wiffie33 Découverte
Posté le: 04.06.2022, 10:12:38 Sujet du message: un nouveau de plus |
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum ainsi que dans le monde du RC, je n y connais pas grand chose voire même rien.
On m a donné une voiture thermique ( le nom aucune idée car aucune info), je vous met des photos....
la personne m a donner aussi de l essence etc....
j ai essayer de démarrer le moteur est impossible, enfin pour être plus précis j ai bien réussi mais il Calle très rapidement et j ai du toucher a un réglage qu il ne fallait pas car depuis .... plus rien
si quelqu'un un a des infos pour des réglages de base que je peaufinerai ...
merci beaucoup à tous
ouppss: je n arrive pas a trouvé ou je peut mettre des photos
RVB42 Expert*
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 490 Localisation: Loire 42
Posté le: 04.06.2022, 11:53:25 Sujet du message: |
Bonjour à toi et Bienvenue
Pour mettre des images tu peux aller sur un site type Zumimages , c'est gratuit: tu télcéharges ta photo dessus et va apparaite une adresse URL...
Tu fais un copier de cette adresse
puis du clique sur Img sur le haut de la page du forum
et tu fais un copier et là la photos apparait.
Moi aussi je suis un nouveau dans le RC mais tu verras ici beaucoup de bienveillance et nombreux ceux qui t'aideront sans te juger. |
wiffie33 Découverte
Posté le: 04.06.2022, 12:05:42 Sujet du message: |
merci beaucoup a toi |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4503 Localisation: Proche RC94
Posté le: 04.06.2022, 12:41:06 Sujet du message: |
Bienvenu sur RCmag
Pas commun le placement des deux servos sur l'avant ; pas trouvé le modèle même en cherchant un peu.
Regarde bien tout autour, sur les plastiques, etc, il y a peut être un nom de marque ou de modèle.
Mais je ne m'inquiète, il y en a ici même qui sauront dire en deux secondes le pédigré de ton bolide ... qui aurait bien besoin d'un gros entretien.
J'ai vite déplacé le sujet au bon endroit, c'est plus pratique. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
seb95 Ligue
Posté le: 04.06.2022, 12:42:45 Sujet du message: |
Ça ressemble à une t2m...
Je dis ça car ça ressemble à une 5000, c'est un moteur utilisé du moins il ressemble à ce que t2m avait l'habitude de nous mettre.
edit: Ah quel malpoli , bienvenu à toi ;-p |
wiffie33 Découverte
Posté le: 04.06.2022, 12:55:43 Sujet du message: |
je ne peut pas vous répondre car je n ai que ce que j ai mi en photo (mise a par quelque bricole chauffe bougie etc )
sans y connaitre grand chose il y a moyen d arriver a redémarrer ce moteur ?
merci à tous |
Darkmo2 Elite
Posté le: 04.06.2022, 15:24:25 Sujet du message: |
C'est une thunder tiger panda 2.
A vue de nez il manque la platine arrière qui fait jonction entre le réservoir, la cellule arrière et le palier central.. Et surtout il n'y a pas de filtre à air.
Sans avoir le moteur sous les yeux ça va être compliqué de faire un diagnostic, mais il y a déjà des trucs simples, quel age a le bidon, la bougie fonctionne, moteur pas noyé?
edit, pas de freins ?? _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
wiffie33 Découverte
Posté le: 04.06.2022, 15:41:43 Sujet du message: |
le filtre n est pas sur la photo mais je l ai
le bidon doit avoir 3-4 ans
j ai réussi a démarrer le moteur avec un perceuse a la place du lanceur.
la bougie fonctionne car démonter et tester....
par contre le moteur tourne moyen et des que j enlève le chauffe bougie il s éteint si je le remet rapidement le moteur ce redémarre
par contre ca fuit je ne sais pas par ou encore
en effet ca l air d être une thunder tiger panda 2 vu les photo sur le net ( ca vaut le coup de la remettre en état ( ou c'est une voiture qui n en vaut pas le coup?) |
Posté le: 05.06.2022, 08:43:23 Sujet du message: |
Bienvenue sur RCMag
Je confirme qu'il s'agit d'une Panda 2.
L'auto n'est pas complète, il manque en effet la platine arrière, mais aussi le palier central avant ainsi que le système de frein.
Pour le moteur, ces petit thunder marchais pas mal, c'est ceux qui équipagent également les MRC 1/10 ème. Mais ils avaient tendance à fuir par l'arrière et parfois l'avant pour ceux qui étaient sur paliers en fonction de la série.
Pour la bougie, il faut pas se poser de question et la changer tout comme le carburant.
wiffie33 Découverte
Posté le: 05.06.2022, 11:39:54 Sujet du message: |
Mais ça vaux le coup de la remettre en état ?
Car d après ce que vous dite il manque pas mal de chose …. |
Posté le: 07.06.2022, 18:56:25 Sujet du message: |
Bienvenue sur RCMag
c'est vintage comme bolide années 90, voir début 2000 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
wiffie33 Découverte
Posté le: 07.06.2022, 21:02:01 Sujet du message: |
Je pense que je vais partir sur du neuf
Vous pensez quoi de la pirate nitro ? |
Posté le: 07.06.2022, 21:30:31 Sujet du message: |
Bonsoir.
La "Panda" il faut quand même la garder.
A rouler normalement, mieux vaut y aller doucement parce que niveau pièces détachées, là ça doit être compliqué ; et le budget peut vite s'envoler.
A garder quand même et à restaurer tranquillement sur le moyen terme.
Déjà mettre en pièce et nettoyer le tout.
Pirate Nitro (T2M RS3 1/8.) ou Nitron (T2M aussi mais 1/10.) ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
wiffie33 Découverte
Posté le: 07.06.2022, 22:16:59 Sujet du message: |
Nitron t2m pardon |
HyperRC Elite
Posté le: 10.06.2022, 05:57:15 Sujet du message: |
bienvenue sur rc mag. |
wiffie33 Découverte
Posté le: 26.06.2022, 18:49:03 Sujet du message: |
bonsoir à tous
dsl pour l absence
je suis a la recherche de pièces pour ma panda 2 car petit a petit tout ce remet en état
il faudrait que je change les cardans de chaque coté ainsi que les petite pièces ou s enfile les cardans (je ne sais pas si je suis bien clair lol)
savez vous ou je peut trouver cela?
une autre question la voiture "fonctionne" sauf qu elle tourne sur elle même, presque impossible a conduire.
cela ne viens pas de la direction mais des pneus qui patine a croire que je suis sur du verglas.
ma question est ce que ca peut venir des pneus qui sont trop vieux et qui du coup ne font plus leur boulot ?
car mise a part ca la voiture serai fonctionnelle
merci d avance pour vos réponses |
Posté le: 26.06.2022, 19:54:55 Sujet du message: |
Les cardans pas forcé de les changer.
• Les "noix" (les petite pièces ou s'enfile les cardans lol), si c'est un modèle de ce genre :
ça peut se remplacer facilement en prenant n'importe quelle noix chez un fabricant connu avec le bon diamètre intérieur pour mettre sur l'axe en sortie de différentiel.
• Si dans ce genre :
ça va être beaucoup plus compliqué ... faudra avoir toutes les côtes pour en trouver une compatible. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
wiffie33 Découverte
Posté le: 26.06.2022, 19:59:39 Sujet du message: |
c est comme sur la première photo
j ai un cardan de tordu aussi
je ne sais pas comment l ancien propriétaire a réussi a le tordre
le souci c 'est qu il ne donne pas les cotes des noix mais plutôt sur quel model c 'est monté
concernant la perte d adhérence vous avez une idée? |
HyperRC Elite
Posté le: 27.06.2022, 05:18:13 Sujet du message: |
bienvenue sur rc mag |
