RCmag :: Voir le sujet - CHARGEUR DE BATTERIE HITEC RDX2 PRO DUAL PORT AC / DC
philippe27
MessagePosté le: 11.03.2021, 17:56:23    Sujet du message: CHARGEUR DE BATTERIE HITEC RDX2 PRO DUAL PORT AC / DC Répondre en citant
Description du produit
La gamme populaire de chargeurs RDX d'Hitec continue de s'étendre avec l'introduction de notre RDX2 Pro, un chargeur AC / DC à double port fournissant une puissance impressionnante de 260 watts! Le RDX2 Pro dispose de circuits indépendants de 130 watts, vous permettant de charger deux packs simultanément. Son Jog Dial convivial permet de faire défiler facilement les menus, ce qui facilite la programmation. Capables de charger des packs 2S à des débits allant jusqu'à 14 ampères et des packs 4S jusqu'à 9 ampères, les taux de charge élevés du RDX2 Pro fournissent plus de puissance en moins de temps pour vos besoins en buggy et truggy à l'échelle 1 / 8ème et 1 / 10ème.
Les pilotes pilotant des avions et des hélicoptères plus gros utilisant des packs 4S-6S haute capacité peuvent également compter sur le RDX2 Pro pour charger rapidement des packs 4S et 6S jusqu'à 9 et 5,8 ampères respectivement. Et en quelques clics, le RDX2 Pro se transforme également en bloc d'alimentation pour alimenter vos autres équipements de loisirs. La conception à double canal peut alimenter simultanément deux appareils individuels de 5 à 24 volts.
Une charge haute puissance à des taux plus rapides * vous ramènera dans l'action plus tôt que jamais.
(* Toutes les batteries au lithium ne peuvent pas être chargées en toute sécurité au-dessus de 1C. Suivez toujours les directives du fabricant de votre batterie pour éviter les accidents ou les blessures.)
Caractéristiques:
Jog Dial convivial pour un défilement et une programmation faciles
Stocke 10 profils de charge / décharge de mémoire de batterie différents
Modes Balance, Standard, Rapide et Stockage pour toutes les chimies de batterie au lithium
Équilibreur de batterie au lithium indépendant interne
Équilibrage indépendant des cellules lors de la décharge
Contrôle de tension aux bornes
Mode de charge Re-Peak et sensibilité Delta-Peak pour les batteries NiMH / NiCd
Limite de coupure de capacité
Ventilateur de ventilation intelligent
Port USB 5V / 2.1A
Prise micro USB pour dongle Bluetooth® en option, interface PC et mises à niveau du micrologiciel
Fonction d'alimentation
Spécifications de charge:
Tension d'entrée: AC 100-240V / DC 11-18V
Puissance du circuit de charge: 130 W x 2 (260 watts au total)
Puissance du circuit de décharge: 10 W x 2
Gamme de courant de charge: 0,1-14A x 2
Gamme de courant de décharge: 0,1-2A x 2
Drain de courant pour le port d'équilibrage: Max. 500mA / cellule
Sortie d'alimentation CC: 5-25V / 130W x 2
Nombre de cellules de batterie LiPo / LiFe / Lilon / LiHV: 1-6S
Tension de la batterie Pb: 2-20V
Nombre de cellules de batterie NiMH / NiCd: 1-15S
Dimensions: 6,1 x 5,9 x 2,7 pouces
Poids net: 2,13 lb
https://www.hitecrcd.com/products/chargers/acdc-chargers/rdx2-pro-high-power-dual-port-acdc-charger/product
https://www.hitecrcd.com/images/products/pdf/494_RDX2_Pro_Manual--7504-1413-01.pdf
