RCmag :: Voir le sujet - Promos spéciales Black Friday 2020 chez Modélisme34.fr
RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 27.11.2020, 10:32:21    Sujet du message: Promos spéciales Black Friday 2020 chez Modélisme34.fr Répondre en citant
Bonjour Smile
Des promos spéciales Black Friday 2020 Idea
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_143&product_id=1460
Le nouveau moteur OPTIMA vient d’arriver!
Ce tout nouveau moteur Optima TIGRE a été développé pour améliorer le comportement de vos chassis 1/8 Buggy
– 5 transferts avec chemise ABC préparée
– Bielle double bague LONG LIFE
– Villebrequin à BARILLET traité Hard Black
– Carter Performa V4
– Roulement arrière à billes céramique
– Culasse rabaissé à dissipation optimisée
– Bouchon de carter Noir & Or TIGRE
– Insert de bougie avec joint torique de protection
– Aiguilles de carburateur longue
– Double joint de pointeau principal.
– Livré avec 3 buses de carburateur 6 / 6,5 et 7 mm et caches poussières.
Sur la piste, son couple permet d’avoir du répondant à tous les régimes sans pour autant être violent. Il est facile à doser, facile à régler et son autonomie (avec les bonnes périphéries) permet de dépasser régulièrement le seuil des 10 mn.
Sponsors le 27.11.2020, 10:36:33; édité 1 fois
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 27.11.2020, 10:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour rappel, livraison gratuite au dessus de 200€ de commande Idea OK!
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 27.11.2020, 10:36:14    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup d'autres à suivre OK!
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2287
Servo S20 idéal pour une utilisation en 1/8 loisir ou ligue.
Super rapport qualité prix
Pignons métal ( laiton, alu / acier ).
2 roulements ( 6x10x2.5 )
Joints torique d'étanchéité ( pas sur l'ensemble des arrivages )
Couple 21kg-cm sous 6v
Vitesse 0,16 sec / 60 degrés.
Tension de 4,8 à 6v
Taille : hauteur maxi 45,50 - Longueur 40,40 - Largeur 20,00
Poids : 65g
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 27.11.2020, 10:46:53    Sujet du message: Répondre en citant
Servo S9 rabaissé
Carter mixte alu / plastique pour améliorer sa rigidité et son refroidissement.
Pignons métal ( alu, laiton et acier ).
Sur roulements ( 2 )
Couple 9kg-cm sous 6v
Vitesse 0,11 sec / 60 degrés.
Tension de 4,8 à 6,8v.
Taille : hauteur total 32,70 - Longueur 41,00 - Largeur 20,10
Poids : 44gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2286
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 27.11.2020, 14:50:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pipette à carburant 500ml de compétition
Réf : HT-255700
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_127&product_id=2214
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 27.11.2020, 14:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
Promo Buggy 1/8 HobbyTech Spirit NXT EP 2.0 6S RTR + kit bonus offert
+ en bonus
Palonnier de direction alu adapté et verrouillable ( couleur au choix )
Même chose pour les écrous de roues borgnes.
Vous pouvez indiquer vos choix dans les commentaires lors de votre commande
HobbyTech NXT EP 2.0- Présentation:
La Spirit NXT EP est une voiture légère, équilibrée et épurée, un seul boîtier de batterie pour une répartition des masses parfaite, la batterie peut être positionnée sur l’avant ou l’arrière.
Pour une maintenance simplifiée, le support moteur permet un changement facile du pignon et la platine radio possède elle aussi un démontage facile.
Le Spirit NXT EP est équipé d’amortisseurs Big Bore et d'une carrosserie Pitbull réalisé et développé par BITTYDESIGN.
HobbyTech NXT EP 2.0- Caractéristiques:
Livré entièrement monté
Radio Konect 2.4ghz
Moteur brushless Konect 4 poles 4274 2000Kv.
Variateur brushless Konect 150A waterproof.
Compatible lipo 4S/6S
Servo Konect Direction 17kg 0.14s.
Transmission 4x4 par cardans.
Cardans CVD avant.
Amortisseurs bigbore alu 16mm.
Entièrement monté sur biellettes à pas inversé et roulement à billes (24pcs).
Carrosserie peinte.
Couronne centrale en acier 46 dents.
Couple conique et pignons d’attaque en acier 13 / 43 dents.
Pneus racing “ROCKET” monté collé sur jantes à Bâtons.
HobbyTech NXT EP 2.0 - Dimensions :
Hauteur 220mm
Empattement 328mm
Largeur 306mm
Garde au sol 64mm
Poids 3210gr
HobbyTech NXT EP 2.0 - Nécessaire non inclus :
x2 Accu Lipo 2S à 3S prise Deans.
Chargeur Lipo.
Piles R6 pour la radio
Caractéristiques techniques
Connecteur Batterie Dean
Transmission 4x4
Motorisation Moteur Brushless
Splashproof Oui
Echelle 1/8
Kit à Monter Non
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_297&product_id=820
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 27.11.2020, 14:55:38    Sujet du message: Répondre en citant
Promo Sanwa radio M12S-RS PC + RECEPTEUR RX482 : 101A32371A
SANWA M12RS
LA SANWA M12 NOUVELLE GENERATION
●Affichage de la télémétrie
●Fonction modèles pré-programmés
●Écran rétro éclairé Blanc/Bleu
●Mode multiple
●Courbe et vitesse de gaz réglable
●Prise casque
●Indicateur de mode de codage
●Fonction Ackerman
●Mode Racing
●Timer/Alarm
●Assignation des paramètres de Télémétrie
●Attribution des voies
Différences par rapport à la M12S
•Support de volant décalé installé
•Ressort de volant souple installé
•Bouton et trims noirs
•Alimentation par piles
•Écran monochrome
•Pas de vibreur
Réf: 101A32371A
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_128&product_id=1447
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 27.11.2020, 20:44:51    Sujet du message: Répondre en citant
Promo Outil tournevis douille 5,5mm : m209
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=2600
Manche antidérapant
Ref : m209
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 27.11.2020, 20:47:00    Sujet du message: Répondre en citant
Promo Carisma Crawler 1/10ème SCA-1E Coyote - CARI77768
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_156&product_id=1491
Le nouveau Crawler « Coyote » de Carisma est livré entièrement prêt à rouler avec des caractéristiques exceptionnelles pour ce prix très attractif. Une carrosserie style « années 50 » extrêmement bien finie et réaliste. Un châssis ultra robuste avec une mécanique qui résistera à tous les terrains rencontrés. Ce nouveau Crawler est le châssis idéal pour débuter à un prix défiant toutes concurrences.
Le moteur 540, 35T est un excellent compromis traction/puissance couplé avec un variateur électronique « waterproof » programmable en mode « crawler » capable de gérer les accus NiMH ou Lipo. Un châssis double rails ainsi qu’une double triangulation indépendante vous offriront des capacités de franchissement impressionnantes.
Caractéristiques
• Crawler RTR assemblé et prêt à rouler
• Transmission 4x4 à cardans
• Cardans entièrement en métal
• Tirants en aluminium
• Radio-commande FHSS 2,4Ghz, pré-installée
• Contrôleur de vitesse 40A Waterproof ESC spécial crawler
• Boitier Radio étanche
• Moteur charbon type 540 35T
• Châssis rails en métal
• Cardans télescopiques
• Batterie 7.2V et chargeur inclus
• Prévu pour montage de LEDs rapide
• Amortisseurs hydrauliques réglables
DIMENSIONS
• Empattement 280mm
• Largeur 230mm
• Longueur 480mm
• Garde au sol 75mm
• Hauteur 210mm
• Poids 2.2kg (avec électronique)
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 28.11.2020, 15:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
Promo Tamiya Volkswagen Beetle kit M-06RR : 58572
Plus besoin de présenter cette voiture légendaire. La réplique RC Tamiya initialement basée sur le châssis
M-04 est maintenant disponible sur base M-06.
• Châssis M-06 tout à l’arrière (moteur et roues motrices)
• Carrosserie en polycarbonate reproduisant à la perfection celle de l’originale.
• Pièces chromées incluses (pare-chocs, rétroviseurs, roues)
• Moteur type 540, variateur électronique TEU-105BK inclus.
Equipements non inclus :
Equipement RC, pack d’accus et chargeur disponibles séparément.
Existe en version Modélisme34.fr avec radio, chargeur et batterie.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=924
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 28.11.2020, 15:56:47    Sujet du message: Répondre en citant
Promo Tamiya VW combi type 2 (T1) 1/10 kit M-06L : 58668
Ce modèle RC reproduit la première génération (T1) du van Volkswagen Type 2 commercialisé en 1950 également connu sous le nom de Volkswagen Bus. La production se poursuivit jusque 1967. La carrosserie fidèlement reproduite est installée sur un châssis M‐06 propulsion tout comme le véhicule réel.
-Formes de la carrosserie à 23 vitres du Type 2 T1 méticuleusement restituées en polycarbonate.
-Pare‐chocs, logements de feux et rétroviseurs latéraux rapportés.
-Châssis M‐06L à empattement long (239mm)
-Moteur installé à l’arrière, transmission aux roues arrière, pack d’accus en position longitudinale et éléments de radiocommande installés de part et d’autre pour un équilibrage des masses optimisé et un centre de gravité bas.
-Jantes avec enjoliveur central chromé.
-Moteur Type 540 et variateur TBLE‐02S inclus.
Équipement à se fournir séparément :
- Ensemble radio, émetteur récepteur
- Accus et chargeur
Spécification techniques :
Type de propulsion: Électrique
Échelle: 1/10
Type de transmission: Propulsion
Kit / Monté: Kit
Radio: Non
Moteur: Type 540
ESC : Variateur TBLE‐02S inclus.
Batterie: Nimh 7.2v non inclus
Type de Prise Accu et Contrôleur : TAMIYA
Longueur: 426 mm
Largeur: 195 mm
Hauteur: 177 mm
Empattement: 239 mm
Réf: 58668
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=1502
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 28.11.2020, 15:58:52    Sujet du message: Répondre en citant
Promo Chargeur Cobra CH100 V2 - AC/DC 2 sorties : CH100v2
FICHE TECHNIQUE
Constructeur : RC System
Tension d'alimentation: AC 100-240V / DC 11-18V
Puissance de charge: DC 2 x 100 W / AC 100W
Courant de charge: 0.1-10A
Puissance de décharge: 2 x 10W
Courant de décharge: 0.1-5A
Courant de décharge pour équilibrage: Max 200mA/cell
Courant de charge d'entretien: 30mA-300mA & OFF
Nombre d'élément LiPo/LiFe/Lilon/LiHV: 1-6S
Nombre d'élément NiMH/NiCd: 1-15S
Batterie au plomb: 2-20V
Dimension: 163x153x72mm
Poids: 975g
Caractéristiques :
Dimensions : 140 (L) x 153 (l) x 67mm (h)
Poids : 668g
Tension d’entrée AC : 100 ~ 240V
Tension d’entrée DC : 11 ~ 18V
Puissance du circuit de charge AC : 100W (Distribution de la puissance)
Puissance du circuit de charge DC : 100W x2
Puissance du circuit de décharge : 10W x2
Plage du courant de charge : (0.1A ~ 10.0A) x2
Place du courant de décharge : (0.1A ~ 2.0A) x2
Courant d’équilibrage : 300mA/élément
Courant de charge d’entretien : 50mA ~ 300mA & OFF
Nombre d’éléments LiPo/LiFe/LiIon/LiHV : 1~6S
Nombre d’éléments NiMH/NiCd : 1~15S
Tension de batterie au plomb : 2~20V
Spécificités :
- Alimentation 12V (100W @13.8V) : Le CH100v2 est capable de fournir une puissance de 100W, ce qui étend sa portée d’utilisation. Cette fonction est très pratique pour les pilotes qui ont besoin d’une alimentation 12V pour tout leur outillage tel que le chauffe pneus, la lampe de stand, etc.
- Distribution de l’énergie : Alimentation 12V, mode LiHV disponible, deux sorties de charge capables de charger simultanément deux batteries de différente sorte.
- Equilibrage des batteries Lithium.
- Décharge.
- Stockage des différents programmes de charge.
- Mesure de la résistance interne des batteries.
- Mesure de la tension des batteries.
- Contrôle de la tension de sortie.
- Compatible PC. Le logiciel « Charge Master 3 » permet de lancer ou de stopper le process de charge, de visualiser en temps réel, les courbes de courant, de la tension, de la capacité et de la température.
- Sécurité maximale.
Le CH100v2 est un chargeur à double sorties doté de deux circuits indépendants lui permettant de charger simultanément deux batteries de type différent. Fonctionnant également sous alimentation AC 220V, vous pourrez charger vos batteries grâce à sa capacité à délivrer un courant élevé.
Les fonctions qu’offre le D100v2 les suivantes : tension de sortie réglable, possibilité de le brancher à un ordinateur pour accéder à différents réglages et mettre à jour son logiciel (firmware), l’utiliser comme un outil de mesure de batterie au lithium et outil de mesure pour la résistance interne de batterie. De plus ce chargeur est muni d’une limite automatique de courant de charge, d’une limite de capacité, d’un seuil de température et d’un système de limite de temps afin de garantir la sécurité lors de son utilisation.
Contenu fourni avec le chargeur Cobra CH100 V2 :
Chargeur CH100 V2
Câble d’alimentation secteur
Cordon de charge avec connecteur Dean’s
Cordon de charge dénudé, prêt pour l’installation d’un connecteur
Plaquette d’équilibrage XH
Manuel d’instructions
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=1878
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 28.11.2020, 16:01:24    Sujet du message: Répondre en citant
Promo Moteur Optima SLR5 V2 CRF 5 transferts : POSLR5V2
La version V2 a le nouveau carter CRF V4, un nouveau chemise-piston et le roulement arrière acier. En piste, il possède plus de couple que son p’tit frère, sa carburation est encore plus nette et facile, et son prix est revu pour devenir très attractif…!!
Bien sur, il conserve son répondant, sa souplesse, et sa facilité d’utilisation qui ont fait sa réputation !
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_143&product_id=1102
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 30.11.2020, 00:59:00    Sujet du message: Répondre en citant
Promo Outil CHC universel métrique manche alu : m201
Manche alu
1,5 - 2 - 2,5 - 3
Ref : m201
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=760
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 30.11.2020, 01:00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Promo Clé de roue 17 alu démontage des roues : m230
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=761
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 30.11.2020, 01:01:51    Sujet du message: Répondre en citant
Promo HobbyTech - Kit à monter HOBBYTECH BXR.S1 1/10ème 4x4 : 8.BXR-S1.KIT
Le BXR-S1 est une nouvelle plateforme 1/10ème entièrement repensée et dessinée pour défier les véhicules de compétition sur le terrain.
Notre idée était simple «comment conserver la robustesse et les performance d’un buggy 1/8ème tout terrain en plus petit». Le BXR S1 est le résultat de cette recherche et comme vous pouvez le constater la structure de ce châssis est très proche des véhicules de la catégorie 1/8ème.
Il s'agit d'un kit à monter soi-même, livré avec des différentiels à pignons métal avant et arrière ainsi qu’un slipper central réglable, des amortisseurs gros volume entièrement en aluminium et des cardans type « CVD » à l’avant viennent compléter une transmission composée de cardans en acier et entièrement montée sur roulements.
Un châssis en aluminium et des bavettes de protection latérales permettent au véhicule de résister à toutes les conditions de course.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Architecture 100% competition
• Chassis en aluminium avec protections latérales en plastique
• Triangles de suspensions typés racing
• Amortisseurs très Gros Volume entièrement en aluminium
• Différentiels à pignons aciers avant et arrière
• Barre anti roulis avant et arrière
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Slipper central réglable pour des accélérations progressives
• Couronne centrale gros module ultra résistante
• Protection de couronne centrale et pignon moteur sécurisante
• Boîtier de réception résistant à l’eau
• Aileron spécial buggy en plastique
• Entretien facile
DIMENSIONS
• Hauteur maxi. : 148 mm
• Empattement : 273 mm
• Voie avant maxi. : 248 mm
• Voie arrière maxi. : 248 mm
• Garde au sol avant : 48 mm
• Garde au sol arrière : 48 mm
• Poids total : 1625 gr
PREVOIR
Radio + Récepteur
Servo de direction
Variateur + Moteur
Accu lipo + chargeur
Huile de diff 7000 devant et 2000-3000 derriere + Colle
Peinture lexan
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=2876
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 30.11.2020, 01:03:44    Sujet du message: Répondre en citant
Promo Absima 1/8 Monster Truck "ASSASSIN Gen2.0" 6S RTR : 13122
Absima
Le châssis est entièrement réglable avec une hauteur de caisse réglable, des amortisseurs réglables, un carrossage réglable, un angle d'orteil réglable et plusieurs positions de montage des amortisseurs.
Les pièces en aluminium durables comme la plaque de châssis gravée au laser de 3 mm, les supports de triangles de moyeux de roue de couleur dorée, les pièces de renfort et d'amortisseur, garantissent une longue durée de vie du châssis et un design haut de gamme.
Le concept de conduite - propulsé par HOBBYWING est le meilleur de sa catégorie en termes de performances et de fiabilité et accélère le véhicule jusqu'à 110 km / h. Le ventilateur de refroidissement du variateur de vitesse 150A maintient des températures constantes pendant l'action 6S à plein régime. Le moteur 2100KV fournit une puissance insensée aux roues.
Les recommandations pour la réduction à grande vitesse en option (le pignon est inclus dans la livraison) s'appliquent au fonctionnement sur des surfaces dures et planes. Ne pas utiliser pour le tout-terrain, le dénigrement ou le démarrage / arrêt continu, car cela pourrait endommager les unités d'entraînement (contrôleur / moteur)!
Des paramètres tels que la force de freinage, le frein de traînée, le mode de démarrage (punch), le mode de fonctionnement et la coupure LiPo, vous pouvez modifier les paramètres via un bouton de réglage ou une boîte de programmation (disponible séparément). Les connecteurs XT60 offrent une connexion fiable entre votre speedo et les batteries choisies. Tant d'énergie veut être fournie! Nous conseillons des batteries de qualité avec une capacité élevée et un taux C d'au moins 45C.
Des arbres CVD de 5,0 mm à l'avant et à l'arrière, des engrenages différentiels à denture droite et en métal usinés CNC et des arêtes centrales de 4,5 mm sont utilisés pour la transmission de puissance.
Concept de montage de moteur "facile à utiliser" pour un retrait rapide et facile du moteur. Il suffit d'ouvrir 2 vis et de le faire glisser!
Un pignon à grande vitesse est inclus pour un fonctionnement à grande vitesse sur des surfaces dures et planes. Pour les démarrages / arrêts répétitifs hors route ou à forte charge, nous recommandons le pignon standard qui est installé en standard!
Notre système radio ABSIMA "CR2SV2" 2,4 GHz éprouvé garantit une connexion rapide et fiable à votre véhicule. Le servo à engrenages métalliques de 15 kg avec klaxon en aluminium et des pneus haute performance durables assurent une bonne direction sur toutes les surfaces.
caractéristiques :
-Pièces en plastique composite extrêmement durables
-Bras de suspension monocoques
-Wheely bar
- Concept de châssis entièrement réglable
-Pignon droit usiné CNC et pignon de moteur en métal
-Amortisseurs réglables remplis d'huile "Aluminium Big Bore" 16 mm
-3 différentiels entièrement engrenés
-Concept de montage de moteur coulissant en 2 pièces pour un réglage et une installation faciles
-Essieux CVD massifs de 5,0 mm - avant et arrière
-Arbres de transmission en acier central de 4,5 mm - avant et arrière
-Pneus Race Profile Low Profile
-Concept de batterie "Saddle-Pack" pour une répartition parfaite du poids
-Plaque de châssis en aluminium noir de 3 mm avec gravures au laser ABSIMA
- Bras de servo en aluminium
-Boîtier récepteur étanche à l'eau et à la poussière
-Monté sur roulement à billes
-Protections latérales du châssis pour la protection contre la saleté
-Toutes les pièces en aluminium anodisé en or
- Roues hexagonales en aluminium de 17 mm
-Ridoirs en acier sur toute la surface
-Carrossage, angle des orteils et hauteur de caisse réglables
-Pignon haute vitesse inclus
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_297&product_id=2444
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 30.11.2020, 01:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Promo Tamiya Citroen 2CV Rally M05Ra 1/10 kit : 58670
https://modelisme34.fr/image/catalog/t2m/kittamiya/Tamiya%20Citroen%202CV%20Rally%20M05Ra%20/4c68dc867ad9125d17a7ef0aa37dea19419253b4__55825.1569544291.jpg
La Citroën 2CV s’est illustrée dans diverses épreuves sportives dont celles de 2CV Cross mais aussi des Rallyes Raids organisés principalement en Afrique. C’est une voiture participant à ce dernier type d’épreuve qui est reproduit par Tamiya sur la base du châssis M‐05Ra.
• Carrosserie polycarbonate associée à des rétroviseurs et un pare‐choc à revêtement chromé.
• Plaque de désensablement et ses supports sur le toit.
• Pneus Rally Blocks
• Basé sur le châssis M‐05, le M‐05Ra comporte des supports de fusées et des fusées spécialement conçu pour augmenter la garde au sol de 5mm.
• Plaques de protection avant et latérales sont également incluses.
• Le châssis est du type monocoque étroit et léger à l’aise sur graviers et asphalte.
• Décoration Rallye Raid « générique ».
• Moteur Type 540 et variateur TBLE‐02S inclus.
Équipements non inclus :
Équipement RC, pack d’accus et chargeur dispo séparément.
Réf: 58670
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=1740
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
