RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage des camions Tamiya TT-01 type E
Découverte et montage des camions Tamiya TT-01 type E Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
MessagePosté le: 12.01.2021, 20:16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut bien graisser l'arbre avant le mise en place de le bague plastique.
MessagePosté le: 15.01.2021, 13:28:33    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du pignon de couple conique.
MessagePosté le: 18.01.2021, 14:41:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du différentiel dans son logement.
MessagePosté le: 23.01.2021, 17:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage avec l'arbre de transmission alu option 54026.
MessagePosté le: 23.01.2021, 17:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du roulement 5x11x4.
MessagePosté le: 25.01.2021, 17:48:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.01.2021, 17:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du différentiel version roulements dans son logement.
MessagePosté le: 02.02.2021, 14:09:03    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des triangles avant sur le châssis.
MessagePosté le: 02.02.2021, 14:09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation avant.
MessagePosté le: 06.02.2021, 19:32:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des triangles inférieur.
Phred
MessagePosté le: 07.02.2021, 18:42:27    Sujet du message: Répondre en citant
je suis vraiment effrayé par le montage du diff "de boite", bronze contre plastique...
Est-ce qu'un lecteur de RCmag a déjà roulé avec cette config et peut faire un retour pour me rassurer? (sinon, jamais je n'essayerais!)
Nums30
MessagePosté le: 08.02.2021, 13:16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Phred,
A l'époque cela se voyait sur pas mal de voiture optionnable (genre les HPI RS4 de la HPI CUP).
Cela fonctionne, après sur des autos ou les perfs sont faibles le kit roulement apporte beaucoup donc c'est l'option de base a ajouter.
Bonjour Tracto,
J'ai commandé le mien, est-ce qu'il y a des modifs a effectuer ? quel est le setup utilisé lors des courses camions ?
MessagePosté le: 10.02.2021, 17:56:45    Sujet du message: Répondre en citant
le kit roulements c'est indispensable, surtout pour 14€ de plus
les amortisseurs c'est un plus ( quand on en trouve .... )
pour les réglages ils sont tres limités
j'avoue pas savoir ce qu'ils utilisent en course mais cela semble hyper variable
MessagePosté le: 11.02.2021, 09:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des triangles supérieur.
MessagePosté le: 16.02.2021, 10:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du couvercle et du support d'amortisseurs.
MessagePosté le: 16.02.2021, 10:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation avant version alu.
MessagePosté le: 17.02.2021, 15:06:58    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des triangles alu.
MessagePosté le: 18.02.2021, 19:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.02.2021, 19:03:50    Sujet du message: Répondre en citant
Fin du montage version alu.
MessagePosté le: 19.02.2021, 18:16:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage du pare choc avant qui est identique à celui déjà monté à l'arrière.
MessagePosté le: 19.02.2021, 18:17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc monté sur le châssis.
MessagePosté le: 21.02.2021, 12:58:27    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des fusées avant.
MessagePosté le: 23.02.2021, 20:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces necessaires pour le montage des fusées avant
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 07.03.2021, 22:34:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
2 nouveaux kits visseries maison CHC inoxydable
Kit visserie CHC inoxydable pour Tamiya TT-01
Environs 75 vis pour remplacer la visserie cruciforme d'origine ( et y'a du rab ! )
Ref : m1342
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3647
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 31.03.2022, 16:42:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Bonne nouvelle pour les amateurs de Tamiya
Apres des mois de rupture, les amortisseurs pour les TT 01 sont de nouveaux disponibles
Mini amortisseur C.V.A
Réf : 53619
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_233&product_id=1657
Et notre page FB
MessagePosté le: 06.05.2023, 12:16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le camion Tamiya echelle 1 OK!
Page 11 sur 11
