Apres de nombreux mois d'absence c'est le retour des BX8 SL
Caractéristiques techniques
LIVRÉ SANS BATTERIE NI CHARGEUR
CONTRÔLEUR AVEC PRISE DEAN
• Radio à volant KONECT KT3S+NEO 2,4GHz
• Moteur KONECT 550 16T
• Servo KONECT 7Kg .18s
• Contrôleur KONECT 40Amp charbon
• Boîte de réception étanche
• Tube de transmission central an aluminium « anti flex »
• Différentiels avant et arrière en métal
• Pignons de différentiel central en métal
• Support moteur réglable en aluminium usiné
• Barre de direction réglable en aluminium usiné
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Entièrement monté sur biélettes à pas inversé
• Cardans avant et arrière type CVD en métal
DIMENSIONS
Height / Hauteur maxi. : 175 mm
Wheelbase / Empattement : 322 mm
Front Width / Voie (avant) : 306 mm
Rear Width / Voie (arrière) maxi. : 310 mm
Front ride height / Garde au sol avant : 54 mm
Rear ride height / Garde au sol arrière : 56 mm
Weight / Poids total : 2180 gr
J'en profite pour remercier Cyril pour le beau cadeau qu'il a fait a l'association RCmag ce matin
Une caméra GoPro Héro 9 avec de nombreux accessoires et options
De plus a cette occasion il offre un code promo aux lecteurs de la vidéo a suivre sur cette nouvelle caméra _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Comme ça, on t'entendre plus râler après le mur qui te sert de téléphone _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Pensez à régler en HD _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
La voiture de course sur circuit Ford GT Mk.II 2020 a été développée en collaboration avec le préparateur canadien Multimatic sur la base de la Ford GT. Allégée, elle est équipée d’un moteur V6 de 3,5 litres développant plus de 700ch. Elle rejoint l’écurie RC Tamiya.
Pour le CF brushless de Viglain, si vous avez besoin de quelque chose, possible de se faire livrer sur place
Suffit de commander sur le site avant jeudi 18h et de mettre retrait sur place pour le mode de livraison, et bien sure de préciser dans les commentaires que c'est pour une livraison à Viglain
Pour rappel le code promo pour l'ensemble du site ( moins 5% ) 4134
Basé sur le nouveau chassis DT-03, ce buggy 2 roues motrices est destiné à faire découvrir le monde de la voiture radiocommandée.
Très facile à assembler, le Neo Fighter Buggy est un produit évolutif qui pourra être équipé des options du châssis DT-03 pour le rendre encore plus performant et participer à ses premières compétitions RC.
• Châssis DT-03 à quatre roues indépendantes et double triangulation pour un excellent comportement tout terrain.
• Empattement rallongé procurant une meilleure stabilité
• Moteur en position longitudinale arrière
• Angle d’attaque du dessous du châssis accru pour accroître les aptitudes au franchissement.
• Nouvelle carrosserie en polycarbonate.
• Compatible avec les options DT-03 et certaines options DT-02.
• Variateur TBLE-02S (compatible moteurs à charbons et brushless) inclus.
Spécifité version export
• Moteur Type 540 Torque-Tuned inclus.
• Amortisseurs hydrauliques.
Equipement non inclus
• Ensemble radio
• Pack d'accus
• Chargeur
Le Terra Scorcher de 1988 (réf.58075) fait son retour sous la forme de ce kit incluant un châssis modernisé et quelques retouches sur les marquages de la carrosserie.
• Modèle RC à assembler.
• Châssis 4WD préalablement utilisé sur la réédition du Fire Dragon (réf.58403) avec d’autres améliorations.
• Cardans homocinétiques et différentiels avant et arrière à pignons coniques sous carters étanches.
• Entièrement sur roulements à billes.
• Suspensions à double triangulation. Bras supérieurs réglables.
• Barres stabilisatrices avant et arrière.
• Carrosserie en polycarbonate.
• Marquages de carrosserie légèrement modifiés, conservant l’esprit de ceux de l’original de 1988.
• Moteur type 540 et variateur TBLE-02S inclus.
Equipements non inclus :
Equipement RC, pack d’accus et chargeur disponibles séparément.
