RCmag :: Voir le sujet - freins D8
freins D8
cedeo
MessagePosté le: 06.06.2009, 20:38:18    Sujet du message: freins D8 Répondre en citant
Je viens de finir de monter mon D8 et lorsque je freine les roues avant se bloquent et les roues arrières continuent de tourner disons que j'ai presque pas de frein sur le disque arriere. Et si je mets plus de frein sur l'arriere, j'ai un bruit d'engrenage qui sautent lors du freinage.
Est ce normal?
Merci d'avance pour vos réponses.
YankeeForever
MessagePosté le: 06.06.2009, 20:41:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le d8 il faut limer l'arrière de la came de frein arrière sinon elle peut venir taper dans la couronne .
C'est ça ton bruit , mais tes tringleries ne doivent pas etre tres bien réglées.
cedeo
MessagePosté le: 06.06.2009, 20:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est donc ca le bruit quand je mets plus de frein sur l'arriere?
Les roues doivent elles se bloquer autant a l'avant qu'a l'arriere?
Il faut donc que je demonte afin de limer la came? Avec quel genre de lime? A quel endroit dois je limer la came?
YankeeForever
MessagePosté le: 06.06.2009, 21:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement tu dois avoir moins de frein derrière .
En fait je me rapelle que le bruit se passait quand j'accélérais car la came de frein était repoussée trop loin en arrière ; tu dois limer le coté de la came qui est vers la couronne pour que dans n'importe quelle position elle ne tape plus dedans ; il faut que tu démontes pour visualiser le truc.
thierry109
MessagePosté le: 06.06.2009, 22:02:58    Sujet du message: Re: freins D8 Répondre en citant
cedeo a écrit:
Je viens de finir de monter mon D8 et lorsque je freine les roues avant se bloquent et les roues arrières continuent de tourner disons que j'ai presque pas de frein sur le disque arrière. Et si je mets plus de frein sur l'arriere, j'ai un bruit d'engrenage qui sautent lors du freinage.
Est ce normal?
hello
controle également ton diff arrière si tu l'aurai pas inversé ou si tes deux rondelles de calage ce serais pas coincée,je dit ca pars que çà m'est arrivé y a pas longtemps :lol:
bon courage a+
cedeo
MessagePosté le: 06.06.2009, 22:44:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est je viens de demonter et remonter, j'avais juste mis la came arriere a l'envers. probleme corrigé merci pour votre aide.
zangetsu
MessagePosté le: 07.06.2009, 08:36:33    Sujet du message: Répondre en citant
Vive le D8
Vérifie egalement sir la noix de cardan est solidement fixé et na pas translater lors de gros chocs...
Very Happy
