Pascal45 Découverte
Posté le: 10.02.2022, 10:41:22 Sujet du message: Conversion MP9 TKI4 en brushless |
Suite à l'arrêt du nitro 25%, je vais passer en brushless mon mp9.
Pour moi c'est tout nouveau mais je dois m'y mettre car de toute façon c'est ce que l'on trouve en majorité un peu partout.
De plus, je pense que c'est moins contraignant car on charge et c'est parti...alors que le thermique fallait chauffé avant, reprendre (affiner) le réglage en fonction de la météo, le nettoyage est plus long, etc...
Cela dit j'adore le thermique...
Donc pour revenir au sujet principal, après avoir parcouru plusieurs sujet sur le forum, j'ai quelques interrogations qui j'espère trouveront réponses.
1- Pour éventuellement repasser en thermique au besoin, j'ai vu qu'il existait un kit kyosho complet pour l'adaptation au brushless, ce qui m'évitera de faire des trous et couper des pièces (tuto tracto) mais est-ce que quelqu'un sait si on peut installer n'importe quel combo? par exemple je vois qu'il y a des esc sct et d'autres normaux, est-ce lié à l'empattement ou autre?
2- J'hésite entre un combo hobbywing max 8 150A avec moteur 4274 2200KV et la même chose en konnect, est-ce trop gros? taille, puissance, poids? avez autre chose à me conseiller? budget max combo 200€
Est-ce que la puissance sera bien encaissé par la transmission? (les 3 diff sont en 4 sats, merci pour les tutos tracto)
3- Question lipo, les avis diverges beaucoup mais 2x2s ou 1x4s? question poids, pratique et prix.
4- L'équilibre de la voiture après changement, il me semble que le poids esc et batterie sera supérieur au servo/récepteur moteur non?
5- Est que le diamètre du pignon moteur est un standard?
6- La carrosserie d'origine étant pour le thermique, va t-elle passer avec les accus? et sinon celle du mp9e s'adapte t-elle?
Je sais que je pose plein de questions et je vous remercie d'avance pour les réponses et le temps consacré à me répondre _________________ Profites de la vie tant que tu es en vie car après tu seras longtemps mort
**Protech 1/10 nitro - Sandmaster MK2 nitro 1/10 - MP9 TKI4 1/8** |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4428 Localisation: Proche RC94
Posté le: 10.02.2022, 11:00:12 Sujet du message: |
Salut.
Rapidement comme ça :
1. le premier combo qui vient fait l'affaire mais, doit quand même correspondre à l'échelle du véhicule (voir 2), le type c'est plus une question de fonctions programmables chez Hobbwing ('a des SCT / RTR / Pro + / bidule chouette).
2. Très bien comme combo mais un peu trop pour un buggy 1/8 ; donc variateur 120A suffira et moteur 4068 aussi (4274 c'est plus truggy).
3. Chacun son avis. Mais question budget les 4S sont pas données et si un élément flanche dedans c'est poubelle ; sur 2x2S si un élément n'en peut plus sur une des deux batteries, tu vois où je veux en venir.
4. L'équilibre si c'est pour de la compète bref ... pour du loisir on s'en moque un peu (même si on va pas tout mettre d'un seul côté).
5. Oui axe de 5mm module 1. N'importe quelle marque ira.
6. Faut voir Perso sur mon vieux Pirate, une 4S passe pas (ou peut être une shorty mais $$$). Mais la carro nickel :
_________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Pascal45 Découverte
Posté le: 10.02.2022, 11:36:26 Sujet du message: |
Merci pour le retour,
Pour le moteur, j'étais partis sur 4274 pour éviter que ca chauffe, mais si 4068 suffit.
Quand tu dis doit correspondre à l'échelle du véhicule, à quoi tu fais référence?
Impec pour tes réponses, donc je vais tout doucement commencer à acheter ce qu'il me faut.
Je posterai au fur et mesure de mes avancements (avec photos). _________________ Profites de la vie tant que tu es en vie car après tu seras longtemps mort
Posté le: 10.02.2022, 11:39:14 Sujet du message: |
Pascal45 a écrit: | Merci pour le retour,
Pour le moteur, j'étais partis sur 4277 pour éviter que ca chauffe, mais si 4068 suffit.
Façon de parler ; on va pas mettre un combo de Mini-z sur un buggy 1/8
A la rigueur si tu as peur que ça chauffe un moteur en 4268 mais y'a pas de raisons. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Pascal45 Découverte
Posté le: 05.08.2022, 10:10:00 Sujet du message: |
Mon projet de conversion avance un peu.
Je l'ai retardé car j'ai réussit à trouver un peu de carburant en 25% pour profiter du thermique un peu plus longtemps.
Cela dit, j'ai acheté le kit conversion (bac lipo/esc, support moteur alu…)
Maintenant je m'interroge toujours sur les combos… surtout que "bizarrement ils ont augmentés les prix et pas qu'un peu…"
Le combo konect 150A-1900kv 4268 me paraît bien mais j'aime bien l'idée d'un combo xr8 sct 140 avec k8 1900kv 4268 aussi.
Les questions que je me pose sont :
1- pour le xr8, la prog peut-elle se faire sans la carte? si non, la carte générale fonctionne ou faut-il la carte LCD?
2- le xr8 n'est pas waterproof, est-ce un pb?
3- pour le konect, je sais que c'est du HB mais je suppose que c'est les anciens composants (d'où le prix), est-ce aussi fiable et performant que le HB?
Une autre question sur la carro, quelqu'un sait où je peux acheter la carro qui s'adapterai au mode élec? sur la doc il y a comme ref IFB003 mais difficile à trouver et cher en plus.
Sur le site partenaire j'ai vu : Carrosserie kyosho MP9-E - 6MIK PB054
En vous remerciant d'avance pour votre aide... _________________ Profites de la vie tant que tu es en vie car après tu seras longtemps mort
Pascal45 Découverte
Posté le: 05.08.2022, 12:34:01 Sujet du message: |
Hello,
Bon j'ai fini par trouvé quelques réponses après recherche et une bière
xr8 pas possible sans lcd
carrosserie 6mik ok pour la 0054 si j'ai bien compris _________________ Profites de la vie tant que tu es en vie car après tu seras longtemps mort
Posté le: 05.08.2022, 12:57:41 Sujet du message: |
C'est tout bon
Mieux vaut la carte même si on ne fait pas souvent les réglages. Avec les boutons, quand c'est possible, ça fonctionne aussi mais il faut être hyper rigoureux pour ne pas se planter _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Pascal45 Découverte
Posté le: 05.08.2022, 13:30:59 Sujet du message: |
Merci Subaroues pour ton retour,
Ce petit combo (xr8+k me faisait plus rêver que le combo complet Konect mais si il me faut rajouter la carte en plus cela dépasse mon budget
Pascal45 Découverte
Posté le: 05.08.2022, 14:44:14 Sujet du message: |
Petite question, est-ce qu'il y a un set up d'usine?
Je pense que oui mais est-ce suffisant pour rouler tranquillement?
J'ai cru voir sur le site mais pas sûr de moi que le cut off et la marche arrière ne sont pas configurés? _________________ Profites de la vie tant que tu es en vie car après tu seras longtemps mort
Pascal45 Découverte
Posté le: 14.08.2022, 16:14:29 Sujet du message: |
Hello,
J'aimerai votre avis sur les moteurs K8 élite.
J'hésite entre un 1900kv 4268 et 4274 2000kv.
Je ne sais pas lequel serait le mieux adapté pour moi.
Merci pour votre aide _________________ Profites de la vie tant que tu es en vie car après tu seras longtemps mort
Pascal45 Découverte
Posté le: 15.08.2022, 19:31:59 Sujet du message: |
Hello,
Pas d’avis sur la question ?
Merci _________________ Profites de la vie tant que tu es en vie car après tu seras longtemps mort
Pascal45 Découverte
Posté le: 16.10.2022, 15:50:56 Sujet du message: |
Conversion terminée et résultat, pour moi, très satisfaisant.
Reste à décorer la carro, les découpes m’ont données du boulot car les marquage étaient quasi invisible…
J’ai fait mes premiers tours de roue en 2s, ça part fort mais manque d’allonge, j’ai testé le 4s et là ça décoiffe 😁
Des photos de la bête sont à suivre, il me faut juste regarder la procédure [/img] _________________ Profites de la vie tant que tu es en vie car après tu seras longtemps mort
Posté le: 16.10.2022, 16:31:07 Sujet du message: |
Pascal45 a écrit: | Conversion terminée et résultat, pour moi, très satisfaisant.
Des photos de la bête sont à suivre, il me faut juste regarder la procédure. |
Pascal45 Découverte
Posté le: 27.10.2022, 17:53:26 Sujet du message: |
test
Pascal45 Découverte
Posté le: 27.10.2022, 17:54:48 Sujet du message: |
Posté le: 27.10.2022, 18:23:45 Sujet du message: |
T'as bien bossé, il est pas mal ton montage
Et si efficasse en plus, éclate toi bien ! _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Kails Découverte
Posté le: 17.01.2023, 09:12:44 Sujet du message: |
Je suis débutant et j'hésite à convertir également mon MP9 en brushless... J'adore pourtant ma petite machine mais le voisinage fait vite la gueule quand je fonce avec mon bolide le dimanche à 10h du matin... Et j'ai déjà eu droit à la visite de la Police... De plus le club le plus proche de chez moi à tout bonnement interdit le thermique pour cause de nuisance également...
Bref, je me demandais si par hasard, vous sauriez lister les pièces nécessaires ainsi que les batteries et chargeur qu'il me faudrait pour réaliser la conversion, si jamais je me décide à changer...
Un grand merci à vous.
Belle journée. |
meduz Expert*
Posté le: 17.01.2023, 12:21:53 Sujet du message: |
hello
il y a le kit kyosho : Kyosho IFW451 1/8 Inferno Universal Brushless Conversion Kit
_________________ SEM91 / team #NotFastButFurious©
la chaine Youtube sans prétention
