RCmag :: Voir le sujet - Graisse lithium blanche WD40
wakatepoo
MessagePosté le: 20.03.2021, 10:06:20    Sujet du message: Graisse lithium blanche WD40 Répondre en citant
Hello tout le monde,
Je m'intéresse aux différentes solutions existantes pour graisser/lubrifier les mécanismes de nos petits bolides.
Je suis tombé sur la graisse au lithium blanche de WD40 et je me suis dit que ça pourrait éventuellement le faire pour graisser les couples coniques entre les couronnes et axes de transmission AV/AR (désolé, pas très précis, mais je n'ai pas encore tout mon vocabulaire RC).
Que pensez-vous de ce produit ? Peut-il être utilisé dans ce cadre ou la graisse produite n'est-elle pas assez "adhérente" ? Votre retour d'expérience m'intéresse.
Merci.
MessagePosté le: 20.03.2021, 13:16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Tu peux utiliser toutes les graisses du commerce dignes de ce nom,les graisses dites haute température tout autant que les graisses dites universelles ou multi- usages
Pour les couples coniques faut juste les graisser sans bourrer les cellules( a éviter les graisse sèch ones au téflon)
La règle étant que l'on ne graisse pas les articulations a l'air libres.....les cardans en particulier...
Donc pourquoi pas la graisse dont tu parles
Pour ma part j'utilise de la graisse universelle au lithium en tube CASTROL, pour sa facilité de transport ( petit tube facile à mettre dans sa caisse pour l'avoir tout le temps sous la main Idea
