RCmag :: Voir le sujet - Batterie pour banc de démarrage
manu0604
MessagePosté le: 14.01.2021, 19:51:47    Sujet du message: Batterie pour banc de démarrage Répondre en citant
Bonsoir les copains quelles types de batteries me conseillez vous pour mon banc(lipo,nimh) et aussi l ampèrage , je précise que c est un banc RB
Merci d avance
MessagePosté le: 14.01.2021, 19:52:57    Sujet du message: Répondre en citant
le choix c'est aussi par rapport au budget et si tu as déjà le chargeur adapté a ces 2 types d'accus
manu0604
MessagePosté le: 14.01.2021, 19:54:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur est adapté et un vignette loisir sans me ruiner
manu0604
MessagePosté le: 14.01.2021, 20:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Un budget loisir ...dsl erreur de frappe
MessagePosté le: 14.01.2021, 22:09:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurai mis du lipo, du pas chere, type 2x2, largement suffisant
c'est ce que j'ai monté sur mon banc
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_141&product_id=2233
2 comme cela
ensuite faut souvent refaire le cablage
MessagePosté le: 14.01.2021, 22:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
je te dirais comme tracto: batteries lipo en 2 x2 S ou 1x 4S
attention , suivant les marques les dimensions ne sont pas toujours standard
les bancs, c'est souvent des tailles batardes
pour la capacité si ton budget le permet , ne prends pas moins de 5000/5500 mah
bien evidement plus tu auras de mah plus ton autonomie sera importante
Cosmos_H
MessagePosté le: 15.01.2021, 08:34:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil, j ai opté aussi pour un lipo 4s en 5500mah.
Depuis que je suis équipé ainsi, plus de question sur lnautonomie, et la puissance développé. Simple et efficace.
toutalu
MessagePosté le: 15.01.2021, 18:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, j'utilise une petite batterie au plomb en 12 v et 7mah . OK!
Aimwill
MessagePosté le: 15.01.2021, 19:30:10    Sujet du message: Répondre en citant
Alors gros conseil, dans les bancs la connectique est en prises tamiya dans 99% des cas, il faut impérativement changer ça avec du Dean, EC3/5 ou du XT60/90 parce qu'avec des lipo en 2x2S, ou une 4S ça va chauffer fort (et faut pas oublier le châssis tout chauffer par le moteur de la voiture au dessus), les prises fondent littéralement.
Caudron
MessagePosté le: 15.01.2021, 19:46:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que 3S est aussi une option à considérer vu qu'une batterie au plomb 12V convient. Ca devrait suffire avec un bon câblage et la puissance étant quand même plus faible qu'en 4S ou 12 Ni-Mh ca évite les bêtises par ex dégâts sur la bielle sur moteur noyé.
JFL
MessagePosté le: 15.01.2021, 21:04:21    Sujet du message: Répondre en citant
pareil OK!
même batterie depuis 8 ans,
autonomie : une charge toutes les 2 courses
killlkenny
MessagePosté le: 15.01.2021, 22:12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les bancs pour avoir un maximum de puissance qui passe dans le moteur et pas de le contacteur, il faut mettre un relais 12v que l'on trouve dans les rayons auto.
J'avais un banc RB et j'avais fait cette modification
A+
regardez ici
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56237
lien en MP si cela vous intéresse
toutalu
MessagePosté le: 16.01.2021, 14:31:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui, moi aussi j'ai un relais et cela fait une bonne protection . OK!
toutalu
MessagePosté le: 16.01.2021, 14:37:43    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau du prix ,on peut trouver une batterie au plomb pour 23 euros,frais d'envoi compris.
manu0604
MessagePosté le: 16.01.2021, 15:11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses
manu0604
MessagePosté le: 16.01.2021, 15:15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le relais il faut le brancher en sortie d accus?
Si vous avez un schéma de câblage se serait cool .
MessagePosté le: 16.01.2021, 18:27:37    Sujet du message: Répondre en citant
sur le relais du as 4 plots : 2plots pour l'alim de la bobine ...et 2 plots pour le contac sec
prendre le + de l'accu et le racorder a un plot de 'interupteur du banc
de l'autre plot de l'interrupteur le ramener a la bobine du relais
sortie bobine du relais le ramener au - de l'accus ( tu as alors le circuit bobine de connecte)
prendre le + de l'accu et l'amener a un plot contact du relais
ramener le 2eme plot contact du relais au moteur
ramener le 2eme branchement moteur au - de l'accus
ps si le banc est equipé d'un inter + d'un contact a glisiere de capot , il faut brancher les 2 interrupteurs en serie
j'espere que c'est pas trop incomprehensible !!!
MessagePosté le: 16.01.2021, 18:28:19    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer de retrouver un plan de cablage que j'avais fait
b528
MessagePosté le: 16.01.2021, 18:37:26    Sujet du message: Répondre en citant
les deux ronds avec la croix c est le moteur du banc OK!
pour le relai tu trouveras cela chez un équipementier auto. (feu Vert-norauto)
relai 12v 30a 4 broches pour 6€
c'est le câblage classique d'un relai 4 broches.
Le fait de mettre un relai évite de faire passer un courant de forte intensité demandé par le moteur dans le poussoir du banc et de le faire passer par le contact du relai, cela évite des amorces, avec le relai tu n'auras que la commande du relai qui passera par le poussoir du banc.
En fait tu sépares la commande et la puissance.
Intérieur du relai
Bon câblage Wink OK!
https://alc-longvic-mrc.fr/
alien_life_form
MessagePosté le: 16.01.2021, 20:23:24    Sujet du message: Répondre en citant
On pourra très nettement augmenter la durée de vie du montage avec 2 diodes de roue libre :
Anode sur 85 et Cathode sur 86 pour sauver le poussoir face aux étincelles générées par la bobine du relais à la coupure du contact.
Anode sur - batterie et Cathode sur 87 pour sauver le contact du relais face aux étincelles générées par le moteur à la coupure du relais.
Des 1N5400 ou 1N5401 conviennent bien et sont facile à trouver.
manu0604
MessagePosté le: 16.01.2021, 22:10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Vous êtes 👌
