si tu parle des support plastique qui sont fixé sur le support d'amortisseurs (67521 a)j'avais eu ce problème sur mon Lightning Stadium (c'est les mêmes ) je n'est pas vraiment trouver de solutions j'en est prévu 2 jeu dans ma caisse est depuis j'en est plus cassé...sur mon D8 pas encore cassé...
et si tu parle des deux plastiques qui sont pour régler l'inclinaison de l'aileron (67521 c) perso j'ai mis des rondelles sur les vis latéral visé a font et ça bouge pas...
oui ces pattes la et j'ai fait la même chose pour les vis de fixation
Hello
contrôle peu t'être ton axe de trou sur ton aileron si tu a fait des trous trop espacer ça force sur les pattes,donc sa ce casse quand il y a un choc....
Oui j'ai eu le meme probléme (épaisseur de plastic trop fine))
La solution que j'ai apporté , c'est inserer un insert plastic dans le trou genre plot de fixation de servo qui rente parfaitement a l'intérieur et depuis cela ne bouge plus du tout malgrés les mavaises réception sur l'aileron
