On note que la bague en métal a été attaquée fortement par l'axe justement... et n'était plus ronde, mais ovale (j'ai du forcer pour l'enlever d'ailleurs, d'ou certaines traces sur les rebords). La fusée allant très bien, je sais pas ce qu'il s'est passé. Un choc un peu violent? un caillou qui est allé se coincer au mauvais endroit? Il est normalement physiquement impossible que l'axe sorte, et je ne le voie pas se casser... Donc mystère...
Pour ma part j'ai trouvé la cause mes noix de diff étant bien attaqués le.cardan se bloque dans la partie attaqué cela créé un point dur lors de la rotation. De ce faite ca force sur l'autre côté du cardan à savoir ces fameuses goupilles !
Ça y est après 56 roulages je fais partie du clan des cardans voilés.
En même temps, je ne peux pas vraiment lui en vouloir d’être voilé car j’ai pris un gros choc contre un mur. Et d’ailleurs ça confirme la solidité des plastiques du XTS car rien n’a bougé.
Du coup je vais changer les 2 cardans car ils ont tous les 2 beaucoup de jeu sur la partie autour de la rotule et surtout les 2 "bagues" autour des rotules sont très abîmées.
cela se redresse bien les cardans, faut pas changer juste pour cela _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
