modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 21.07.2020, 09:36:09 Sujet du message: |
Nous avons fait rentrer des batteries pyramide Konect car certains produits comme les batteries sont en ruptures chez la plupart des fournisseurs
Cet accu 6V Nimh de 1400 mAh est utilisé pour l’alimentation de la réception radio. Il peut se brancher directement sur un récepteur ou sur un interrupteur. Sa forme pyramidale classique permet de ranger cet accu dans les boîtiers dédiés sur les châssis. Il est équipé de 2 prises : Bec ou type Futaba
Ref: KN-NI6.1400-PYR
Et notre page FB
https://www.facebook.com/Modelisme34.fr/ |
Posté le: 22.07.2020, 11:44:31 Sujet du message: |
Solde sur le Moteur Optima SLR5 V2 CRF 5 transferts : POSLR5V2
La version V2 a le nouveau carter CRF V4, un nouveau chemise-piston et le roulement arrière acier. En piste, il possède plus de couple que son p’tit frère, sa carburation est encore plus nette et facile, et son prix est revu pour devenir très attractif…!!
Bien sur, il conserve son répondant, sa souplesse, et sa facilité d’utilisation qui ont fait sa réputation !
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_143&product_id=1102 |
Posté le: 23.07.2020, 09:57:13 Sujet du message: |
Solde sur le Moteur Optima Tigre 3.5cc buggy
Ce tout nouveau moteur Optima TIGRE a été développé pour améliorer le comportement de vos chassis 1/8 Buggy
– 5 transferts avec chemise ABC préparée
– Bielle double bague LONG LIFE
– Villebrequin à BARILLET traité Hard Black
– Carter Performa V4
– Roulement arrière à billes céramique
– Culasse rabaissé à dissipation optimisée
– Bouchon de carter Noir & Or TIGRE
– Insert de bougie avec joint torique de protection
– Aiguilles de carburateur longue
– Double joint de pointeau principal.
– Livré avec 3 buses de carburateur 6 / 6,5 et 7 mm et caches poussières.
Sur la piste, son couple permet d’avoir du répondant à tous les régimes sans pour autant être violent. Il est facile à doser, facile à régler et son autonomie (avec les bonnes périphéries) permet de dépasser régulièrement le seuil des 10 mn.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_143&product_id=1460
Et notre page FB
Posté le: 25.07.2020, 09:41:57 Sujet du message: |
Solde sur les servos S20 pignons métal, sur roulements 21kg-cm 0.16s : m495
Servo S20 idéal pour une utilisation en 1/8 loisir ou ligue.
Super rapport qualité prix
Pignons métal ( laiton, alu / acier ).
2 roulements ( 6x10x2.5 )
Joints torique d'étanchéité ( pas sur l'ensemble des arrivages )
Couple 21kg-cm sous 6v
Vitesse 0,16 sec / 60 degrés.
Tension de 4,8 à 6v
Taille : hauteur maxi 45,50 - Longueur 40,40 - Largeur 20,00
Poids : 65gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2287 |
Posté le: 29.07.2020, 15:34:35 Sujet du message: |
Solde sur le Servo S9 rabaissé 9kg 0.11s : m496
Carter mixte alu / plastique pour améliorer sa rigidité et son refroidissement.
Pignons métal ( alu, laiton et acier ).
Sur roulements ( 2 )
Couple 9kg-cm sous 6v
Vitesse 0,11 sec / 60 degrés.
Tension de 4,8 à 6,8v.
Taille : hauteur total 32,70 - Longueur 41,00 - Largeur 20,10
Poids : 44gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2286 |
Posté le: 31.07.2020, 09:57:12 Sujet du message: |
Solde sur le Servo SAVOX 7.4V DIGITAL 25kg 0.08s -SX-SV-1271SG
Savox SV-1271SG - Caractéristiques :
- Couple 20 Kg.cm (6.0V), 25 Kg.cm (7.4V)
- Vitesse 0.11 sec/60° (6.0V), 0.08 sec/60° (7.4V)
- Botier Plastique + Alu
- Pignons Métal
- Dimensions 40.3x20.2x37.2
- Poids 63gr
- Pignons 25dts
- Moteur coreless.
- Double roulement
Pignons Métal
Splashproof Non
Taille Standard
Ref : SX-SV-1271SG
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_119&product_id=664 |
Posté le: 07.08.2020, 11:11:43 Sujet du message: |
Elle est de retour !!!!!
Tamiya Renault Alpine A110 MC 71 M06 : 58591
Cette superbe réplique radiocommandée est maintenant basée sur le nouveau hâssis M-06. On touche maintenant au réalisme absolu puisque ce sont les roues arrière qui sont motrices, comme sur la vraie Alpine A110 !
• Moteur à l’arrière, roues arrière motrices comme la vraie.
• Modèle équilibré avec centre de gravité très bas offrant un comportement identique à l’originale.
• Empattement : 210mm.
• Jantes argentées.
• Pneus avant radiaux et Super Grip à l’arrière.
• Stickers décoratifs officiels et masques de mise en peinture des vitres.
• Moteur Type 540 inclus.
• Variateur TBLE-02S (compatible moteurs à charbons et brushless) inclus.
Equipement non inclus :
Equipement RC, pack d’accus et chargeur disponibles séparément.
Réf: 58486
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2963
Et notre page FB
Posté le: 09.08.2020, 13:06:42 Sujet du message: |
Bon dimanche
Apres une longue absence le Pirate XTS est de nouveau disponible
Racing Truck 1/10 4x4 à propulsion électrique prêt à rouler
Entièrement prémonté, ce modèle 1/10 à 4 roues motrices et 2 différentiels est équipé d’un puissant moteur électrique type 550 15 tours.
Robuste châssis, conception éprouvée, amortisseurs hydrauliques grand volume et pneus à chevrons lui permettent d’évoluer sur tous types de surfaces à haute vitesse.
Caractéristiques Techniques :
• Châssis nervuré en aluminium anodisé bleu
• Bavettes de protection latérales en polycarbonate
• Suspension à quatre roues indépendantes
• Moteur Type 550 15 tours
• Variateur avant/Arrière/Frein
• Couronne moteur sous carter étanche
• 2 différentiels de précision à pignons coniques
• Transmission intégrale entièrement sur roulements à billes
• Cardans en acier traité (CVD à l’avant)
• Amortisseurs hydrauliques grand volume constant avec molette de réglage de précontrainte du ressort.
• Pincement avant et arrière réglable par biellettes à pas inversés.
• Pneus à chevrons
• Boitier de protection radio
• Système de radiocommande 3 voies 2,4GHz préinstallé
Dimensions du modèle :
• Longueur : 450mm
• Largeur : 330mm
• Hauteur : 200mm
• Poids : 2.850g
Infos Complémentaires :
• Pack d’accus Ni‐MH 7,2V 1800mAh et chargeur 220V inclus.
• Nécessite 4 piles 1,5V AA pour l’émetteur.
• Age minimum recommandé : 14 ans
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=1005 |
Posté le: 13.08.2020, 10:52:11 Sujet du message: |
[b]J'ai reçu une nouvelle gamme de pneus loisir destinés aux TT 1/10
Avantage, ils sont tres polyvalent et passe partout avec une tres bonne résistance[/b]
Pneus buggy 1/10 arrière complet
Gros Crampons pour Multi Surface
Utilisation sur piste terre / Herbe / Gravier
Montage pour le train arrière des 4x4 et 4x2
Gomme Medium
Livrés montés collés sur jantes noires
Diamètre 87mm
Largeur 40mm
Réf : 581
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2921 |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26215 Localisation: Orléans
Posté le: 28.08.2020, 12:56:44 Sujet du message: |
Y-a même une clé en croix avec _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
Posté le: 07.09.2020, 23:12:25 Sujet du message: |
Bonsoir
Nouveau sur modélisme34.fr une nouvelle gamme d'amortisseurs alu avec ressorts intégrés destinés principalement aux Crawler
Quel look !
Disponibles en 90 / 100 et 110mm
En rouge ou noir
Amortisseurs réalistes avec ressorts intégrés (2)
Livrés avec 3 jeux de ressorts
90 / 100 / 110mm
Tout alu / rouge
Tige de 3,5mm
Piston de 10mm
Bien adapté au Crawler
Par rapport aux amortisseurs d'origines, perte de course ( ressorts intégrés )
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=71_167 |
Posté le: 11.09.2020, 18:54:20 Sujet du message: |
Nouveau chez modélisme34.fr l'HobbyTech - BXR MT édition limitée avec batterie RTR : BXRMT.L
Le BXR.MT est une plateforme 1/10ème XL Monster Truck d’une puissance innégalée sur le marché !
La plateforme reprend les caractéristiques techniques du BXR.S1 avec en plus de nombreuses pièces renforcées :
Triangulation avant et arrière, support d’amortisseurs avant et arrière en aluminium, renforts de cellules en aluminium, support de barre de renfort en aluminiulm, le tout monté sur de nouveaux pneus Monster 132 x 57mm.
Sorti de sa boite le véhicule est livré avec des différentiels à pignons métal avant et arrière ainsi qu’un slipper central réglable, des amortisseurs gros volume entièrement en aluminium et des cardans type « CVD » à l’avant viennent compléter une transmission composée de cardans en acier et entièrement montée sur roulements.
Un châssis en aluminium et des bavettes de protection latérales permettent au véhicule de résister à toutes les conditions de course. Propulsé par un variateur étanche 50Amp et un moteur brushless 3250kv pour une puissance et une vitesse de pointe maximum.
ATTENTION : Ce véhicule est un monstre de puissance !
Voici sa nouvelle version «Limited Edition» pour les 20 ans de la marque, à un prix exceptionnel !
Toutes les pièces en aluminium sont anodisées noir et logotées, et nous avons également inclus en plus de la version initiale les 4 cales d’axe de triangle en aluminium au lieu du plastique.
Ce véhicule n’est disponible qu’en version Full RTR (chargeur USB et batterie Li-Po 7.4V 3600mAh).
Nous avons également légèrement réduit la puissance du moteur, en passant la motorisation en 3250Kv.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Amortisseurs très Gros Volume entièrement en aluminium
• Pneus Big foot spécial Monster
• Différentiels à pignons aciers avant et arrière
• Barre anti roulis avant et arrière
• Triangulation inférieure renforcée
• Supports d’amortisseurs avant et arrière 4mm en alu CNC
• Renforts cellule Avant et Arrière en Aluminium CNC
• Chassis 3mm en alu XL avec protections latérales en plastique
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Nouveau Slipper central réglable renforcé 3S
• Protection de couronne centrale et pignon moteur sécurisante
• Système radio 2.4GHz / fin de course ajustable
• Moteur brushless 4 pôles 3250Kv taille 3652
• Variateur brushless 50Amp étanche KONECT «by HOBBYWING»
• Servo de direction 7kg pignons métal
• Boîtier de réception résistant à l’eau
• Carrosserie spécial Monster look agressif
• Cales de support d’axe de triangle Av/Ar en aluminium
DIMENSIONS
• Hauteur max. : 204mm
• Empattement : 285mm
• Voie (avant) max. : 312mm
• Voie (arrière) max. : 318mm
• Garde au sol avant : 61mm
• Garde au sol arrière : 64mm
• Poids total (sans batterie) : 2295gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3035 |
