trick2601 Découverte
Posté le: 13.09.2007, 08:12:22 Sujet du message: modif train avant sur rotule |
Salut la X1 team !
bon voilà, pour ceux qui ont essayé le train AV sur rotule et qui ont aimé, mais vite vu qu'il n'était pas tres solide, particuliérement au niveau des fusées voici la modif.
tube laiton de 18mm int et 20 ext. C'est la seule dimension que j'ai trouvé qui se rapproche , il m'a fallu quand même passer qques coups de dremel à l'intérieur du tube et sur la fusée, puis aprés rentrer la bague en force..
sinon j'ai aussi fait une autre modif qui consiste à prendre une cale anti-cabrage 3°, et la modifier pour qu'elle prenne la place de la cale basse avant du diff AV (celle derriere le pare choc). Il faudra aussi taper dans les triangles sous les sorties du diff, car sinon ça touche..
Avec cette modif, et la cale de chasse A, cela doit faire 24 - 25° de chasse
Résultats, je retrouve pratiquement le même résultat qu'avec le train sur rotules.
Voili voilou .. |
vman Elite
Posté le: 13.09.2007, 10:28:32 Sujet du message: |
ca c'est du taf!!!
pour la cale modifié,je faisais aussi avec mon eb4 s3 pro a l avant dans les trous ,ca marche impec aussi!
et les porte fusee alu avec plus de chasse ca donne quoi???
merci a toi _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
vman Elite
Posté le: 13.09.2007, 10:30:30 Sujet du message: |
vman a écrit: | ca c'est du taf!!!
pour la cale modifié,je faisais aussi avec mon eb4 s2 pro a l avant dans les trous ,ca marche impec aussi!
et les porte fusee alu a l'avant avec plus de chasse ca donne quoi???
merci a toi |
Posté le: 13.09.2007, 18:50:02 Sujet du message: |
72 euros . .... je l'ai ai pas acheté trop cher...
A+ |
Posté le: 14.09.2007, 18:45:17 Sujet du message: |
etrier alu degres24 moins de 50 € plus port! |
Posté le: 14.09.2007, 19:00:59 Sujet du message: |
ce serait pas les dragons racing ? |
vman Elite
Posté le: 14.09.2007, 21:50:21 Sujet du message: |
je pense que si
des echos sur ces etriers ??? _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Posté le: 14.09.2007, 22:30:07 Sujet du message: |
les étriers je sais pas.. mais en tout cas le chassis c'est une daube de chez daube. En tout cas j'achéte plus rien de rc dragon
voir le post sur les piéces et options à acheter que j'ai fait dans le forum X1 |
vman Elite
Posté le: 14.09.2007, 22:43:39 Sujet du message: |
oui c'est clair,meme la cale monobloc se tord de rire
je voulais juste avoir des echos de personnes ayant testé des etriers 24 degres par rapport au train avant sur rotule? _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
