Fred_ Découverte
Posté le: 25.01.2021, 21:44:43 Sujet du message: |
Merci, j'ai commencer la recherche.
C'est assez frustrant de voir que pour le prix du lot Funtek de qques vis, il est possible d'avoir 1000 vis assez similaires... mais reste à trouver les bonnes. Ce serait étonnant que ce ne soit pas des dimensions du marché.
Si je trouve, je partage. |
Fred_ Découverte
Posté le: 25.01.2021, 21:54:31 Sujet du message: |
@Tractoricou
Merci je viens de voir ton dernier message avec l'image des vis. Cela devrait m'aider. Peut-être que mes mesures rapides au pied à coulisse n'étaient pas précises, c'est pour cela que je ne trouvais pas. |
Subaroues Modérateur Elite
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 1308 Localisation: Proche RC94
Posté le: 26.01.2021, 08:39:19 Sujet du message: |
A défaut de mesurer les vis, tu peux aussi mesurer la profondeur des trous avec ton vernier
Souvent, tu peux mettre 1 voir 2mm plus long. _________________ On peut modérer mille fois mille personnes, non, on peut modérer une fois mille personnes, mais on ne peut pas modérer mille fois mille personnes. Non, on peut modérer une fois mille personne mais on peut pas modérer mille fois une personne. Non... |
Posté le: 27.01.2021, 16:15:49 Sujet du message: |
cela fait 20 sortes a trouver
c'est bien sure possible mais suis pas sure que ce soit rentable ( temps passé, faut en commander en quantité ... ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.01.2021, 13:28:03 Sujet du message: |
Le STX sorti de sa boite avec un aspect trapu, presque aussi large que long large ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.01.2021, 13:28:28 Sujet du message: |
Les gros pneus type Monster Truck d'un diamètre de 117mm.
Avantage de ce type de pneus, cela passe partout, c'est polyvalent et résistant à l'usure.
De plus cela permet de bien absorber les irrégularités du terrain. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.02.2021, 12:54:39 Sujet du message: |
La carrosserie du type Truck / Truggy est assez petite comparée au châssis du STX qui mérite son appellation XL. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.02.2021, 10:13:26 Sujet du message: |
Pour comparer j'ai placé le STX au centre avec à sa gauche le Pirate XT-S qui est un assez gros 1/10 et à sa droite un MP9 nitro 1/8 de chez Kyosho.
Si niveau voie les 3 voitures sont quasiment identique, c'est l'empattement qui est bien plus réduit sur le STX.
Donc c'est bien un gros 1/12 aussi large qu'un 1/8 mais en bien plus court. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.02.2021, 10:16:17 Sujet du message: |
Je trouve quand même que ce STX fait vraiment "jouet" par rapport aux deux autres. _________________ On peut modérer mille fois mille personnes, non, on peut modérer une fois mille personnes, mais on ne peut pas modérer mille fois mille personnes. Non, on peut modérer une fois mille personne mais on peut pas modérer mille fois une personne. Non... |
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 10.02.2021, 19:21:32 Sujet du message: |
Le Funtek DTX est disponible : FTK-DTX001
CARACTERISTIQUES
• Moteur charbon type 550
• Servo de direction 5 fils 3kg
• Vitesse : environ 50km/h
• Échelle : 1/12ème XL
• Distance de contrôle du véhicule : environ 100m
• Autonomie d’utilisation : environ 15min
• Cardans de transmission en métal
• Pignons de différentiels en métal
• Double triangulation avant et arrière
• 4 amortisseurs indépendants
• Pneus caoutchouc montés sur jantes
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Fréquence : 2,4Ghz
• Variateur électronique 45Amp
• Transmission entièrement en métal
• Support d’axe de triangle avant en métal
• Électronique sécurisée par protection thermique
• Alimentation émetteur : 4 piles type R6 1,5V (non incluses)
• Batterie Lipo 1700MaH 7,4V Li-ion
• Ne convient pas à un enfant de moins de 14ans
DIMENSIONS
• Longueur : 410mm
• Largeur : 302mm
• Hauteur : 200mm
• Empattement : 240mm
• Garde au sol : 53mm
• Diamètre des roues : 112mm
• Largeur des roues : 63mm
• Poids : 1740g
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3525 |
Posté le: 12.02.2021, 23:01:37 Sujet du message: |
Le STX coté gauche avec son châssis "caisson" qui offre une bonne rigidité à la voiture et une protection à l'électronique.
C'est sur la gauche que l'on retrouve le système de changement pour la batterie ( sans retirer la carrosserie ) avec trappe et verrou. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.02.2021, 13:47:48 Sujet du message: |
Retour aussi du STX
CARACTERISTIQUES
• Servo de direction 5 fils 3kg (taille standard 3 fils adaptable)
• 4 roues motrices
• Variateur 2 en 1 – 45Amp (récepteur et variateur seuls adaptables)
• Transmission entièrement en métal montée sur roulements
• Supports d’axe de triangle avant et arrière en aluminium
• Batterie Li-ion 1700MaH 7,4V (Li-Po adaptable)
DIMENSIONS
• Longueur : 405mm
• Largeur : 295mm
• Hauteur : 170mm
• Empattement : 236mm
• Garde au sol : 52mm
• Diamètre des roues : 109mm
• Largeur des roues : 65mm
• Poids : 1780g
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=3214 |
Posté le: 18.02.2021, 15:16:30 Sujet du message: |
Le support d'amortisseurs avant avec protection intégrée et les plots de carrosserie ajustables. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.02.2021, 18:19:12 Sujet du message: |
Le support d'amortisseurs arrière avec protection intégrée et les plots de carrosserie ajustables. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.02.2021, 17:03:51 Sujet du message: |
Le volume intérieur est juste dimensionné pour le tipe de batterie fourni avec la voiture. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
