RCmag :: Voir le sujet - Reflexion autour d'un 4x2
Reflexion autour d'un 4x2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
sebat65
MessagePosté le: 17.03.2026, 12:41:22    Sujet du message: Répondre en citant
La photo rends mal mais, ils le sont effectivement un peu.
MessagePosté le: 17.03.2026, 13:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Smile
sebat65
MessagePosté le: 29.03.2026, 14:02:37    Sujet du message: Répondre en citant
Verdict 3.883Kg belle bête
Passage au banc et premier roulage sur circuit d'ici quelques jours je vais essayer de filmer mais n'assure pas le résultat Mr. Green
zeBibendum
MessagePosté le: 29.03.2026, 14:44:44    Sujet du message: Répondre en citant
Yep il faudra prévoir un petit allègement 🙂
sebat65
MessagePosté le: 08.04.2026, 22:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
Premier essai sur une vraie piste! D'ailleurs, merci au club RCMX de Mont-de-Marsan pour la mise à disposition d'une piste aux petits oignons!
Quelques petits clips vidéo faits avec les moyens du bord à la va-vite pour imager cette grande première.
Sans carrosserie ni aileron pour ces premiers tours de roue (on ne va quand même pas tout mettre en croix pour les début Mr. Green )
Bref TRES content et très prometteur pour la suite. Donc on attaque quelques mois de mise au point en ligne de mire, pourquoi pas une amicale au milieu des 4x4 en fin d'année Bravo!
https://youtu.be/nMFUhAGWNic
zeBibendum
MessagePosté le: 09.04.2026, 05:56:40    Sujet du message: Répondre en citant
OK! et sympa la vidéo ! Le comportement paraît déjà très bon
MessagePosté le: 09.04.2026, 07:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
T'as un "abo" de plus.
C'est qu'il arche bien ce ptit projet OK!
sebat65
MessagePosté le: 14.06.2026, 10:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
On attaque le P2 pour ce second prototype on va tenter "encore" des trucs Very Happy
Sur la même base châssis, direction l'atelier et la fraiseuse Mr. Green on va essayer de réduire les masses et abaisser le centre de gravité. Après quelques grands coups de fraises on abaisse le différentiel de 1.5mm. On fait passer les straps de batterie dans le châssis et on rainure les deux renforts latéraux afin d'y posé deux gardes bout qui serviront aussi de support de carrosserie (maintien par velcro on verra bien....)
D'un façon plus général sur les support de différentiel arrière le support droit perd 3mm de hauteur et reste en aluminium, le support gauche sera réaliser en POM C Mad
Le support de batterie sera en époxy avec un ensemble un peu plus sexy.... (en théorie)
Sur le train avant, a part un travail général sur le poids et un changement d'implantation rien d'exceptionnel en perspective Shocked.
D'ailleur, n'en n'ayant plus en stock si quelqu'un peu me donner les cotes exactes des fixation 3 trous de puces de comptage, je suis preneur!
sebat65
MessagePosté le: 21.07.2026, 16:47:34    Sujet du message: Re: Reflexion autour d'un 4x2 Répondre en citant
sebat65 a écrit:
ETAT DU PROJET - 1er proto terminé en route vers le second
Prochaine étape - Montage de la transmission sur un chassis existant pour test.
Définition générales.
* TT 1/8 4x2 propu
* Brushless.
* Transmission par courroie.
* Amortisseur avant horizontaux.
* Train full rotulé
* Un maximun de pièces fabriquées en interne.
* Visserie full torx.
Salut à tous!
Cela fait un bon moment que je planche sur la fabrication d'un 4x2. Malheureusement, plus personne autour de moi n'a de vraies connaissances ou expériences dans cette catégorie. En gros j'ai des questions cons à la pelle!!!! J'invoque donc les irréductibles du 4*2. Ma première question concerne la pince arrière. J'ai toujours entendu que pour un propu il fallait énormément de pince alors mécaniquement je comprends mais, énormément c'est combien? Sachant que je suis en train de dessiner un châssis qui aura un peu de porte à faux arrière selon vous sur quelle valeur de pince je peux me baser?
Et merci d'avance à tous ceux qui vont contribuer à la création de ma bébéte propu![/b][/u]
sebat65
MessagePosté le: 21.07.2026, 17:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Fin des dessins pour le second proto avec:
-Différentiel arrière abaissé -3mm.
-Pod arrière gauche en POM C.
-Nouveau support de batterie.
-Changement de l'implantation boitier de réception / ESC.
-Boitier de réception plus grand.
-Rééquilibrage des masses (surtout en gauche/droite).
-Ajout d'une protection de support de carrosserie avant.
-Ajout d'un "vrai" de pare-choc avant
-ajout d'un support de puce.
-Allégement général.
Travail en cours
-La carrosserie AIE AIE AIE pas fini cette année l'histoire Very Happy
Début des usinages à la rentrée, premiers essais cet automne avec qui sait, peut-être une petit annonce..... Mr. Green
stevar
MessagePosté le: 27.07.2026, 06:13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Du bel ouvrage, bravo OK!
MessagePosté le: 28.07.2026, 08:00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis ce projet avec toujours autant d'intérêt et de plaisir.
sebat65
MessagePosté le: 01.09.2026, 20:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant le début des usinages, quelques sujets en cours pour ce second proto du MILAN!
sebat65
MessagePosté le: 13.09.2026, 18:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
En parallèle de l'usinage de pièce on essaie d'aller plus loin dans le concept. Certaines pièces n'existant pas, sur le premier proto elles ont été réalisées en impression 3D c'est bien mais bon on peut faire mieux. Et c'est avec une certaine fierté Mad que je vous présente (après des dizaines d'heures d'essais) la première pièce en plastique injecté ! Very Happy Alors oui cela fait de ce plot de carrosserie certainement le plot de carrosserie le plus cher du monde mais cela ouvre surtout de nouvelles possibilités!
MessagePosté le: 13.09.2026, 20:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est cool d'avoir du matos et savoir s'en servir OK!
sebat65
MessagePosté le: 26.09.2026, 09:50:34    Sujet du message: Répondre en citant
Fin de la fabrication des pièces de ce second proto!
Avec l'usinage alu et inox, la découpe des carbones et graphites, l'impression du boîtier de réception et des bavettes latérales, on vient ajouter une nouvelle corde à notre arc. Avec l'injection plastique des supports de carrosserie et pare-choc avant Mr. Green Des pièces qui représentent peu en volume sur la totalité du châssis mais pourtant, tellement importante techniquement...
Bref, quelques jours de repos, et direction le montage avec en parallèle, le travail sur la carrosserie qui bat son plein, ou, comment chauffer et plier du plastique sans faire de plis, trouer, cramer ou encore défoncer, ou mal déformer ce dernier. Un métier à part entière Mad
MessagePosté le: 26.09.2026, 10:13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Avec cette photo en N&B je retombe en enfance et ai l'impression de lire un Auto8 Very Happy
sebat65
MessagePosté le: 30.09.2026, 17:27:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un peu de cette philosophie Sad
sebat65
MessagePosté le: 30.09.2026, 17:40:23    Sujet du message: Répondre en citant
Montage à nu des éléments. Tout s'emboîte parfaitement. Même pas besoin d'un petit coup de lime, je suis presque déçu Mr. Green .
2 à 3 semaines pour le montage de tous les accessoires et elle devrait être en ordre de marche!
Avec à la clef une annonce qui pourrait peut-être en intéresser quelques-uns. Et je vous vois venir NON! Ce n'est pas une commercialisation, mais, c'est un certain virage...
Restez connecté OK!
MessagePosté le: 30.09.2026, 18:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pxtxxn kc'est bo Shocked
MessagePosté le: 30.09.2026, 19:15:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.09.2026, 19:17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux Cool OK!
Curieux de connaître le poids
toutalu
MessagePosté le: 01.10.2026, 19:38:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, trés belle réalisation et trés intéressant ce:" certain virage !". Je reste connecter. OK!
MessagePosté le: 01.10.2026, 19:48:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est une réalisation magnifique.
En amateur de 4x2, j'adore toujours autant. Bravo!
sebat65
MessagePosté le: 02.10.2026, 18:14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!
Est se que l'un d'entre vous a de bonnes connaissances en thermoformage ou un bonne adresse? Confused
MessagePosté le: 02.10.2026, 21:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a loisirscreations2009 ou voir avec Modélisme 34
MessagePosté le: 03.10.2026, 07:18:29    Sujet du message: Répondre en citant
sebat65 a écrit:
Merci!
A la limite, le thermoformage c'est pas le plus compliqué. Mais si tu veux un "moule" de véhicule en particulier, là, y'a du boulot.
Ou comme le dit @Lapounk, prendre une belle carro chez Cyril OK!
sebat65
MessagePosté le: 03.10.2026, 08:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. modélisme 34 je connaissais mais loisir création pas du tout. Bon je vais réfléchir à tout çà.
Dans un premier temps, je vais adapter une carrosserie du commerce. Le moule, dans mon cas c'est pas trop le problème. Je voulais plus m'orienter vers la fabrication d'une machine et c'est se que je pense faire. Se prendre la tête à fabriquer pendant peut être un an, une machine qui va me ruiner et qui, si tout va bien va me servir au mieux 10 minutes, ca me ressemble plus Surprised
Après deux fraiseuses ,un laser, une presse à injection plastique je ne suis plus à ça prêtLaughing
Je retourne au bureau faire des dessins .
Page 5 sur 5
