MisterGex Découverte
Posté le: 14.05.2021, 20:50:10 Sujet du message: Graisse pour diff arrière |
Salut a tous.
J'ai un vieux yankee europa racing 91 que j'utilise de temps en temps.
Pas de problèmes de motricité en ligne droite. Mais j'ai remarqué que sur les gros grips en virage serré j'ai la roue intérieure qui centrifuge a mort
Je me dit que mon diff arriere est trop libre.
Il est rempli avec de la graisse lithique ce qui était préconisé à l'époque.
Au milieu c'est un axe rigide.
J'ai une BAR de 3mm à l'arrière.
A votre avis? |
Posté le: 14.05.2021, 21:33:43 Sujet du message: |
pas facile avec un differentiel Yankee ... peut etre avec de l'huile silicone comme les voitures moderne mais faudra monter plus haut que les références actuelles, style 5000 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.05.2021, 21:49:40 Sujet du message: |
La 5000 c'est plus fluide que la graisse au lithium SKF que j'ai mis dedant !
J'ai lu des trucs sur de la pâte mais sur le forum ça parle que des diff centraux pour les conversions 4x4 vers 4x2. |
Posté le: 14.05.2021, 22:09:13 Sujet du message: |
là ce serait bien trop dure
mais on peut pas comparer l'huile silicone avec une graisse lithium au niveau de la fluidité _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Alfaccc Expert**
Posté le: 14.05.2021, 22:52:48 Sujet du message: |
Sinon ajouté du talc a la graisse(plus il y a de talc plus le diff sera dur). |
Posté le: 15.05.2021, 07:28:14 Sujet du message: |
Comme le dit Alfaccc, le talc est l'une des astuces que j'utilisais sur mon Europa Racing 4x2 87.
Cela fonctionne très bien.
Il y a une autre Astuce qui consiste à mouliner de la durite silicone et à la mélanger à la graisse. Ce que je faisais avec mon Double.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 15.05.2021, 14:36:38; édité 1 fois |
Posté le: 15.05.2021, 09:04:15 Sujet du message: |
Salut j ai vu je sais plus ou que le talc mélangé provoquait une certaine abrasion.
Pour la durit je connaissais pas le truc. |
Posté le: 15.05.2021, 09:49:09 Sujet du message: |
Oui à la longue, le talc provoque de l'usure. Du coup, je ne l'utilise pas avec mes anciennes car les pièces deviennent difficiles à trouver ou hors de prix, surtout avec Yankee ou Siccom.
La durite ça fonctionne très bien.
Ce que je fais aussi avec les anciennes c'est de rajouter des huiles silicones à la graisse mécanique que je met dans mes diff.
Attention les huiles silicones modernes ne sont pas des lubrifiants, il faut faire attention à la chauffe et au risque de grippage pour la mécanique de nos anciennes. Donc je graisse comme d'habitude et j'ajoute un peu de 20 000 ou de 30 000 pour obtenir l'effet recherché.
Posté le: 15.05.2021, 14:29:58 Sujet du message: |
Ok je vais tester dans un premier temps de passer des bouts de durit silicone au mixeur
(Je vais attendre cette nuit que madame soit couchée....)
Pour l'ajout de l'huile silicone à la graisse lithium il faut compter quel pourcentage ? C'est bien missible ?
Faut partir sur de la 20000? |
Posté le: 15.05.2021, 14:57:10 Sujet du message: |
Avec la graisse lithium, je n'ai jamais essayé, mais avec la graisse que j'utilise il n'y a pas de soucis.
Au bout d'un plein, la graisse est bien mélangée avec l'huile silicone et l'effet du silicone est grandement diminué.
Suivant les autos cela va de quelques gouttes à près de 80% pour les diff à pignons droits, style Mugen Sport ou Rabbit.
Pour la durite rien ne vaux un vieux moulin à café pour avoir un résultat super fin.
Posté le: 15.05.2021, 15:30:08 Sujet du message: |
La graisse lithium c'est de la graisse jaune normale
J'ai pas de moulin à café. Faut que je me débrouille.
J'ai pas envi de refaire le diff à chaque plein... |
Posté le: 15.05.2021, 18:19:22 Sujet du message: |
Pour la durite, il faut vraiment faire de la poudre sinon on a des blocages.
Sur le PR 87, je graisse mon diff et je fais couler un peu de 20 000 avant de refermer. Cela donne l'équivalent d'un petit quart du volume total.
Au bout d'un plein un peu délicat graisse et huile silicone sont mélangées et je trouve le comportement pas mal du tout avec des pneus modernes.
Posté le: 16.05.2021, 08:15:59 Sujet du message: |
Oui j'utilise aussi des pneus modernes.
Je vais tester cela pour la durit et faire des essais.
Je testerai aussi l'huile... |
jeannot Champion du monde
Inscrit le: 22/08/2004 Messages: 3183 Localisation: ligue 14 Aveyron BCR
Posté le: 16.05.2021, 11:25:41 Sujet du message: |
sur le traction je mettais de la 2 million avec le swork et 1 million avec le JCA au centre avec de la durite broyée. un an sans rien changer et tout est parfait _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP |
Posté le: 17.05.2021, 07:56:10 Sujet du message: |
Avec de la 2000000 le diff est pas entièrement bloqué ?
Je parles de diff au niveau des roues arrière la pas au centre. |
