Posté le: 28.01.2022, 22:04:49 Sujet du message: CHARGEUR DE BATTERIE À DOUBLE PORT FUTABA CDR-8000L
La nouveauté de Futaba est le chargeur de batterie à double port CDR-8000L . Le CDR-8000L est un chargeur polyvalent qui peut être utilisé sur votre voiture ou votre avion rc. Découvrez ces faits saillants-
Fonctions / spécifications
Chargeur double balance 600W 16A
Tension d'entrée : CA 100-120 V CC 9,0-3 2,0 V
Tension de sortie : 0,1 à 30 V
Courant de sortie : 0,1 à 16A x 2
Puissance de sortie : CA : 300 W (CH1 + CH2 = 300 W) CC : 300 W x 2
Courant de décharge : 0,1-3,0 A
Courant d'équilibre : Maximum 1000mA/cellule
Batterie compatible : LiPo / LiHv / LiFe / Lilon : 1-6S | NiCd / NiMH : 1-16S | Batterie au plomb : 2-24V 1-12S
USB installé : 5 V / 2,1 A
Chargeur sans fil pour smartphone intégré * Certains smartphones ne le prennent pas en charge.
Courant de charge MAX10W Modèles compatibles : iPhoneX iPhoneXS samsung S8 Huawei P30 Pro Xiaomi9 etc.
Fonction de test d'asservissement intégrée * Les servos en mode SR et en mode 760 μs ne sont pas pris en charge.
Langue : anglais (anglais), allemand (allemand), français (français), japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel
Écran LCD : 3,5 pouces 480×320
Dimensions et poids : 125x119x76mm 790g
#CDR-8000L – 24 200 ¥
Avec 100-120V en entrée alternatif ce chargeur n'est pas pour l'Europe. Incroyable que l'alimentation interne ne soit pas multi-voltage de nos jours!
La "copie" du Futaba oui 100-240 _________________ On peut modérer mille fois mille personnes, non, on peut modérer une fois mille personnes, mais on ne peut pas modérer mille fois mille personnes. Non, on peut modérer une fois mille personne mais on peut pas modérer mille fois une personne. Non...
