RCmag :: Voir le sujet - Réglages FW-06 Kyosho
Caudron
MessagePosté le: 21.10.2020, 21:38:54    Sujet du message: Réglages FW-06 Kyosho Répondre en citant
J'ai trouvé aujourd'hui une vidéo "officielle" tout en japonais pour le réglage d'une FW-06 (et la traduction automatique ce n'est pas encore au point visiblement). Le pilote préconisait de réduire la chasse à l'avant à 6° au lieu de 8°. Il y a en effet d'origine une petite cale de part et d'autre des triangles supérieur avant. Ici il recommande de passer les deux cales devant ce qui fait avancer le triangle. Quel changement de comportement attendre de ce réglage?
Sa feuille de réglage est visible à 13'06''. Régler en 1080P.
https://www.youtube.com/watch?v=0tF50fgDTno&t=792s&ab_channel=KYOSHOCORPORATION
Autre réglage qui me parait étrange, celui des diffs. D'origine à l'avant il n'y en a pas. A l'arrière diff avec deux satellites. Ici leur fiche indique un diff à 4 satellites devant et une huile de grade 100.000. Pour moi ca revient à pas de diff tellement c'est dur, non?
Et à l'arrière il garde que les deux satellites d'origine et huile grade 60.000. Bigre, ca reste extrêmement dur.
Je viens de modifier mon diff arrière qui est graissé d'origine, en absence de joints. C'est optionnel. J'ai donc mis les joints et mis 4 satellites au lieu de 2 et une huile de 5000. Cela vous parait-il à l'ouest? Je sens depuis un tout petit peu les dents quand je fais travailler le diff, mais on est très loin de points durs. Hérésie néanmoins?
Coté amortissement il verticalise au maximum avec utilisation des trous de fixation supérieurs les plus externes. Quel impact a l'angle de travail des amortisseurs sur le comportement routier?
Bref tout enseignement sur ces réglages en piste, discipline nouvelle pour moi, me sera utile.
