Bats38 Elite
Inscrit le: 02/12/2007 Messages: 1012 Localisation: Roybon(Isere)
Posté le: 02.04.2008, 20:40:23 Sujet du message: petit probleme avec les amortisseurs arrière de mon twist |
Salut voici mon probleme.J'ai monté des amortisseurs d'hyper7 sur mon twist.A l'avant tout va bien mais à l'arriere il faut forcé pour les fixé,une foie mis ils s' ont presque serré à fond et cet apres midi à la reception d'une bosse crac les amortisseurs plus rien,les joins on foutu le camp sur la tige de l'amorto' .Quels amortisseurs mettre ou ci je peux gardé les miens en faisant une bidouille. Merci de votre compréhension A+ |
Seb_BdR Modérateur Champion du monde
Inscrit le: 22/01/2007 Messages: 5105 Localisation: aix en provence
Posté le: 02.04.2008, 21:01:26 Sujet du message: |
Ils sont si long que ça??? Moi j'ai des Xray, et ça marche (mais je trouve qu'ils fuient même avec des joints neufs) |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6852 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 02.04.2008, 21:37:22 Sujet du message: |
je pense surtout trop d'huile......... |
Phred Elite
Posté le: 03.04.2008, 06:46:13 Sujet du message: |
trop d'huile, ou coupelles mal assemblées... note: de plus, les ressorts hobao sont peut-être trop durs pour le twist (mais rien à voir avec tes joints). _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
philippe27 Champion du monde
Posté le: 03.04.2008, 08:03:09 Sujet du message: |
Bonjour Seb_BdR effectivement les joints torique de tige sur xray ont souvent des deffauts de fabrication (bavures sur le diam ext) a voir avec le sav il connaisse bien le problème verifi quand tu en achète parfois on en trouve des bon a +++ le papa |
boysdontcry Elite
Posté le: 03.04.2008, 08:18:13 Sujet du message: |
Les amortos modernes sont trop long pour le support arrière du Twist, il faut en refaire un. Ou peut être mettre des amortos avants. |
GD4x2 Elite
Posté le: 03.04.2008, 09:13:15 Sujet du message: |
Pour info , j'ai acheté l'an dernier chez JCA , un suport amortisseur AR un peu plus haut , qui me permet de monter les amortos X Ray sans avoir a les précomprimer Si non je dois avoir de la chance , car mes amortos ont bientôt 2 saisons , et pas la moindre fuite |
Posté le: 03.04.2008, 10:44:14 Sujet du message: |
GD4x2 a écrit: | Si non je dois avoir de la chance , car mes amortos ont bientôt 2 saisons , et pas la moindre fuite | Debut HS pas de pb moteur, pas de fuite, tu es un sacré chanceux cettte année!!!!!!! fin HS |
GD4x2 Elite
Posté le: 03.04.2008, 10:51:34 Sujet du message: |
HS suite : ya que les doigts qui suivent pas |
Bats38 Elite
Posté le: 03.04.2008, 11:38:18 Sujet du message: |
il me semble que j'ai résolus le probleme j'ai demonté mon train arriere de mon chassis ,refais mes amortisseurs avec moin d'huile et remonté le tout et la les amortisseurs ne force plus il fonctionne parfaitement merci à vous a+ |
