RCmag :: Voir le sujet - Rogue terra
RCmag Index du Forum » Forum je me présente ....
Rogue terra
Mickael95140
MessagePosté le: 20.01.2022, 02:14:06    Sujet du message: Rogue terra Répondre en citant
Bonjour je me présente je suis Mickael nouveau sur ce forum j’ai fait l’acquisition du rogue terra y’a 2 semaine j’ai fait 2 pack 2s est un pack 3s déjà de la casse premier sorti fusée de direction cassée au niveau du pas de vis car j’ai perdu une vise la 2eme a cassée la fusée est je l’es est perdu … 2eme sorti caro cassée à l’arrière est niveau des ailes 3eme sorti je le suis rendu compte avoir dû jeu sur une des roue arrière donc j’ai démonté est le roulement 5-10-4 est tombée en miette mon magasin m’a dit sûrement un défaut de fabrication vue l’état Du roulement étant novice merci pour vos conseil
MessagePosté le: 20.01.2022, 08:03:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue sur RCMag Wink
Bien je ne possède pas cette auto, mais elle a eu pas de succès depuis la fin d'année après de gens sans expérience.
On entend parler de pas mal de casses, toutes similaires ou presque. Cela ne signifie pas forcément que c'est une mauvaise voiture.
Beaucoup d'entre vous vont jouer sur des pistes de bicross avec des sauts pas à l'échelle de la voiture en plus de ne pas maîtriser les techniques de saut".
Je ne dis pas que c'est ce que vous avez fait, mais il est préférable de commencer par rouler dans des espaces dégagés en restant proche de soi. Cela permet notamment d'apprendre à gérer les risques d'inversion, quand la voiture est en face de vous.
Ensuite, en ce moment il fait assez froid et cela fragilise les matériaux de type plastique ce qui en cas de choque peut entraîner des casses que l'on aurait pas forcément par des températures supérieure.
Et pour finir un roulement neuf qui casse, cela peut malheureusement arriver même si ce n'est jamais agréable.
Voilà bienvenue chez nous les amoureux de petites voitures, vous verrez, avec un peu plus d'expérience on cassé beaucoup moins.
Brunoschaefer41
MessagePosté le: 20.01.2022, 08:22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Pour répondre à ce pb de roulement, j'en suis pour le moment à 2 Terra pris en main. Systématiquement les écrous nylstop des roues sont serrés beaucoup trop fort, voir bloqués sur celui d'un copain. A mon avis c'est à l'origine d'une usure prématurée des 5x10x4.
D'ailleurs en règle générale, je trouve que certaines fixations sont trop serrées (vis de diff par exemple), il faut vraiment suivre les conseils des tutos RCMag et démonter sa bestiole. D'une part ça permet de connaître sa machine, ensuite ça corrige les pb classiques des RTR.
MessagePosté le: 20.01.2022, 08:32:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'abonde dans votre sens, il est important de faire le tour de tout les éléments mécanique de sont auto pour contrôler le montage.
MessagePosté le: 20.01.2022, 08:35:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenu sur RCmag OK!
dambzh
MessagePosté le: 20.01.2022, 08:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bienvenue, étant novice avec un rogue je dois dire que j'ai aussi de la casse (carro, plots de carro, vis perdue), j'ai fait un post pour savoir quelles pièces indispensables avoir dans sa caisse en cas de pb (la somme monte vite).
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Forum je me présente .... Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
