http://6mik-racing.com
RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Alpha 21BN3
MessagePosté le: 11.04.2021, 13:01:42    Sujet du message: Présentation du moteur Alpha 21BN3 Répondre en citant
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui cette présentation n'aurait pas été possible.
https://modelisme34.fr/
Ce moteur Alpha 21BN3 bénéficie d'un très bon rapport qualité prix.
Moins de 110€ c'est une excellente affaire pour remplacer le moteur d'origine d'un RTR par exemple.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_143&product_id=1008
On découvre le moteur
La boite de l'Alpha 212BN3
MessagePosté le: 11.04.2021, 13:03:42    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien emballé mais avec une présentation bien plus simple que sur les versions haut de gamme de la marque.
A noter que sur cette version début de gamme il n'y a pas les bouchons de protection, pas d'autocollants et pas de bougie.
Il faudra donc prévoir une bougie N4 ou N5 ( à choisir selon la météo et le type de carburant utilisé ).
Hobbytech - Bougie standard MEDIUM-CHAUDE n 4 filetage court (OS-GO etc.)- GP-N4
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_144&product_id=1011
Hobbytech - Bougie standard Médium N5 filetage court (OS-GO etc.)- GP-N5
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_144&product_id=1013
MessagePosté le: 12.04.2021, 15:51:58    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclaté du moteur avec les références pour les pièces.
MessagePosté le: 13.04.2021, 16:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.04.2021, 19:17:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.04.2021, 11:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.04.2021, 11:28:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.04.2021, 17:36:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.04.2021, 15:55:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.04.2021, 22:31:15    Sujet du message: Répondre en citant
Cet Alpha 21BN3 est du type longue course ( course supérieur à l'alésage ) à bougie standard "courte" et vilebrequin de 14mm.
A noter que ce moteur est disponible en 2 versions, avec ou sans tirette.
MessagePosté le: 24.04.2021, 13:10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Fiche Technique Alpha 21BN3
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.30mm
Course : 16.80mm
Nb. Transferts :3
Vilebrequin : ø 14 mm
Carburateur : ø 8,5mm
Bougie : Standard
Poids : 380 gr
MessagePosté le: 24.04.2021, 13:11:04    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ...
Le moteur entièrement démonté.
Comme sur les autres moteur Alpha il bénéficie d'une belle finition même si la préparation est bien sure moins poussée que sur le reste de la gamme.
MessagePosté le: 25.04.2021, 16:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage, les 4 vis CHC 3,5x18 pour la fixation de la culasse et les 4 vis CHC 2,5x6 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 26.04.2021, 11:44:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint d'échappement.
MessagePosté le: 27.04.2021, 13:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage et la vis CHC pour la fixation de la cloche.
MessagePosté le: 29.04.2021, 11:28:13    Sujet du message: Répondre en citant
Vue sur l'embiellage bouchon démonté.
MessagePosté le: 30.04.2021, 09:07:09    Sujet du message: Répondre en citant
Vue sur le haut moteur culasse démontée.
MessagePosté le: 01.05.2021, 15:44:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.05.2021, 19:02:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.05.2021, 09:37:12    Sujet du message: Répondre en citant
Traduction par : phpBB-fr.com
