dst17 Découverte
Posté le: 23.02.2021, 16:27:41 Sujet du message: Upgrade moteur Funtek ST4 |
Je m'étais acheté une Funtek ST4 (http//************ (je laisse une image quand même)) il y a quelques années pour jouer avec mes enfants.
Je leur ai acheté depuis une Funtek MT-TWIN et une STX. Ma ST4 est du coup un peu à la traîne...
J'aimerai savoir si c'est possible de remplacer le moteur charbon 380 par un moteur charbon plus puissant ou carrément un moteur brushless ?
Je suis novice dans l'électronique RC, d'où mes questions...
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
Merci de ne pas proposer de liens renvoyant vers des sites commerciaux non partenaires de RCmag (>Charte du Site<).
Au passage, n’hésitez pas vous présenter dans la >section prévue à cette effet<.
Bien à vous, Subaroues. |
Subaroues Modérateur Elite
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 1308 Localisation: Proche RC94
Posté le: 23.02.2021, 17:02:50 Sujet du message: |
Bonjour.
On peut toujours remplacer par plus puisant mais, avant tout, il faut être sûr que la transmission encaisse le surplus.
Sinon, plus simple dans un premier temps et peu onéreux : tenter de juste remplacer le pignon moteur par un autre avec 1 voir 2 dents de plus pour gagner en vitesse de pointe.
Plus tard, trouver un petit ensemble Brushless (moteur et variateur) équivalent au charbon (pour gagner surtout en autonomie). _________________ On peut modérer mille fois mille personnes, non, on peut modérer une fois mille personnes, mais on ne peut pas modérer mille fois mille personnes. Non, on peut modérer une fois mille personne mais on peut pas modérer mille fois une personne. Non... |
dst17 Découverte
Posté le: 23.02.2021, 17:06:43 Sujet du message: |
Bonjour Subaroues,
Merci pour votre réponse et désolé pour le lien (je ne l'ai même pas acheté chez ce revendeur en plus...). Je vais regarder cette histoire de pignon moteur. |
Posté le: 23.02.2021, 17:12:51 Sujet du message: |
Y'a pas de mal.
On reste libre d'acheter ce que l'on veut où l'on veut
Pour ce pignon, il faut connaitre : son diamètre de fixation sur l'arbre (très certainement du 3.175mm) et son module aussi (0.6 ou 48dp souvent chez Funtek mais à confirmer).
Si vous ne connaissez pas son module, on peut aussi le trouver par calcul en connaissant le nombre de dents et le diamètre total du pignon (partagez les informations ici). _________________ On peut modérer mille fois mille personnes, non, on peut modérer une fois mille personnes, mais on ne peut pas modérer mille fois mille personnes. Non, on peut modérer une fois mille personne mais on peut pas modérer mille fois une personne. Non... |
Posté le: 23.02.2021, 18:29:33 Sujet du message: |
Pour le Funtek ST4 ce n'est pas comme le STX, c'est difficilement évolutif
Car la conception avec les batteries "batons", le petit moteur en position centrale .... n'est pas prévue pour évoluer, on est bloqué par la place, les choix technique
C'est pas le cas du STX qu'on peut facilement bidouillé car la conception est plus proche d'un TT 1/10 ( couples conique acier, batterie, cardans acier , implantation mécanique et radio ... ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
dst17 Découverte
Posté le: 24.02.2021, 07:55:56 Sujet du message: |
Merci pour les infos Tractoricou. Un moteur plus puissant que le 380 est forcément plus gros ? |
Posté le: 24.02.2021, 08:44:46 Sujet du message: |
Salut.
Tout dépend ce que tu entends par gros.
Un moteur 380 a un diamètre de 28mm, longueur 38mm et arbre moteur de 2,3mm.
Au dessus, des 400, 410, 420 mais pareil en dimensions avec le 380 (un poil plus de couple mais pas de vitesse en plus.
Ensuite il y a tous les type 540 à charbons ; là ça passe à 36mm pour le diamètre et 50 en longueur.
Sinon, un petit brushless 2838 / 4500kv passe bien, mais dans ce cas il faut aussi changer le variateur 35A/40A + l'ensemble radio/récepteur et très certainement le servo si celui là a 5 fils. Point de vue porte monnaie c'est pas rentable  _________________ On peut modérer mille fois mille personnes, non, on peut modérer une fois mille personnes, mais on ne peut pas modérer mille fois mille personnes. Non, on peut modérer une fois mille personne mais on peut pas modérer mille fois une personne. Non... |
dst17 Découverte
Posté le: 24.02.2021, 15:44:53 Sujet du message: |
OK donc pas trop de solution simple. A part peut-être le pignon moteur du coup ? |
Posté le: 24.02.2021, 15:52:17 Sujet du message: |
dst17 a écrit: | OK donc pas trop de solution simple. A part peut-être le pignon moteur du coup ? |
Oui, visiblement il ne reste que ça.
Deux choses à vérifier : en priorité si il y a un réglage possible de l'entredent (le support moteur doit avoir un des deux points de fixations un peu oblong ; au pire un petit coup de lime s'il y a assez de matière autour),
et si oui le diamètre de l'arbre du moteur (où s'installe le pignon) pour trouver le bon remplaçant. _________________ On peut modérer mille fois mille personnes, non, on peut modérer une fois mille personnes, mais on ne peut pas modérer mille fois mille personnes. Non, on peut modérer une fois mille personne mais on peut pas modérer mille fois une personne. Non... |
