RCmag :: Voir le sujet - montage amortisseur MP9
mp777sp2
MessagePosté le: 03.02.2009, 21:22:52    Sujet du message: montage amortisseur MP9 Répondre en citant
Bonjour cher tous (et toutes..)
Je fais mon premier montage d'amortisseur (MP9 arrière) et cette pièce ne va nul part.
Elle doit donc certainement servir au montage ... mais je ne vois pas comment?
quelqu'un pourrait me l'indiquer? je débute.
jbd100
MessagePosté le: 03.02.2009, 21:27:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf !!!!!
Tu colles cette pièce avec son symétrique ....
Ensuite tu pourras mettre les bagues de réglage non-utilisées dessus.
Cela existe depuis le MP5 de chez Kyosho.
Je fais une photo tout à l'heure.
A+++
mp777sp2
MessagePosté le: 03.02.2009, 22:16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement je n'avais pas vu ca.
merci beaucoup de ton aide
jbd100
MessagePosté le: 03.02.2009, 22:36:32    Sujet du message: Répondre en citant
De rien, Mr. Green
A+
zouf
MessagePosté le: 03.02.2009, 22:42:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour etre encore plus complet, tu as deux supports de bagues a assembler,
puis tu peux coller les deux supports entre eux sur leurs parties plates.
Cela te fait un seul et meme support de bagues amorto.
PS: En fait, cela existe depuis le turbo inferno model précedent le MP5. Wink
