Répondre en citant
La nouvelle planche d'autocollants RB prédécoupée.
MessagePosté le: 12.12.2010, 20:54:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches avec les références, les dimensions, caractéristiques ...
MessagePosté le: 13.12.2010, 08:42:55    Sujet du message: Répondre en citant
crazydriver
MessagePosté le: 13.12.2010, 10:58:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonnes promos en ce moment sur ce moteur sur les partenaires du site OK!
Kyosho MP9 TKI4e + Hobbywing + AKA
Merci à PCMSHOP.com
MessagePosté le: 13.12.2010, 19:11:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.12.2010, 17:16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le Classico et est bien adapté à la catégorie classique mais il est bien sure aussi utilisable en piste 4x4.
Il comme la plupart des moteurs piste du type longue ( course supérieure à l'alésage ), il est bien sure équipé d'une bougie turbo.
Fiche Technique RB Classico10
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,22 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 7 + 2 by pass
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : ø 9 mm+ Buse
Bougie : Turbo
Poids : 318 gr
MessagePosté le: 14.12.2010, 21:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté.
MessagePosté le: 15.12.2010, 09:07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter.
Le joint d'échappement me semble bien plus souple que sur les versions précédentes.
MessagePosté le: 15.12.2010, 17:56:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.12.2010, 21:47:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur ( buse de 8.5mm ) a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock.
MessagePosté le: 16.12.2010, 18:10:19    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 17.12.2010, 09:01:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.12.2010, 22:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
La nouvelle culasse ( 58gr ) avec 8 ailettes d'un diamètre de 50mm et d'une hauteur de 35mm.
MessagePosté le: 18.12.2010, 10:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo et ses 2 joints de décompression ( 0,1 et 0,2 ) en alliage de cuivre. La bougie est livrée d'origine ( turbo n°6 ).
La culasse est fixée au carter par 4 vis à tête fendue de 3,5x16.
MessagePosté le: 20.12.2010, 08:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.12.2010, 21:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée.
Le carter est traité "black" ce qui est censé améliorer la dissipation des calories.
MessagePosté le: 21.12.2010, 19:57:26    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 23.12.2010, 06:45:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ces photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement.
assoelectro
MessagePosté le: 23.12.2010, 07:54:54    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur que beaucoup m'ont conseillé, d'autres retours ?
simonSG
MessagePosté le: 23.12.2010, 11:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne montée en régime Smile
Bonne reprise Smile
Pointe peut faire mieux Neutral
Carbu pas fiable Sad (du moins celui que j'ai reçu avec le moteur)
Roulement avant peut endurant Sad (c'etait une version 2009)
Prépa facile Exclamation
Marche tres fort "pointe" Smile avec un Vilo de Novarossi N21-5T auquel on a pris soin de mettre de la pate rouge Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
MessagePosté le: 24.12.2010, 07:06:24    Sujet du message: Répondre en citant
le 2009 est quand même diffèrent
e bouchon avec une saignée qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x10.
MessagePosté le: 27.12.2010, 06:48:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9.5 mm, le plateau est retravaillé avec une double virgule "turbo".
MessagePosté le: 04.01.2011, 07:48:38    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée
qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type moulé on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité et 2 trous qui favorisent son refroidissement.
MessagePosté le: 04.01.2011, 21:11:52    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 7 transferts avec 2 by pass
Black-Killa
MessagePosté le: 19.02.2011, 13:54:07    Sujet du message: H.S. Répondre en citant
Ce moteur peut il être "dans son monde" sur un châssis RG avec donc une Ligne TT courte bien sur Question tout en ayant une pointe convaincante et une reprise correcte ...
STR8 Pro Us, ORION crf, Futaba;Savox, Aka, RB Fuel.
STR8 RG Factory, RB Rally 10, Futaba;Savox, hobbytech Rg, RB Fuel.
Smile
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Présentations matos pistes 1/10 et 1/8 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Traduction par : phpBB-fr.com
