La carrosserie de ce modèle RC basé sur le châssis TT‐02 reproduit une version spéciale customisée autorisée sur route de la Ford Escort WRC 1998.
• Modèle RC à assembler 1/10.
• Châssis TT‐02 4x4 par cardans basé sur une robuste baignoire.
• Suspension à quatre roues indépendantes et double triangulation.
• Montage et entretien aisés.
• Nombreuses options disponibles.
• Carrosserie en polycarbonate 1,0mm avec aileron et rétroviseurs rapportés.
• Jantes pleines an ABS blanc et pneus sculptés.
• Stickers décoratifs et masques de peinture inclus.
• Moteur Torque Tuned et variateur TBLE‐04S inclus.
La toute dernière évolution du buggy de compétition de la marque française Hobbytech. Le Spirit NXTE RR21 reste toujours le meilleur rapport qualité/prix des kits à monter de compétition 1/8ème brushless.
Son équipement d’origine, sa qualité de fabrication française (pour de nombreuses pièces) et ses performances vous permettront de rivaliser avec les plus grandes marques de cette catégorie, alors n’hésitez pas, laissez-vous tenter !
• Nouvelle carrosserie (#CA-294) fabriquée en France en Lexan 1mm avec son nez avant aérodynamique ;
• Nouveau châssis 4mm en aluminium 7075 T6 traité dur fabriqué en France ;
• Nouveaux cardans centraux homocinétiques traités dur ;
• Nouveaux renforts de supports d’amortisseurs en aluminium avant et arrière fabriqués en France ;
• Nouvelle platine supérieure avant fabriquée en France en aluminium 7075 T6 ;
• Nouvelles cales de triangles en aluminium 7075 T6 traitées dures et fabriquées en France ;
• Train avant à boules et triangles arrières renforcés avec garde-boues arrières intégrés ;
• Support moteur en 2 parties, optimisant le guidage et le maintien du moteur ;
• Amortisseurs avec un corps traité de 15mm ;
• Supports d’amortisseurs en carbone avant et arrière 5mm ;
• Platine de support de servo en carbone ;
• Palonnier de direction en aluminium ;
• Transmission centrale, avant et arrière renforcées en acier traité dur ;
• Renfort de châssis arrière type Flex en aluminium 7075 T6 traité dur ;
• Toutes les noix de cardans sont renforcées et allégées, acier spécifique pour nos modèles de compétition ;
• Cardans homocinétiques, traités dur et renforcés ;
• Support de batterie permettant l’utilisation des accus 4S en 2x2S ;
• Platine support de contrôleur en carbone, ESC monté souple ;
• Démontage du différentiel central aisé, par le dessus avec système de demi-coquille au niveau des paliers centraux.
• Livré en kit à monter, buggy seul. (Se référer à la notice pour prévoir les accessoires et outillages nécessaires à son utilisation finale).
La gamme Turbo racing Micro Rally 1/76ème est disponible
Turbo racing
Micro Rally 1/76ème
Organisez des courses RC sur la table du salon !
Malgré sa taille microscopique (1/76ème) cette voiture RC possède de grandes capacités et son pilotage proportionnel rappelle celui des échelles plus grandes
Sa taille équivalente à celle d’un pouce permet de s’amuser sur un bureau ou sur une table de salon seul, entre amis ou en famille avec des pilotes débutants ou confirmés.
Facile à transporter, cette voiture ne prend pas de place et permet de rouler partout !
Pour exprimer votre créativité et vous démarquer, la micro rally est livré avec 2 carrosseries supplémentaires à personnaliser.
Son autonomie de 40 minutes permet de profiter pleinement de cette petite micro Rally (la recharge s’effectue par une prise USB-C situé sous le châssis). La carrosserie réaliste peut facilement être retiré grâce au système de fixation sans vis.
-Taille de la voiture : 50X23X19mm
-Taille de la télécommande : 137X162,3X68,6
-Poids net : 13g
INCLUS DANS LA BOITE
-La batterie
-La télécommande
-Un cable USB (Type-C Port)
-Le manuel d'instructions
-2 coques de voiture à personnaliser (blanches)
Réédition avec améliorations du buggy Thunder Dragon sorti initialement en 1988.
Sa transmission 4x4 et sa suspension souple lui confèrent une motricité et une accroche au sol exceptionnelles. La carrosserie caractéristique est apparue dans un magazine de bandes dessinées très populaire au Japon.
• Modèle RC à assembler 1/10. Longueur : 390mm, largeur : 240mm, hauteur : 130mm, empattement : 260mm.
• Châssis conçu autour d’une robuste baignoire en résine ABS.
• Suspension à quatre roues indépendantes et double triangulation avec amortisseurs hydrauliques.
• Barre stabilisatrice à l’avant.
• Transmission intégrale avec différentiels à pignons coniques avant et arrière.
• Pneus à picots à fort grip montés sur jantes ABS grand diamètre.
• Carrosserie aérodynamique en polycarbonate pré‐peinte et pré‐découpée.
• Moteur Type 540 et variateur TBLE‐04S inclus.
Equipements non inclus :
• Equipement RC, pack d’accus et chargeur disponibles séparément.
Idéal pour celui qui veut monter un kit 4x4 1/10 sans se ruiner !
Tamiya Plasma Edge II Gun Metal TT02B : 47446
Le kit de cette version du Plasma Edge II (58630) comporte une carrosserie et un aileron prépeints en PS-23 Gun Metal. Il est toujours basé sur le châssis TT-02B.
• Modèle RC à assembler. Longueur : 370mm, largeur : 250mm, hauteur 160mm.
• Châssis TT-02B, évolution buggy du populaire châssis TT-02 4x4 destiné aux débutants.
• Châssis type baignoire avec pack en position longitudinale et équipement RC à plat pour abaisser le centre de gravité.
• Différentiels avant et arrière
• Suspension à quatre roues indépendantes avec triangles longs et amortisseurs hydrauliques.
• Pneus à picots carrés assurant une excellente motricité.
• Carrosserie polycarbonate et aileron pré-peints en PS-23 Gun Metal.
• Stickers identiques à ceux de la réf.58630.
• Vaste choix d’options disponible.
• Moteur Torque Tuned et variateur TBLE-02S inclus.
