bullit_109 Elite
Inscrit le: 27/05/2005 Messages: 1717 Localisation: Ardenne 08 club sans Dieu ni Maitre...!
Posté le: 17.08.2022, 18:16:38 Sujet du message: The FAIRLADY (Datsun) |
par bullit_109 » 11/05/2021 à 14:58
Nouvelle acquisition, une Datsun FairLady de chez KYOSHO. Voiture atypique, châssis 2 longerons alu plus plaque alu, bras tiré moulé en alu et moteur en porte à faux arrière. (Merci FG)
Y a un peu de taf dessus et des trucs en complément à trouvé pour la revoir proche de l'origine.
_________________ TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
Posté le: 17.08.2022, 23:12:08 Sujet du message: |
par bullit_109 » 27/07/2022 à 12:02
Enfin, j'en attaque sa restauration...
Pour commencer, on démonte, on observe si pas de casse et on évalue les pièces manquantes.
On cherche sur le Net, des fois ça marche...On scrute les sites susceptibles de repro et pour finir on remonte tout le "bintz" en souhaitant que nous en arriverons au bout du bout...
Des photos suivront les étapes. _________________ TO BE OR NOT TO BE...
https://www.facebook.com/pages/RC-Ardennes-Modelisme/1430597253838233?ref=bookmarks |
bullit_109 Elite
Posté le: 17.08.2022, 23:19:00 Sujet du message: |
par bullit_109 » 27/07/2022 à 19:28
Voici la boite à "pignons", la couronne conique et son pignon sont fatigués...à voir si je peux en trouver des neufs ou en meilleurs état?
Questions:
par rapport au train avant vu sur plusieurs photos, mes triangles av sont tenus par clips et non de nylstop ?
y a-t-il eu deux versions de train ou est-ce celui d'une autre voiture du même type?
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
Posté le: 17.08.2022, 23:22:22 Sujet du message: |
Message par tontonOlive » 28/07/2022 à 14:04
Bonjour Errol
Comme le dit Bajoma, plusieurs versions de train avant ont existé.
La première avec les écrous Nylstop était montée avec des bras dont les ajours étaient de forme ronde et probablement avec des traverses en acier (sans certitude)
La deuxième version disposait de Nylstop et de bras avec des ajours de forme ovale avec les traverses en aluminium.
La troisième version, la tienne, était montée avec des clips et les bras disposant des ajours de forme ovale
Une quatrième version spéciale était destinée aux modèles Extra, le Rowdy et le Baja
Bon remontage
Olivier _________________ TO BE OR NOT TO BE...
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
Posté le: 17.08.2022, 23:24:53 Sujet du message: |
par bullit_109 » 28/07/2022 à 20:04
Oui, la boite radio est là mais sans le couvercle.
Même si elle n'est pas en super état, elle n'est pas non plus en miettes et donc réparable. Par contre résistera-elle si la voiture venait à rouler de nouveau, j'en suis moins sur.
Le reste de la voiture semble à première vue, en assez bon état, on voit qu'elle a bien servi à son proprio d'origine, mais il ne l'a pas massacré en modif, mise à part ces plaques en alu ajoutées en dessous, que je ne remettrai pas, souhaitant être au plus prés du kit d'origine. _________________ TO BE OR NOT TO BE...
bullit_109 Elite
Posté le: 17.08.2022, 23:25:37 Sujet du message: |
par tontonOlive » 29/07/2022 à 09:05
Hello Errol
Lors de l'essai dans une revue dont j'ai oublié le titre, il était conseillé de monter une plaque sous le châssis afin de conserver les fixations des deux longerons d'équerre. Au moindre choc frontal, ce sont les fixations de la "boite à pignons" qui tiennent ce rôle et qui ne résistent pas longtemps.
J'ai deux châssis dont les fixations sont cassées au ras du carter faute d'avoir été montés avec le renfort
En revanche, la plaque alu sur toute la longueur n'est pas indispensable, un carré de la largeur du châssis suffit
A+ Olivier _________________ TO BE OR NOT TO BE...
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
Posté le: 17.08.2022, 23:31:23 Sujet du message: |
par alf77 » 30/07/2022 à 14:34
Hello
J'ai ressorti un vieux pont de thunder tiger pour comparer avec un kyosho .
La largeur et l'entraxe des fixations semblent identique avec du kyosho . Je ne sais pas si les pignons sont de la même taille , mais c'est possible . Les trous de sorti de transmission sont plus grand car je les avais repercé pour placer des douilles à aiguilles dans le but de construire un camion 6x4 (dans les années 80) , deux ponts ont été sacrifier .
Pour être sure de la compatibilité des ponts , il me faudrait démonter une de mes fairlady , bon la tout de suite , pas vraiment envie .
a+
alain _________________ TO BE OR NOT TO BE...
bullit_109 Elite
Posté le: 17.08.2022, 23:34:19 Sujet du message: |
Message par bullit_109 » 30/07/2022 à 18:38
Aller ALF 77, tu as fais la moitié du taf et on est impatient de savoir.
Ça serait peut être une bonne piste pour ceux comme moi qui ont leur transmission de Fairlady soit usée, soit en vrac...
Merci d'avance pour ton implication... Je passe un peu de pommade, ça motivera ALF77 à vérifier au plus tôt, qui sait... _________________ TO BE OR NOT TO BE...
bullit_109 Elite
Posté le: 17.08.2022, 23:35:14 Sujet du message: |
Message par alf77 » 30/07/2022 à 18:58
Pour la transmission usé , sur le thunder tiger il n'y a pas de souci car les pignons sont en acier , reste à savoir si ils sont identique à ceux du kyosho(module 1) .
La seul façon de savoir si les pièces des deux marques sont compatible est de démonter un fairlady pour voir . Pas trop le temps en ce moment car je suis dans la rénovation de ma fermette avec de gros travaux de charpente et de maçonnerie (raz le bol du béton )
a+
bullit_109 Elite
Posté le: 17.08.2022, 23:36:01 Sujet du message: |
par bullit_109 » 30/07/2022 à 19:57
Alors pour te répondre, j'ai les mien sous les yeux et j'ai compté le nombre de dents de ceux de ta photo et les mien. Même nombre de dents, 18 pour le petit conique en alu, pour le grand, 12 dents droite au milieu en acier(inséré en force) et 42 dents coniques à l'extérieur, en alu.
Question : y a t-il une troisième couronne tout acier à pignons droit de 42 dents également?
Car dans la boite Fairlady c'est comme ça, 3 pignons.
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
Posté le: 17.08.2022, 23:40:17 Sujet du message: |
Message par bullit_109 » 02/08/2022 à 21:40
J'ai remonté la boite de transmission en recalant au mieux l'engrenage conique. Un peu de graisse par dessus, mais avec modération dans l'attente éventuelle d'en trouver d'autres en meilleur état...
Quelques éléments sont tordus, une tige d'amorto, un support vertical avant (redressés avec les moyens du bord). Je change aussi pas mal de vis dépareillées voir abimées.
Remplie les amortos d'huile 350 silicone, ça a l'air d'aller de ce coté....à suivre pour le reste et je ferai des photos de temps en temps. _________________ TO BE OR NOT TO BE...
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
Posté le: 17.08.2022, 23:44:49 Sujet du message: |
par alf77 » 07/08/2022 à 19:23
Hello
Ce n'est pas de la graisse qu'il faut mettre dans la transmission , mais de l'huile , le niveau doit être en dessous de la sortie de la transmission pour ne pas sortir par l'axe . La lubrification se fait par barbotage . La petite vis sur le dessus du couvercle sert à faire le niveau . Si tes pignons sont usé c'est certainement par manque d'huile .
a+
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
