blade98000 Elite
Posté le: 16.06.2009, 10:43:25 Sujet du message: masselotte embrayage carbone ou alu adaptable MP9 |
sans changer le volant kyosho, est il possible d adapter des masselottes carbones d une autre marque car celles de Kyosho sont tres cher
Merci |
Jacke Elite
Posté le: 16.06.2009, 10:58:51 Sujet du message: Re: masselotte embrayage carbone ou alu adaptable MP9 |
blade98000 a écrit: | Bonjour
Merci |
Perso je monte celle de Mugen.
Je retaille uniquement le bout de la masselotte afin quelle ai la même forme que celle des Kyosho.
Le coup de cuter est rentable. _________________
CDR Elite
Posté le: 16.06.2009, 11:29:27 Sujet du message: |
Tu as aussi les masselotes de marque ANSWER-RC
distribuées par 6MIK,
et qui ne sont pas cheres du tout |
blade98000 Elite
Posté le: 16.06.2009, 12:01:00 Sujet du message: |
personne n a teste les hong nor ou des masselottes sans modifs a faire ?
merci |
Mumuch Elite
Posté le: 16.06.2009, 12:06:50 Sujet du message: |
blade98000 a écrit: | merci
merci |
Les masselottes Hobao fonctionnent sans les retailler.... cela dit les masselottes carbone de travail comme du beurre avec un bon cutter. _________________ Référent Seine Maritime
blade98000 Elite
Posté le: 16.06.2009, 12:11:23 Sujet du message: |
parfait merci
vu le prix j hesite pas
il me reste 2 questions : sont elles aussi resistantes que les kyosho ?
les cloches kyosho sont elles adaptes ou dois je partir sur les cloches ventiles hobao ?
pas une mauvaise idee vu les journees dans le sud en ete
merci |
Mumuch Elite
Posté le: 16.06.2009, 12:16:57 Sujet du message: |
Je ne peux pas te dire... car j'ai tester que les masselottes alu kyosho qui se bouffent à vitesse grand V ...
Et idem pour les cloches kyosho... je trouve que les dents de la cloches se taillent trops vite en pointe. _________________ Référent Seine Maritime
blade98000 Elite
Posté le: 16.06.2009, 12:26:10 Sujet du message: |
ok merci
on va voir ce que je peux faire ou carrement partir sur un ensemble pas cher avec cloche masselottes et volants
je pense de toute facon que tous les ensembles sont compatibles sur le MP9 non ? a part peut etre le losi ?
merci |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 16.06.2009, 12:36:16 Sujet du message: |
salut pour mon 777 je prend les team magic ou les k factory pas cher
j'ai meme trouvé neuf un kit complet k factory volant masselote ressort cloche roulement pour 25€ _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
blade98000 Elite
Posté le: 16.06.2009, 14:43:17 Sujet du message: |
Merci beaucoup |
Jacke Elite
Posté le: 16.06.2009, 18:19:21 Sujet du message: |
Attention à certaines masselottes carbone qui ont la fente centrale pour loger le ressort.
Il faut pour les écrous de volant Kyosho, des masselottes avec la fente décalé pour pouvoir utiliser des ressorts Kyosho ou Mugen. _________________
Jacke Elite
Posté le: 16.06.2009, 18:24:24 Sujet du message: |
Vue de la position du ressort et de l'écrou de serrage du volant moteur.
blade98000 Elite
Posté le: 16.06.2009, 18:27:04 Sujet du message: |
merci jacke
je crois que je vais passer sur un ensemble complet pas trop cher
qui fait encore l ultimate ? |
nicoj28 Expert**
Posté le: 06.08.2009, 19:41:32 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Vue de la position du ressort et de l'écrou de serrage du volant moteur.
Tu ne mets pas de rondelles entre les masselottes et le volant ? _________________ http://www.teambolide28.com/ |
arnaudx5r Expert*
Inscrit le: 12/06/2008 Messages: 406 Localisation: libourne (33)
Posté le: 06.08.2009, 19:58:01 Sujet du message: |
entre masselotte carbone et volant moteur pas de rondelle par contre entre masselotte alu et volant moteur il en faut. _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
nicoj28 Expert**
zef62 Expert**
Posté le: 06.08.2009, 20:31:31 Sujet du message: |
les masselottes alu answer (que 6mik distribue) possede un épaulement donc plus besoin de rondelles entre le volant et la masselottes _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
nicoj28 Expert**
jacobmiller Ligue
Posté le: 07.08.2009, 08:32:07 Sujet du message: |
oui c est du standard:kyosho,mugen etc...
elles existent aussi pour losi,asso mais la c est specifique |
rom1-63 Elite
Posté le: 07.08.2009, 12:59:14 Sujet du message: |
Ptit passage par ici pour jeter un oeil a ce que tu cherchait, je vois que tu a trouvé ton bonheur. Pour les intéréssé, ya pas mal de lot de piece kyosho mp9 a vendre sur ebay, ca se finit ce soir les ventes.
@+ _________________ Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox |
nicoj28 Expert**
Posté le: 21.08.2009, 14:26:13 Sujet du message: |
J'ai usé les masselottes alu kyosho à tel point que ce sont les ressorts qui frottent !
J'ai récupéré des masselottes xray alu et des ressorts. D'abord est-ce que c'est adaptable sur le volant Kyosho ? Ensuite comment différencie-t-on les ressorts, car j'ai tout un lot mélangé. |
Mumuch Elite
Posté le: 21.08.2009, 14:46:07 Sujet du message: |
Pour tes ressorts, il faut mesurer au pied à coulisse le diamètre du "fil d'acier" --> plus c'est gros et plus il sont dur... _________________ Référent Seine Maritime
nicoj28 Expert**
Posté le: 21.08.2009, 14:50:19 Sujet du message: |
Bah oui, j'suis c..
Et pour les masselottes, celles de chez xray sont compatibles ? |
