PCM Shop
RCmag :: Voir le sujet - Picco p3tt
Picco p3tt Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Aimwill
MessagePosté le: 13.01.2021, 20:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais je vais rester sur le labema 25%, mais le soit disant "le moteur est réglé d'usine pour la bonne position pour la rodage, avec un ralenti assez haut" de Reno, déso mais sur le mien pas du tout!
Je vais ouvrir un peu la reprise et monter le ralenti, avec le nouveau banc on verra bien.
Jmg
MessagePosté le: 13.01.2021, 20:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ouvre la reprise ça évitera de caler et normalement la richesse et 1mm plus haut que le buse sur le mien c étais comme ça , en ce moment pour roder un moteur ces pas le temps ideal
Jmg
MessagePosté le: 13.01.2021, 20:52:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peu roder un moteur au 25% ça ne pose pas de probleme👍
freddy31
Lives vidéos
MessagePosté le: 13.01.2021, 20:55:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui au 25% sans additif antifriction.
Le labema en 25 ne rôde pas , il glace la chemise et piston .
Tu pourras passer 2l le pmh restera encore très dur .
C’est pour ça qu’il faut prendre le labema start rodage .
Team Associated Rc8b3.1, Ninja B03, Ninja 2042 / Bougies hobbytech, Racing expérience 25% / Highest DT2100, Graupner X-8n, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Sud-Ouest Modelisme
Jmg
MessagePosté le: 13.01.2021, 21:19:22    Sujet du message: Répondre en citant
regarde le tuto de reno sur son site certe ces mieux si tu le fais avec un spécial rodage si ta vis de richesse et bien ouverte ça ne risque rien rodage à la japonaise par exemple👍
Jmg
MessagePosté le: 13.01.2021, 21:20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les picco même roder le moteur bloc encore un certain temps en haut
Aimwill
MessagePosté le: 14.01.2021, 16:12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, pour une raison que j'ignore en fait j'ai la vis de reprise qui c'est oxydée et elle était pas mal fermée et coincée.
J'ai pu jouer la dessus et là elle a tenu, mais le premier plein était très instable (genre la voiture avait le hoquet), mais les 4 suivants en trouvant le bon compromis ralenti et reprise c'était bon, elle a tourné quasiment 2h de suite sans caller une fois, bien gras, la température était correct (test de la salive, j'ai pas de thermomètre laser).
Ensuite j'ai fait un plein dans l'allée, et elle monte facilement en tours tout en étant très gras et lâchant une belle grosse fumée blanche (signature du labema).
Je ferrai quelques pleins avec le même réglage sur la piste puis je fermerai un petit peu.
Mais j'ai un autre soucis, ils mettent un genre d'after run dans les moteurs neufs non? Je crois que dans le mien ils ont abusé un peu, j'ai pas mal de dépôts de bruler sur ma bougie maintenant et donc à l'intérieur ça doit pas être fou, mais j'ai pas envie de démonter le moteur alors que le rodage est même pas finit...
Jmg
MessagePosté le: 14.01.2021, 16:26:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si ces là même bougie d origine du moteur change la et vois apres
Aimwill
MessagePosté le: 14.01.2021, 17:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je changerai la bougie une fois le rodage "roulant" finit, mais je pense que les dépôts viennent du Labema + after run d'usine, j'ai déjà eu le cas sur un Mach 21 parce que j'avais eu la mains lourde sur l'after run.
J'ai une question un peu bête, les moteurs REDS sont sur base Picco non? Pourquoi une si grande différence de prix, je sais que les côtes sont pas exactement les mêmes, l'usinage plus "premium" peut être, mais la différence de prix est sévère...
Animateur Débutant
Lives vidéos
Club RCmag
MessagePosté le: 14.01.2021, 19:20:39    Sujet du message: Répondre en citant
...tres certainement comme je te l'avais dit ....ta vis de reprise etait tout simplement trop fermée , donc bloquée et elle obstruait le passage du carburant
le fait de l'avoir reouverte a bien aidé Idea Idea Idea
Animateur Débutant
Lives vidéos
Club RCmag
MessagePosté le: 14.01.2021, 19:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
pour les depot sur la bougie tu ne t'en soucies pas pour l'instant
en rodant riche les depots sont inevitables ....mais pas trop nefastes , ils apportent meme une meilleure etancheité au moteur
Jmg
MessagePosté le: 14.01.2021, 20:43:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les moteurs reds sont sur base picco et la plus part sont avec un vilebrequin dlc et 5 à 7 transfert le p3tt n est pas dlc dout le prix plus elevé part contre moi j ai une bougie reds je trouve meilleur qualité
niveau piston il n ya pas de segment sur nos moteur ne jamais enlever la calamine autour du piston ca fais comme un joint et ta compression quand le moteur aura quelque litre
Aimwill
MessagePosté le: 15.01.2021, 11:27:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok impeccable alors si c'est normal j'y touche pas temps que j'aurais pas fini un bidon entier, et pour la bougie elle sera changée après le rodage roulant.
Merci les copains, faut juste que les prochains acquéreurs de P3TT qui passent par ici, ben qu'ils fassent gaffe aussi, je suis pas tout seul à avoir eu le soucis, faut vachement ouvrir la reprise sortie de boite.
Page 3 sur 3
Traduction par : phpBB-fr.com
