RCmag :: Voir le sujet - Projet hilux Pizza planet sur base Tamiya high lift
gastontheroad
MessagePosté le: 31.08.2024, 15:00:47    Sujet du message: Projet hilux Pizza planet sur base Tamiya high lift Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Une belle occasion s'est offerte a moi d'acheter un hilux high lift mal en point Cool J'ai hesité a le prendre ne sachant pas trop quoi en faire , je ne trouve pas que ce chassis soit exceptionnel sachant que je roule surtout sur des spot de franchissement MAIS , car il y a toujour un MAIS quand il s'agit de trouver une excuse permettant de s'acheter une rc Laughing j'ai besoin d'un "scale" qui serai un peu plus dedié a de la balade , qui serait equipé de l'attelage sans qu'il gene en franchissement BREF j'ai cliqué sur le bouton acheter Mr. Green
Le tamiya Hilux high lift , c'est un peu le Bruiser du pauvre ... enfin , du pauvre , on se comprend , ca vaut quand meme 450 en neuf Laughing mais c'est plutot bien équipé Suspension a lame , boite trois vitesse , carro en abs
Les photos de l'annonce Leboncoin :
gastontheroad
MessagePosté le: 31.08.2024, 15:05:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas vous , mais moi j'ai toujour aimé ce pickup dans Toystory Very Happy
MessagePosté le: 31.08.2024, 15:14:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du top de chez top, tu démontes tout, juste pour un lifting, un bon gros lifting, les roues Cool l'électronique est obsolète, un super Truck à faire, just for the fun OK!
La carrosserie OK!
Pour le prix, pas celui pour un touriste americain j'espère lol.
Elle est pas belle la vie?
gastontheroad
MessagePosté le: 31.08.2024, 17:46:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai prévu un demontage total en esperant ne pas avoir trop de surprise dans la boite et les ponts. ensuite il va y avoir de la pieces 3D a realiser pour tout reimplanter , y compris la boite qui a ses fixation cassé , le servo de direction , celui de la boite, les fixation d'amortisseur.
Pour le look il va passer en roue 1.55" Cool
gastontheroad
MessagePosté le: 01.09.2024, 14:27:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai récupéré le gros bébé , j'y ai mis des roue en 1.9" pour les photos OK!
gastontheroad
MessagePosté le: 01.09.2024, 14:31:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai imprimé et monté un carter pour le passage du moteur en position avant OK!
MessagePosté le: 04.09.2024, 19:32:02    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK!
gastontheroad
MessagePosté le: 04.09.2024, 21:09:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai dessiné les nouveaux support de boite , ceux d'origine sur le carter de boite sont cassé comme on le voit sur les photo plus haut. Ces supports se prendront sur la partie basse des platines alu de la boite et viendront sous les poutres du chassis pour y etre fixé par des plaquettes en alu et quatre vis OK!
gastontheroad
MessagePosté le: 08.09.2024, 20:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Impression des support moteur , et préparation des entretoises de boîte manquante coupé dans du tube alu
MessagePosté le: 10.09.2024, 10:55:36    Sujet du message: Répondre en citant
y'a même des inserts laiton OK!
cela s'intègre apres l'impression ?
MessagePosté le: 10.09.2024, 10:57:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand même mieux niveau fixation.
En principe, les inserts tu les mets après en les chauffants (après ça bouge plus en principe) ; Gaston confirmera ou non.
gastontheroad
MessagePosté le: 11.09.2024, 07:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exact 👌🏻 tu les rentre au fer a souder , faut pas se foirer dans la taille du trou si non le plastique fondu ressort par le centre de l'insert et le rend inutilisable 🤣
Hugues34
MessagePosté le: 11.09.2024, 18:26:27    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="gastontheroad"]Impression des support moteur , et préparation des entretoises de boîte manquante coupé dans du tube alu
[/quote
Sacré travail, félicitations, du modélisme ingénieux !
MessagePosté le: 11.09.2024, 19:38:21    Sujet du message: Re: Projet hilux Pizza planet sur base Tamiya high lift Répondre en citant
gastontheroad a écrit:
Je crois que je préfère celui en arrière plan Mr. Green
gastontheroad
MessagePosté le: 12.09.2024, 21:05:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis fait un petit plaisir , une fraiseuse CNC 3018 🤩
Premier essais d'usinage dans du contreplaqué de la platine de support moteur , c'est prometteur 👍🏻 la suite ce sera dans du Carbonne Cool
gastontheroad
MessagePosté le: 12.09.2024, 21:07:07    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Hugues34"]
[/quote
Merci OK! Very Happy
