RCmag :: Voir le sujet - Comment fixer une petite rallonge à la sortie du réso
Caudron
MessagePosté le: 14.08.2021, 07:46:32    Sujet du message: Comment fixer une petite rallonge à la sortie du réso Répondre en citant
Sur une FW-06 Kyosho j'ai posé un O.S. 12 TG V4 avec changement du résonateur (puisque échappement arrière VS latéral avant). Il se trouve que la sortie du réso ne dépasse pas de la carrosserie et je me retrouve avec de l'huile plein l'intérieur. Il me faut une petite rallonge.
J'ai trouvé un tube alu en 8*6 et la sortie est en 7. Pas de problème, passage au tour pour repercer à 7mm intérieur.
Mais comment fixer ce petit morceau au résonateur? Sachant que le jeu est nul, ca rentre en frottant, et que ca ne prolonge la sortie que de 5mm environ. Souder n'est pas envisageable, je n'ai ni le matériel ni le savoir. Donc époxy ou quoi d'autre? Car pas sur que l'époxy accepte la température avec le temps. Sinon collage à la colle silicone?
Sous la carrosserie ca chauffe fort, à prendre en compte.
Merci de vos lumières.
MessagePosté le: 14.08.2021, 10:34:52    Sujet du message: Répondre en citant
rajouter un bout de tuyau silicone et le serre avec un petit collier rilsan
on faisait ca a une epoque en rally game justement pour pas que l'echappement reste a l'interieur de la carro ....celle ci etant plus large qu'une carro TT d'origine
si mes souvenirs sont bons , tu devrais meme trouver cela en accessoires car ce genre de raccord existait
Caudron
MessagePosté le: 15.08.2021, 07:32:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. J'y avait bien pensé mais pour du 1/10 thermique, échelle un peu passée de mode, je n'ai pas trouvé dans nos magasins.
C'était le genre d'accessoire classique en hélico au bout des résos pour dévier le flux vers le bas. Il faudrait du 5 à 7mm de diamètre intérieur.
Donc il va falloir aller chercher cela en dehors du circuit modéliste. Là j'ai trouvé.
Je tente quand même avec mon bout d'alu collé au silicone. On verra si ca tient la chaleur. Le tube dit jusqu'à 220°.
MessagePosté le: 15.08.2021, 13:04:28    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis ca serais mieux de faire la " soudure" avec une pate double composant a malaxer
Cette patte existe pour l'aluminium, je renforce les sorties sur certains reso TT 1/8 pour eviter l'enfoncement
Ca resiste super bien a la chaleur,a sec ca se lime,ca se travaille bien
titis14
MessagePosté le: 15.08.2021, 20:04:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui tube silicon spéciale j’utilise ca en GT 1/8 un mag en vends par 1m.
Je vais essayer de te retrouver le mag.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
titis14
MessagePosté le: 15.08.2021, 20:07:54    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai retrouvé a toi de choisir le bon diamètre interne.
https://www.pb-modelisme.com/Accessoires/listeprod.php?cat=6&scat=254
Séb-r
www.rcpirate.fr
Caudron
MessagePosté le: 16.08.2021, 08:32:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette information.
Caudron
MessagePosté le: 16.08.2021, 22:00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Essai fait cet apm sur 4 ou 5 pleins, ca à l'air de tenir collé au silicone (vu que ca rentrait gras la couche est infime).
