RCmag :: Voir le sujet - Chargeur polyvalent : TT 1/8 thermique
Gazengran
MessagePosté le: 27.10.2020, 16:19:04    Sujet du message: Chargeur polyvalent : TT 1/8 thermique Répondre en citant
Je cherche un chargeur polyvalent pour charger les LiPo du banc de démarrage, les LiPo de la réception, émission (LiFe ?), soquet...
Plutôt un chargeur qui se branche sur le 220v, si 12v en plus c'est parfait !
Vous utilisez / recommandez quoi ?
Merci !
Gaz
MessagePosté le: 27.10.2020, 16:56:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Perso j'utilise un HTRC C150 qui fait tout ça très bien.
Il y a évidemment de nombreux autres modèles mais pas forcemment dans la même gamme de prix.
MessagePosté le: 27.10.2020, 17:49:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise depuis peu celui ci qui est sorti récemment mais j'ai depuis longtemps son prédécesseur qui offrait ( et offre toujours ) un tres bon rapport qualité prix et qui est tres polyvalent quelque soit la catégorie pratiquée
Chargeur AC / DC 100W Multi-Fonctions charge / decharge equilibreur
CARACTÉRISTIQUES
- Tension d’entrée : AC 100-240V
- Puissance du circuit :
Max. charge 100W
Max. Décharge 10W
- Courant de charge : 0.1-10.0A
- Courant de décharge : 0.1-2.0A
- Courant du balancier Li-Po : 300mAh/élément
- Éléments NiCd/NiMH : 6-8 Cellules
- Éléments Lithium : de 2 à 4
- Charge Plomb : 6V (3P) - 12V (6P)
- Poids net : 302g
- Dimensions : 115 x 112 x 55mm
Pour 60€ il est vraiment bien
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=2893
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=500
la version d'avant est au même prix
par contre cette dernière est livrée avec plus de câbles pour la charge
MessagePosté le: 27.10.2020, 19:45:25    Sujet du message: Répondre en citant
un chargeur est quelque chose que l'on garde longtemps ...donc ca demande une bonne reflexion
quelques infos qui pourront guider ton choix : une forte puissance de chargeur sera delivrée avec un chargeur 12v.....24v ....ou plus alimentée par une source auxiliaire ( ce qu'on appelle alim dans notre jargon...) ca necessite un cout suplementaire qui n'est pas negligeable, ou prevoir l'utilisation d'une batterie exterieure qui est pratique si on roule sur un terrain demuni d'electricité
les chargeurs uniquement 220v depassent guerre 100w de puissance , ce qui peut faire assez juste avec les accus d'aujourdhui , tu auras du mal a charger 2 accus ensemble a 1C par exemple pour du BL ,
ils ne delivrent pas non plus un courant de decharge tres fort ...mais ca reste suffisant pour des accus de reception ou de banc de demarrage
le courant d'equilibrage a aussi une grande importance, si il est trop faible ( en dessous de 300mah ) tu mettras un temps fou pour finir la charge de tes accus ....donc il faut au minimum 350 a 500mah de courant d'equilibrage
ensuite le nombre d'elements a charger est a prendre en compte ::4S...6S..8S ....ou plus ,suivant la technologie des accus
ensuite c'est ton budget qui guidera ton choix , la liste des chargeurs est tres longue , consulte les sites partenaires pour comparer les prix et les modeles
perso je te conseille un chargeur 220v/12 v , la plage d'utilisation est plus importante qu'en 220v
c'est mon avis personnel ...et qui n'engage que moi
bon choix
Gazengran
MessagePosté le: 27.10.2020, 23:57:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous les trois, je vais explorer avec vos indications ! Smile
Pour l'instant je n'ai pas précisé le budget, pas qu'il soit illimité mais clairement je veux quelque chose de polyvalent, fiable et durable. Là c'est pour du thermique mais si je fais du 1/10 électrique en DTM l'année prochaine, je ne veux pas avoir besoin de changer de chargeur...
Looping67
MessagePosté le: 28.10.2020, 01:55:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Si ça reste dans ton budget, Skyrc Duo D260. Pas trouvé mieux en rapport performance/prix. Alim en 220v ou 12v il sort 2×130w dans les 2 cas car l'alim intégrée est assez bonne(la plupart des chargeurs duo d'entrée de gamme fournissent une puissance divisée par 2 en 220v faute d'alim intégrée suffisamment puissante). Il a aussi une fonction d'alimentation réglable de 5v à 25v et 0,1 à 14A. Sur la version antérieure D250 je charge simultanément 2 lipos 4s 8000mah déchargées à 3.7v en 1h à peine à 1C équilibrage compris.
129€ chez les revendeurs. Fourni qu'avec 2 câbles xt60 pour la charge par contre, je pense qu'il faut rajouter des plaques d'équilibrage(elles étaient fournies sur le D250 mais là pas sûr)
[/url]
MessagePosté le: 28.10.2020, 08:24:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Après, si tu pratiques dans un club, tu peux aussi en discuter avec les membres sur place.
Ca donne les retours d'expérience aussi et permet de "tâter" le matériel (enfin pas en ce moment avec le 19 qui traine.
Gazengran
MessagePosté le: 29.10.2020, 10:57:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour les premières réponses ! OK!
