RCmag :: Voir le sujet - problème positionnement pignon/volant moteur sur MP777SP2
mp777sp2
MessagePosté le: 18.08.2009, 20:44:35    Sujet du message: problème positionnement pignon/volant moteur sur MP777SP2 Répondre en citant
J'ai un problème sur mon MP,777SP2 le pignon moteur est mal placé (la couronne engraine le pignon trop près du coté cloche d'embrayage) il faudrait la décalé de 1-2 mm)
J'ai le volant moteur kyosho et un pigon Kfactory ventilé K14T (je n'ai pas le pignon d'origine pour voir si ca vient de la mais comme l'ensemble le pignon/volant ne dépasse pas de l'axe moteur)
Je me demandais donc si quelqu'un avait remplacé le volant par un autre (plus court) ou si le diff central a une position de réglage afin de pallier à ce genre de problème.
merci de votre aide
serafin
MessagePosté le: 18.08.2009, 21:10:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ta cloche qui frotte sur le volant moteur????
mp777sp2
MessagePosté le: 18.08.2009, 21:23:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut
La cloche est en contact avec le volant moteur mais suffisamment libre
L'ensemble cloche et volant moteur est bien assemblé mais sa longueur total fait que la couronne de diff engraine avec le pignon de manière que la couronne frotte presque avec la cloche du pignon.
serafin
MessagePosté le: 18.08.2009, 21:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
Est-que le volant moteur et reculé un maximum?
Et avec les volant Kyosho il faut prendre les cloches Kyosho elles sont plus courtes.
max49
MessagePosté le: 18.08.2009, 21:49:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les cloche k factory sont adapté au mp777 j'utilisai que sa et j'ai jamais eu se probleme
sur ta cloche par contre si c'est pour kyosko c'est marqué K14 si c'est pas le cas c'est pas une option k factory pour kyosho
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
mp777sp2
MessagePosté le: 19.08.2009, 08:21:01    Sujet du message: Répondre en citant
La cloche est ue K14T (je crois que c'est bien une K factory)
J'ai mesuré le pignon
12 mm pour la partie cloche (les tiges des masselottes du volant moteur font 9.5mm , cela laisse 1 mm de jeu avec la cloche)
la longueur totale du pignon est de 20 mm (celle du volant environ 8.5 mm)
quelqu'un a un pignon kyosho pour pouvoir mesurer ?
