RCmag :: Voir le sujet - Faire des CF avec un Marder ?
marder34
MessagePosté le: 02.06.2009, 00:33:01    Sujet du message: Faire des CF avec un Marder ? Répondre en citant
salut Razz
Comme vous pouvez vous en douter, j'ai un Marder ( plastique et presque de boite ) que j'utilise depuis un moment en loisir
j'envisage de faire de la compétition mais je me pose beaucoup de questions ... Est ce envisageable et sérieux avec un Marder ? Y'a t'il des points sur cette voiture a modifier pour etre réglementaire ?
merci de vos précieux conseils
MessagePosté le: 03.06.2009, 18:15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il l'a quelques modifs à faire
Mettre support de la couronne en alu ,chapes de triangles arrieres en alu ,fusées arrières en alu.
Pignon de transmission 18 dts en alu.
Support moteur en alu.
marder34
MessagePosté le: 08.06.2009, 01:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
le pot d'origine suffit ? embrayage aussi ?
MessagePosté le: 08.06.2009, 20:35:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'embrayage ,il faut mettre un ressort plus dur.
