Posté le: 09.07.2022, 17:59:04 Sujet du message: Montage du kit Tamiya Alpine A110 Jägermeister 1973 |
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui ces présentations ne seraient pas possible.
Pour rappel le code de réduction pour les lecteurs de rcmag valable sur l'ensemble de son site _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.07.2022, 18:02:57 Sujet du message: |
Quelques photos d'Alpine A110 prises lors de rencontres d'anciennes organisées dans le Languedoc
RVB42 Expert*
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 470 Localisation: Loire 42
Posté le: 12.07.2022, 05:49:10 Sujet du message: |
Merci pour ces belles images, ces Alpines sont magnifiques |
Posté le: 12.07.2022, 10:42:14 Sujet du message: |
c'est pour donner quelques idées de déco pour ceux qui ne souhaitent pas suivre celle proposée par tamiya _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.07.2022, 16:28:43 Sujet du message: |
Histoire et chronologie d’un véhicule pas tout à fait comme les autres ! ( source lacroixfils.fr )
Si l’A110 est la première Alpine emblématique, la Berlinette a été précédée par l’A106 en 1955 sur base Renault 4 CV et l’A108 en 1958 sur base Dauphine.
En 1962, l’Alpine A110 apparait comme la troisième voiture du constructeur au Salon de Paris. Elle est d’abord présentée comme une évolution de l’A108. Reprenant la philosophie du modèle, elle pioche ses pièces, toujours dans la banque Renault, mais cette fois-ci du côté de la nouvelle R8.
• Le moteur : l’arrière est agrandi pour accueillir le moteur 5 paliers de 956 cm³. Il développe 55 ch SAE.
• Le châssis, la voiture repose sur un châssis poutre en acier sur lequel une base tubulaire supporte la mécanique et la carrosserie composite fibre de verre – polyester. À l’avant, des triangles superposés, des barres antiroulis, des ressorts hélicoïdaux avec des amortisseurs. À l’arrière, le travail est assuré par des demis-bras oscillants reposants sur quatre amortisseurs et deux ressorts hélicoïdaux.
Le poids total du premier modèle est de 565 kg
– 1963: Alpine A110 (type 956), 956 cm3 (65×72 mm), 1 carburateur inversé Solex 32 PDISTA, 44ch (Renault .
1964 : Alpine A110 70 (type 1100 VA), 1108 cm3 (70×72 mm) 66 ch SAE (Renault 8 Major), 570 kg. Dès 1964, apparaît un nouveau modèle avec l’Alpine A110 1100 série 70. Le moteur est le 688 de la R8 Major de 1108 cm³ de 66ch SAE. Le modèle est également assemblé au Mexique par Nacional Diesel avec le moteur 956 cm³.
1965 : Alpine A110 100 (type 1100 VB), 1108 cm3 (70×72), 2 carburateurs horizontaux Solex 40 PHH2, 95 ch SAE (Renault 8 Gordini 1100), 570 kg. Alpine A110 1150 (type 1100 VC), 1149 cm3 93 ch (Renault 8 Gordini 1100). C’est toujours une base Renault qui apparaît sous le capot de la Berlinette Dieppoise, mais cette fois-ci le 1108 cm³ est retravaillé par le grand Amédée Gordini sur la série 100. La puissance fait un bond à 95 ch SAE. La première version de l’Alpine A110, équipée du 956 cm³, cesse d’être produite.
1966: Alpine A110 1300G (type 1300 VA), 1255 cm3 (74,5×72 mm), 2 carburateurs horizontaux Weber 40 DCOE, 88 ch (Renault 8 Gordini 1300), 625 kg. C’est la version 1296 cm³ du moteur Renault Gordini qui apparaît sur l’Alpine A110 1300 “Super” ou S. La puissance passe à 120 ch SAE.
1967 : Alpine A110 1300S (type 1300 VB), 1296 cm3 (75,7×72 mm), 2 carburateurs horizontaux Weber 40 DCOE, 102 ch (Renault 8 Gordini 1300), 625 kg. Alpine A110 1500 (type 1500 VA), 1470 cm3 75 ch (Renault 16).
Evolution spectaculaire, avec un moteur Gordini, le type 812 de 1255 cm³ de 103 ch SAE remplace le type 804. Un nouveau moteur voit le jour sur la voiture, le Cléon Alu, issu de la Lotus Europa. Ce moteur de 1470 cm³ développe 82 ch SAE sur l’Alpine A110 1500. Cette année-là, débute en Espagne la production de la A110 – 1100 par FASA – Renault.
1968: Alpine A110 1600 (type 1600 VA), 1565 cm3 (73×77 mm), 92 ch (Renault 16 TS). La 1500 arrête d’étre produite et l’A110 1100 série 100 équipée du 1108 de 95 ch quitte la gamme. En Bulgarie, débute la production de la Bulgaralpin à partir de composants expédiés par Dieppe.
1969: Alpine A110 1600S (type 1600 VB), 1565 cm3 (73×77 mm), 2 carburateurs double corps horizontaux Weber 45 DCOE, 122 ch (Renault 16 TS), 680 kg. Le Cléon Alu venant de la Renault 16 TS se glisse sous le capot de la Berlinette. Le moteur 807-24 de 1565 cm³ de 92 puis de 102 ch SAE sur la première mouture de l’Alpine A110 1600. La version A110 série 70 équipée du petit 1108 cm³ quitte la gamme. La carrosserie s’offre quant à elle deux projecteurs qui étaient jusqu’en 68 des options. La Berlinette gagne également en étanchéité.
1970: Alpine A110 V85 (type 1300 VC), 1289 cm3 72 ch (Renault 12), 625 kg. Un petit moteur réapparaît à la gamme, un 1289 cm³ de 68 ch DIN, sur la V85 / 1300 issu de la R12 TS.
En 1971, c’est la fin des 1296 et 1255 cm³ de la R8 Gordini. Le devant de la belle se pare de clignotants rectangulaires au-dessus des pare-chocs.
1973: Alpine A110 1600 SC/SI (type 1600 VD), 1605 cm3 (78×84 mm), 2 carburateurs double corps horizontaux Weber 45 DCOE ou injection électronique (SI), 122 ch (Renault 12 Gordini), 710 kg
72, La 1600 SC fait son entrée dans le cercle fermé des Berlinettes le moteur toujours issu de la 16 TS passe à 1605 cm³ pour 127 ch DIN. La fabrication mexicaine s’arrête. Les clignotants rectangulaires sont remplacés par des modèles issus de la grande série, mais cette fois ci de la Citroën Dyane. En 1973, le moteur passe à l’injection en étant issu de la Renault 17 TS. La cylindrée et la puissance ne changent pas. Le modèle s’appelle la 1600 SI. Les demis-trains oscillants de la suspension arrière sont remplacés par des triangles superposés issus de l’Alpine A310.
En 1975, la SC et la SI disparaissent
1976 : Alpine A110 1600 SX (type 1600 VH), 1647 cm3 (79×84 mm), 1 carburateur double corps Weber 32 DAR 7, 95 ch (Renault 16 TX), 790 kg
En 1976, un an avant l’arrêt de la production de la Berlinette en France, Alpine sort la 1600 SX équipée du moteur 1647 cm³ de la R16 TX qui s’éloigne encore plus de la fantastique 1600 S, l’intérieur perd tout son charme, le moteur laisse quelques chevaux au passage et la carrosserie est déshabillée de toute fioriture. La 1600 SX a été assagie au grand dam des puristes.
C’est ce modèle qui marquera la fin de la production de la Berlinette A110.
En juillet 1977, la 6892ème et dernière Berlinette construite en France sort des chaînes de l’usine Alpine de Dieppe. Elle n’est pas bleue, couleur associée à l’A110 mais vert métallisé
L’ALPINE A110 EN COMPETITION
Dès son lancement, l’A110 se démarque dans les compétitions internationales.
En 1970, Alpine abandonne l’endurance et la formule 3 pour se consacrer uniquement aux épreuves routières. Les meilleurs pilotes ou autres personnalités vont passer par Alpine : Jean-Luc Thérier, Jean-Pierre Nicolas, Jean Todt, Gérard Larrousse, Bernard Darniche ...
Tout démarre en 1967 avec la constitution d’une grande équipe Alpine-Renault.
En 1968, après les victoires au Neige et Glace, au rallye de Lorraine de Gérard Larousse, Jean-Claude Andruet s’octroie le titre de Champion de France avec 4 victoires sur la saison.
En 1969 Jean Vinatier et Jean-Claude Andruet sont les pilotes qui vont émerger avec diverses victoires. Le premier sera sacré Champion de France des Rallyes à l’issue de la saison. 1970.
La Berlinette 1600 S vient d’obtenir son homologation en groupe 4, de quoi lutter enfin avec les autres concurrents aux voitures plus puissantes. Jean-Claude Andruet remporte le titre de Champion de France et Champion d’Europe à l’issue de la saison.
En 1971, Ove Andersson enlève le rallye de Monte Carlo, Jean- Luc Thérier est second, Andruet troisième. Andersson remporte également la victoire en Italie face à une armada de Fiat et Lancia. Il remporte également la victoire au rallye Autrichien des Alpes et à l’Acropole et donne le titre international à Alpine. Jean-Pierre Nicolas remporte pour sa part le Championnat de France.
1972 le moteur 1600 est remplacé par un 1800 cm3 plus puissant qui permet à .ean-Claude Andruet de survoler le Tour de Corse. Les victoires se suivent pour tous le spilotes et à la fin de la saison, Bernard Darniche est sacré Champion de France. Jean-Luc Thérier réussit l’exploit de remporter le Rallye des Cévennes avec un moteur 1600 turbocompressé.
Nous sommes aux balbutiements de cette technique amenée à connaître le succès que l’on connaît par la suite…
973 sera l’apogée de l’épopée A110 en compétition. Tous les meilleurs pilotes français du moment, Andruet, Darniche, Thérier, Nicolas, Piot et Andersson roulent en bleu. Une équipe de mécaniciens dévoués corps et âmes assurent la fiabilité d’une voiture au top de son développement.
La saison commence par la victoire d’Andruet au Monte Carlo, avec derrière lui 4 autres berlinettes. Au Portugal, Thérier et Nicolas réalisent le doublé. Au rallye du Maroc, Darniche est impérial.
Alpine-Renault décroche le titre de Champion du Monde et Jean- Luc Thérier est sacré Champion de France. En dominant le championnat du monde des rallyes, avec 8 victoires sur 13 dont 2 triplés, au rallye de Monte Carlo et au Tour de Corse, la Berlinette Alpine A110 domine les Porsche 911 S.
La légende A110 est écrite pour toujours.
La période 1974 – 1975 représente les derniers feux de l’équipe officielle. Nicolas remporte le rallye du Maroc et termine 2ème au tour de Corse. Henry apporte cette année-là la dernière victoire de l’A110 au Critérium des Cévennes. Après une carrière glorieuse et un palmarès prestigieux, la Berlinette A110 peut prendre sa retraite officielle. L’icône du sport automobile n’en continuera pas moins à truster de nombreuses autres victoires aux mains de pilotes privés. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Alfaccc Expert**
Posté le: 20.07.2022, 19:10:34 Sujet du message: |
Une Alpine(echelle 1)se doit d'être Bleu de France. |
francky94 Découverte
Posté le: 05.08.2022, 11:50:22 Sujet du message: |
Est-ce que les jantes du kit sont livrées déjà peintes?
Si ce n'est pas le cas, allez-vous parler de la peinture dans une prochaine vidéo du montage de cette magnifique Alpine? Procédé, peintures choisies...
Merci! |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4427 Localisation: Proche RC94
Posté le: 05.08.2022, 13:07:51 Sujet du message: |
francky94 a écrit: | Bonjour,
Merci! |
De mémoire, @seb95 en a parlé il y a peu. Et les jantes ne semblent pas peintes en "orange".
seb95 a écrit: | Désolé je n'ai pas pu les tourner, on voit bien le controleur hobbywings, ce qui est pas plus mal, mais aussi les jantes grises:
_________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 05.08.2022, 16:36:18 Sujet du message: |
Merci pour la précision... Encore un peu de frais en plus pour juste prendre les jantes |
seb95 Ligue
Posté le: 20.11.2022, 16:57:34 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | c'est a peindre et j'ai commencé a le faire mais je galère un peu .... |
J'ai pas encore commencé, j'ai pas eu le courage avec tous les petits éléments, je vais faire ça petit à petit. |
seb95 Ligue
Posté le: 22.11.2022, 18:00:47 Sujet du message: |
Alors comme je le disais sur l'autre post:
Citation: | Le montage est facile sans l'être, je trouve que c'est pas la meilleur Tamiya, les plastiques sont vulgaires, me semblent fragiles, la visserie tourne très vite dans le vide... La notice est assez bonne dommage que parfois la coupe ne montre pas exactement là où ça doit aller, je me suis tromper pour un truc dès le début mais je l'ai vu de suite, c'était dû à la vu de la notice. |
Citation: | Non, je suis déçus du chassis que je trouve fragile et certaine pièces sont complexifiées pour rien. |
Je ne change pas d'avis sur le plastique de mauvaise qualité, enfin je trouve comparé avec du HPI et surtout du Kyosho (de 96), mais même en n'ayant pas peint, la carrosserie est tellement bien ajustée, les dimensions ont tellement l'air bon que ça fait passer la pilule.
Alors je ne sais pas si c'est moi ou non, mais en ayant respecté les consignes notamment 4.5mm, puis un autre en 2mm ect, je me retrouve avec du carrossage et de l'ouverture terrible à l'avant, j'ai tout resserré et c'est bien mieux.
J'ai pas pu peindre, avec le temps qu'on a, je vais voir dans le mois ou sinon attendre le printemps, faudrait pas que je foire cette carrosserie c'est l'une de mes voitures préférées avec la R5.
Il n'y aurait pas une option pour protéger le châssis des frottements du bitume? J'ai un peu peur de la sortir pour faire un essaie. Et sinon sur quelles sortes de surfaces vous faites rouler vos châssis M?
Ah, je me rappel que mon frère à l'époque avait des options pour le châssis, sur le net, dans différents site, je n'en trouve pas ou peu. Il y en a ou on oublie? |
laurent22 Expert**
Posté le: 22.11.2022, 22:41:10 Sujet du message: |
quel dommage que la bleue ne soit plus disponible |
