RCmag :: Voir le sujet - Triangle MBX 6
Triangle MBX 6
fafa75
MessagePosté le: 09.11.2008, 18:08:12    Sujet du message: Triangle MBX 6 Répondre en citant
Comme les triangles avant bride legerement l' amortissement du train avant, qu' avez vous utilisé comme diametre de foret afin d' eleminer ce leger probleme !!
Merci de vos reponses, A+
Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
Cams
MessagePosté le: 09.11.2008, 18:23:17    Sujet du message: Re: Triangle MBX 6 Répondre en citant
fafa75 a écrit:
J'ai repercé à 4.2mm et limé un peu sur le côté pour creer aussi un léger jeu avec les fines calles de réglage d'empattement.
Idem pour les triangles sup avant et derrière coté fusée, 3,1mm et j'ai viré la petite rondelle plastique d'empattement que j'ai remplacé pas une plus fine en métal. Wink
Ces jeux fonctionnels doivent être légers mais ils sont importants pour que tout fonctionne correctement et notamment dans des conditions humides ou très poussiéreuses, sinon ça grippe...En plus les plastiques mugen sont au top, le petit jeu fonctionnel ne devient pas grand trop vite! Smile
pollux73
MessagePosté le: 09.11.2008, 18:25:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut
utilise un foret de 4.1mm
darry
MessagePosté le: 09.11.2008, 18:30:11    Sujet du message: Re: Triangle MBX 6 Répondre en citant
fafa75 a écrit:
Alors Fafa tu passe sur MUGEN ? Shocked
fafa75
MessagePosté le: 09.11.2008, 18:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non non, c'est juste un test sur un autre chassis !! Et toi, tu changes ?
