Donuts Racing
RCmag :: Voir le sujet - Premiers pas avec mon Rogue Terra
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech
Premiers pas avec mon Rogue Terra Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 28.01.2022, 16:38:14    Sujet du message: Répondre en citant
en effet c'est normalement facilement rattrapable
dambzh
MessagePosté le: 28.01.2022, 18:42:04    Sujet du message: Répondre en citant
Au cas où, je viens de tomber sur une anonce lbc ou le gars propose ses services pour l'entretien des rc sous le titre "entretien voiture rc"
Biquet3412
MessagePosté le: 28.01.2022, 20:08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous !
Tout d'abord, je vais m'occuper moi même de l'entretien, ok j'ai galéré sur ce coup mais d'habitude je m'en sors très bien Mr. Green
L'histoire m'a coûté 2 diffs .... Celui d'origine c'est moi qui est merdé j'avais la rondelle mal placée, même en m'y reprenant impossible ... Je ne sais pas pourquoi mais j'ai beau retourné dans tous les sens, y'a un truc qui clochait. Impossible de mettre la rondelle correctement même en m'y reprenant. Je commande un nouveau diff (ça me permettait en plus d'avoir tout à neuf y compris la couronne) et là la couronne est mal usiné (c'est mon problème de joint trop grand, c'est juste que le diamètre de l'emplacement n'était pas aux bonnes dimensions (d'ailleurs je l'ai reçu sans joint ...) et y'avait un problème de noix. Sur le coup de l'énervement, j'ai été acheté un autre diff et là impossible de démonter la noix du corps même en enlevant le clips, même à la pince impossible de le sortir ! J'ai dû me servir d'un étau et faire levier avec un gros tournevis ... Résultat ils avaient mis un clip entre sous le pignon (entre le pignon et le corps !). Du coup en force, j'ai déformé le corps Evil or Very Mad
Enfin une histoire de fou, qui m'aura fait perdre une grosse journée + 2 diffs !
Ils ont un gros problème de qualité chez Hobbytech, sur les 2 diffs que des problèmes (pourtant j'ai pris la référence de celui du Rogue) :
- Couronne mal usinée
- Clip mal placé (qui m'a valu de déformer le corps)
- 1 noix mal usinée
- 1 joint manquant
- 1 était vide, l'autre rempli de graisse (de la graisse et non pas de l'huile).
- 1 était fourni avec des roulements étanches, l'autre non.
- 1 avait les roulements montés, l'autre non.
- 1 avait les 2 rondelles d'un côté, l'autre 1 de chaque côté.
Et pourtant les 2 articles étaient bien neufs et scellés.
Franchement, ils ont gros problème de contrôle qualité chez Hobbytech ! Bien sûr ça tombe toujours sur moi.
J'ai fini de tout remonter. Ne voulant pas faire de conneries, je n'ai pas collé les bagues sur les corps, j'ai laissé comme à l'orgine, de tout façon elles sont montés en force et celles d'origines n'avaient pas bougées en 12 packs .... Au démontage c'était toujours monté en force. J'ai juste collé celle au niveau de la couronne du diff central car là par contre, elle n'est pas rentrée en force et sort très facilement. On verra si l'avenir me donne raison ou pas ... Mais là j'en pouvais plus Mr. Green
J'en ai profité pour passer en pignon 14 au remontage, je ferais le test dès que je peux.
dambzh
MessagePosté le: 28.01.2022, 21:27:33    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que aurrait les mesures de la couronne défectueuse ? j'en ai une d'avance et je voudrai verifier, merci.
Biquet3412
MessagePosté le: 28.01.2022, 21:37:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais 0.2 mms d'écart entre la bonne et la mauvaise. L'emplacement doit être le même que celui où tu mets le joint dans le corps.
Moi j'ai 6,97.mms sur la bonne mais je ne suis pas sur de la fiabilité de mon pied à coulisse (chinoiserie premier prix..).
Biquet3412
MessagePosté le: 29.01.2022, 17:45:23    Sujet du message: Répondre en citant
Test aujourd'hui du rogue avec le pignon de 14 ... Ca marche fort !
J'ai fait un run de 15/20 minutes à fond, pas de chauffe excessive (faudra le retester cet été quand même ...).
Pour vous donner une idée sur la vitesse, avec le pignon de 12 le Rogue prend 51 km/h, là je suis monté à 61 km/h avec le pignon de 14 (données GPS donc réelles).
Biquet3412
MessagePosté le: 02.02.2022, 11:51:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu le filet de protection. C'est pratique.
A mon avis, à n'utiliser qu'à des températures hivernale ou automnale car par fote chaleur, ça ne doit pas assez respirer. Après, le filet se retirer en 5 secondes donc ce n'est pas gênant.
Vu le faible prix que ça coute je trouve ça bien, ça me fera économiser quelques heures de nettoyage et de graissage (sans parler du roulement du diff central mal protégé).
Le seul point c'est que j'ai pris un modèle avec bec Av/Ar, si j'avais su j'aurais pris sans car ça n'a pas d'intérêt pour le Rogue (à l'arrière y'a rien pour le passer et à l'avant pas d'endroit plane pour caler l'adhésif par scratch).
Sinon, était offert avec le filet des protections anti salissure (tissus) pour amortisseurs, idée pas bête mais je ne suis pas sûr que ça tienne longtemps ...
Loran73
Image hébergée par servimg.com" alt="" border="0" />
MessagePosté le: 02.02.2022, 21:15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Biquet,
Désolé je n’avais pas vu ton MP, mais je viens d’y répondre.
Sinon comme expliqué précédemment mon fils est jaloux de mon XT-S avec son Rustler, du coup comme vous me faites envie zvec vos Rogue Terra mais qu’en même temps je ne reproche rien au XT-S, je lui prendrai un Rogue pour son anniversaire pour qu’on puisse rouler ensemble.
dambzh
MessagePosté le: 05.02.2022, 21:38:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut, c'est toi qui vends des dif sur lbc ?
Biquet3412
MessagePosté le: 05.02.2022, 22:30:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je vends des diffs ?
Non moi j'en achète surtout Mr. Green
Biquet3412
MessagePosté le: 09.02.2022, 17:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour avec 3 packs de plus.
J'ai laissé le pignon de 14 + le filet, avec ces températures pas de chauffe excessive même si je pense qu'il faudra retirer le filet quand les températures seront élevés. Mais c'est quand même top, plus de merde qui rentre !
Je vous conseille ces modifs car pas très chères et ça change aussi bien le comportement de la voiture tout comme vous passerez moins de temps à nettoyer Very Happy
Par contre, mon fils s'ennuie avec son petit Funtek DTX. Ce petit Funtek est vraiment super pour le prix, il est faible, on peut faire du TT, du bach, il est super sur tous les terrains, vraiment je le kiffe. Mais ça reste peu puissant dès qu'on commence à ne maitriser un peu plus.
Du coup, je viens de donner mon Rogue Terra à mon fils et je viens m'acheter un Arrma Granite 1/10 et je suis allé le tester. Oh la vache c'est autre chose que le Rogue en terme de performances Mr. Green
dambzh
MessagePosté le: 09.02.2022, 19:18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Belle bête, après il ne joue pas dans la même cours que le rogue, quoique en lui mettant un 3200kv et le prix des pièces doit être supérieur.
Biquet3412
MessagePosté le: 09.02.2022, 19:37:28    Sujet du message: Répondre en citant
On est à peu près sur la même gamme tarifaire pour la RC (399€) et le prix des pièces est un peu élevé sur certaines mais pas sur les plus courantes qui cassent, exemples une paire de triangle est à 9€, une paire de cardan à 21€, un pare choc est à 8€ ou encore la paire de sabot inferieurs à 7€.
Biquet3412
MessagePosté le: 15.02.2022, 13:09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Biquet3412 a écrit:
Après 4 packs avec mon nouveau Arrma Granite, je ne suis pas déçu et même très surpris de la qualité de produit.
En effet, que ce soit la conception qui semble ultra réfléchie, la solidité des pièces, la qualité des finitions, des vis, on est très sincèrement un GROS GROS cran au dessus de chez Hobbytech. Même si je ne connais pas la marque (qui doit être encore meilleur je suppose), je suppose qu'avec Arrma on concurrence plus le Traxxas que le Hobbytech. A tel point que je pense revendre le Rogue de mon fils pour lui prendre aussi un Arrma.
De plus comme je le disais précédemment, en cas de casse les pièces sont largement diffusées et au final pas bien chère que celles d'Hobbytech.
Dommage qu'il n'y ait pas une section Arrma sur le forum Mr. Green
MessagePosté le: 15.02.2022, 13:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
On va y travailler ...
On peut modérer mille fois mille personnes, non, on peut modérer une fois mille personnes, mais on ne peut pas modérer mille fois mille personnes. Non, on peut modérer une fois mille personne mais on peut pas modérer mille fois une personne. Non...
Loran73
MessagePosté le: 15.02.2022, 14:31:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ce serait une bonne idée, surtout que la marque est très bien distribuée en France maintenant, ce qui n’était pas forcément le cas il n’y a pas si longtemps que ça.
Biquet3412
MessagePosté le: 15.02.2022, 14:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et j'ai été surpris de voir une section sur Team Associated qui pour moi est bien moins distribué qu'Arrma en France.
J'avais d'ailleurs regardé leur RC avec le Rival MT10 qui semble super, concurrent direct du Rogue Terra pour même moins cher (339€). Le seul truc, c'est accroche toi pour trouver des distributeurs et surtout des distributeurs qui ont du stock de pièces...
laro
MessagePosté le: 15.02.2022, 15:23:05    Sujet du message: Répondre en citant
je voulais en prendre une de rogue terra après je trouve qu'il y a beaucoup de choses à changer sur cette voiture pour la fiabiliser donc je reste sur mon granite v3 qui lui de boite rien a changer pour le moment
Biquet3412
MessagePosté le: 15.02.2022, 15:33:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'ai justement les deux et ça n'a rien à voir (en performance, en finition, en qualité, ...), le Granite étant largement au dessus. D'ailleurs le Granite est aussi un peu plus cher (Prix public 409€ mais dans beaucoup de boutique il est affiché à 399€ (voir moins parfois en promo)).
Comme je disais précédemment, pour moi le concurrent direct du Granit c'est le Rival MT10 (339€), apparemment super RC mais la distribution semble un peu chaotique.
laro
MessagePosté le: 15.02.2022, 15:48:57    Sujet du message: Répondre en citant
Loran73
MessagePosté le: 15.02.2022, 18:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis que ça n’à rien à voir en termes de performances, c’est à quel niveau ?
Il me semblait avoir vu que le Rogue Terra poussait bien en 3S.
Biquet3412
MessagePosté le: 15.02.2022, 19:12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Loran73 a écrit:
En tout niveau, accélération comme vitesse max. Et encore j'avais changé le pignon sur le Rogue. Non ça n'a rien à voir.
Clena81
MessagePosté le: 21.02.2022, 20:37:53    Sujet du message: Répondre en citant
]Salut à tous,est ce que vous aussi votre rogue coupe des qu'il est dans l'herbe un peu haute ? Ça fait deux fois qu'il faut l'éteindre et le rallumer pour repartir !!
Merci !![/b]
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 21.02.2022, 21:20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non il ne coupe pas, et je ne fais que du tout terrain. J'ai seulement le cut-off de fin de batterie.
Precision : Je roule essentiellement qu'en 2s
MessagePosté le: 21.02.2022, 21:45:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !![/b]
Bonsoir.
Avant tout, n’hésitez pas à feuilleter la >Charte de RCmag<,
et vous présenter dans la >section prévue à cette effet<.
Ceci fait, si ça n'arrive pas en roulant uniquement sol uniforme (asphalte, terre compacte etc) en 3S, dans les hautes herbes, le variateur se met surement en coupure thermique. Rapport trop important ou moteur d'origine faible.
Clena81
MessagePosté le: 22.02.2022, 10:29:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pas vue désolé, c'est fait !!
Sinon je roule uniquement en 2s, peut être les batteries de mauvaises qualités elles viennent d'amazon c'est des 5200 en 50c!!!
Biquet3412
MessagePosté le: 09.03.2022, 13:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit Au revoir car je viens de vendre le Rogue Terra de mon fiston. Depuis qu'il a gouté à mon Arrma Granite, il ne veut plus du Rogue Mr. Green
Même en terme de fiabilité ça n'a rien à voir !
Bonne continuation aux Rogueux Mr. Green
Loran73
MessagePosté le: 09.03.2022, 19:41:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes posts en tout cas. Au début je voulais prendre un Rogue Terra mais quand je vois tous les problèmes rencontrés sur le forum, je vais me prendre un Granite voir un Hoss.
Biquet3412
MessagePosté le: 09.03.2022, 20:32:48    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je ne suis pas très fan du Hoss. Y'a le Rival MT10 qui offre un rapport qualité prix au top (on le trouve à 330€ !) mais le fait qu'il y a peu de distributeurs est gênant je trouve. Le Granite est La valeur sûre. En ce moment y'a une promo de chez Arrma 389€ sur lequel tu pourras trouver un code reduc sur les sites partenaires.
Le Granite est vraiment costaud, c'est tout simplement impressionnant comme ses performances (je roule toujours télécommande bridée à 75% tellement c'est du lourd). La "mécanique" est très simple, tout est bien pensé. La RC tu la demontes entièrement en 30 minutes.
Quand à la fiabilité, je n'ai encore rien cassé en 8 packs alors qu'avec le Rogue on casse un truc toutes les 1 ou 2 sorties quand on fait du bach !
matkam
MessagePosté le: 09.03.2022, 21:56:37    Sujet du message: Répondre en citant
A prendre un hoss, ça vaut vraiment le coup de prendre un maxx pour la différence de prix : 90€. Au states il y a presque 250$ d'écart...
D'après ce que j'ai vu le maxx est beaucoup plus costaud plus stable mais moins brutal.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Hobbytech Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 5
Traduction par : phpBB-fr.com
