Chris38 Ligue
Inscrit le: 27/06/2009 Messages: 178 Localisation: VOIRON (ISÈRE)
Posté le: 14.01.2017, 20:59:38 Sujet du message: |
Il y a plusieurs choix concernant la langue, ou seule la langue de Shakespeare est présente?
Bonne soirée |
lilou0188 Découverte
Posté le: 14.01.2017, 22:09:44 Sujet du message: |
Les langues disponibles sous Android sont l'anglais et le chinois.
Stéphane |
JBA Ligue
Posté le: 14.01.2017, 23:47:52 Sujet du message: |
Sur Apple aussi y a que l'anglais et le tong mais bon en anglais ca va très bien tant c'est pour faire le setup du vario c'est simple. |
Chris38 Ligue
Posté le: 15.01.2017, 09:32:50 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, je vais donc continuer avec le boitier... |
JBA Ligue
Posté le: 15.01.2017, 19:10:57 Sujet du message: |
Mais non te stress pas avec l'anglais c'est c'est franchement pas compliqué !
C'est carrément mieux le boîtier wifi te peux sauvegarder des setup différent t'as des données enregistrées comme température moteur vario tours moteur Max et en plus tu peux même faire les mise à jour de soft avec. |
Posté le: 15.01.2017, 19:25:22 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord, hyper simple à utiliser et très pratique. De plus les possibilités de réglages sont très plus importantes qu'avec le boîtier classique. |
208-ice-velvet Ligue
Posté le: 07.02.2017, 22:38:40 Sujet du message: |
Quelqu'un sait si les sct pro 120A sont compatibles avec le module wifi ?
Surtout pour les MAJ .
Cela meviterais d'acheter la carte de programmation juste pour ça. |
Pereigor Expert*
Posté le: 08.02.2017, 15:30:35 Sujet du message: |
Un petit rappel des principales fonctions de réglages sur les variateurs hobbywing
Réglage variateur hobbywing
Running mode : mode de roulage avec ou sans marche arrière
Lipo cells : nombre de cellules du pack lipo
Cut off : coupure de sécurité par rapport au voltage bas du pack
ESC Thermal Protection : température de protection du variateur au-delà de laquelle ça coupe
Motor Rotade : Choix du sens de rotation du moteur
Bec Voltage : Choix du voltage pour l’alimentation du servo de direction
Motor Thermal Protection : température de protection du moteur au-delà de laquelle ça coupe
Max Brake Force : puissance du frein
Max Reverse Force : puissance de la marche arrière
Start mode (punch) : puissance au démarrage (intervient sur le bas régime)
Drag Brake : simulation du frein moteur
Coast : maintien du courant moteur à l’arrêt
Neutral Range : réglage du neutre à l’accélération
Dive mode : choix du type de moteur
Boost timing : puissance de l’accélération (intervient à mi- régime)
Turbo timing : puissance additionnelle au boost timing (intervient à haut régime)
Turbo Delay : Temps de réaction plein gaz pour engager le surplus de puissance |
JBA Ligue
Posté le: 22.02.2017, 23:46:03 Sujet du message: |
Bonjour a tous et surtout tout ceux qui pourront me renseigné...
J'ai moi même ce module wifi dont je suis très content sur un iPhone pour un vario xr8 + et rien a dire c'est au top.
J'ai en revanche un pote qui l'a aussi mais lui sur un samsung si je dis pas de bêtise donc sous android quoi qu'il arrive et pour un vario xr8 + aussi.
Lui a le problème suivant au début quand il a voulu le connecté a la piste ça ne fonctionné pas parce que c'était pas a jour... Il a fait la mise a jour chez lui avec sa connexion internet apparement pas de souci ça fonctionne il a pu ensuite rentrer dans son vario pour modifié des truc il a validé parfait sauf que quand il est aller sur la piste dans la foulée et qu'il a voulu rentrer a nouveau dans le vario pour modifier ses réglages ça marche pas du moins il rentre dedans ça reconnait le vario mais il n'arrive pas a modifier les réglages il peut pas valider !!
C'est vraiment chelou et j'ai aucune idée du pourquoi du comment donc si quelqu'un a une idée.
Pereigor Expert*
Posté le: 23.02.2017, 10:28:35 Sujet du message: |
J'ai eu moi aussi ce problème...Il faut savoir que le touché tactile est différent entre un Smartphone Apple et un android (comme Samsung).
Chez Apple le touché est bien meilleur et lors de la sélection d'un réglage ça se fait facilement par contre sur un android le touché est très capricieux, il faut a peine toucher l'écran d'un coup bref sans rien faire trembler...Alors dit à ton pote qu'il essaye et trouve la bonne façon de sélectionner son réglage par le touché...
Je reste à ta disposition |
kaosone Ligue
Posté le: 23.02.2017, 11:10:26 Sujet du message: |
Pereigor a écrit: | Bonjour,
Je confirme sur mon s6 edge la sélection ce veut capricieuse !
Mais ça fonctionne faut juste être patient puis choper le truc .
J'ai fais des réglage dessus dimanche ça m'a pas prit plus de 5 minute ! _________________ Club.RC94
Losi eight 3 brushless
Mat Découverte
Posté le: 08.03.2017, 13:29:23 Sujet du message: |
Hello,
J'ai téléchargé l'application sur iPad et ça a l'air génial !
En revanche le boîtier wifi semble en rupture partout.....
Mat |
lio31 Découverte
Inscrit le: 14/02/2017 Messages: 7 Localisation: Toulouse
Posté le: 12.03.2017, 12:28:19 Sujet du message: |
j'ai fait recemment l'acquisition de ce boitier wifi pour l'utiliser sur mon combo xr8+ mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Sur ce variateur je l'ai connecté sur la prise ventilateur du variateur mais sur mon téléphone ( iphone) je ne vois pas le réseau wifi ( HW-WIFILINK) qui apparait et donc je ne peux pas me connecter au boitier.
Quelqu'un a t-il des idées? ou peut êtrre mon boitier est défectueux?
Merci. |
robert64 Expert*
Posté le: 12.03.2017, 15:04:46 Sujet du message: |
normalement sibil est brancher correctement il doit y avoir un les rouge qui s'allume |
lio31 Découverte
Posté le: 12.03.2017, 16:07:22 Sujet du message: |
Justement la led rouge ne s'allume pas pourtant je le branche sur le prise ventilateur en mettant le + et le - au même emplacement que le ventilateur.
Je pensait que la led rouge s'allumait uniquement si la connexion wifi était établie.
Si le module wifi est alimenté correctement, en allumant le variateur,la led rouge doit s'allumer lors du premier démarrage? |
rob1 Découverte
Posté le: 21.03.2017, 20:56:40 Sujet du message: |
Le boitier fonctionne avec mon vario HW v3 pour mon 1/10 en revanche avec mon Sct 120 (vario 1/ cela ne fonctionne pas, je pense qu il y a un probleme de Mis a jour du vario
Savez vous si il est possible de faire les MAJ avec le boitier,si oui comment faites vous?
Par avance merci _________________ Mugen MBX8eco WE - RC10 B6- TC5 - RC8 T3
Club RCBN |
Mat Découverte
Posté le: 21.03.2017, 21:44:24 Sujet du message: |
Hello,
J'ai acheté le module et ça marche du tonnerre.
J'ai un peu galéré au début :
La led ne s'allume pas -> brancher le connecteur dans l'autre sens sur le bec. = ok
Sur l'iPad, aller sur le menu wifi et se connecter sur hw hobbywing, puis ouvrir l'app, appuyer sur l'icône représentant le xr8, ça se connecte
Enfin aller dans paramètre et saisir ce que vous voulez.
Mat |
rob1 Découverte
Posté le: 24.03.2017, 12:43:25 Sujet du message: |
Compatible avec vario Xerun SCT pro 120a (1/ ? _________________ Mugen MBX8eco WE - RC10 B6- TC5 - RC8 T3
Club RCBN |
Mat Découverte
Posté le: 25.03.2017, 18:37:41 Sujet du message: |
Compatible avez les Xerun 120A v2.1 et v3.1
Tout est dans la doc en ligne
Mat |
jimmy Découverte
Posté le: 26.09.2017, 11:16:34 Sujet du message: |
Salut à tous,
Sur mon EZRUN max 8, la carte ne me permet pas de regler une valeur juste du CUT-OFF, c'est à dire :
- Disable
- Auto Intermédiaire
- Auto Low
- Auto High
Est-ce qu'avec ce module je pourrais directement regle les V/cell ou je devrais d'abord passer par une maj firmware du Vario ?
Si je dois mettre à jour, le seul moyen est de passer par la carte Hobbywing LCD ?
jimmy Découverte
Posté le: 26.09.2017, 11:34:14 Sujet du message: |
finalement je viens de voir qu'on pouvait aussi avec ce module mettre à jour le firmware. |
TOM10 Ligue
Posté le: 26.09.2017, 18:01:41 Sujet du message: |
Avec le module WIFI tu n'auras pas d'autres paramètres que ceux dont tu disposes à l'aide de la carte de prog, il ne te sera pas possible de régler cell/cell. Il en sera de même avec les mises à jour. C'est le variateur qui est conçu de cette manière.
Si tu veux plus de réglage il te faudra passer sur la gamme supérieure à savoir XR8 Plus ou SCT.
Salutations. |
sebmel04 Découverte
Posté le: 13.02.2018, 21:07:07 Sujet du message: |
bonsoir
je n'arrive pas a me connecter au HW-wifilink
je precise que j'ai acheter le module d'occasion et que pour moi il s'agit d'une première connection
il me reclame un mots de passe ???????
pouvez vous m'aider svp
merci |
TOM10 Ligue
Posté le: 14.02.2018, 07:53:14 Sujet du message: |
Je pense qu'il te faut remettre les valeurs par défaut avec ton module. Pour ce faire tu le connectes au contrôleur, tu appuies durant 15 secondes sur le bouton reset (au dos du module). Tu mets hors tension puis sous tension ton contrôleur. Le module se trouve donc avec les valeurs par défaut: Réseau WIFI HW-WIFILINK et mot de passe 12345678.
J'espère que ceci t'aidera. |
tagl Découverte
Posté le: 14.02.2018, 08:12:55 Sujet du message: |
Le mot de passe d origine donne dans la notice c est 12345678 biensur si il a ete change ce ne sera plus le bon . Apparement il est preconise de le changer ... |
sebmel04 Découverte
Posté le: 14.02.2018, 12:16:05 Sujet du message: |
merci les gars !
n'ayant pas la notice je ne le savais pas lol !!!
connection réussis , changement de mots de passe aussi ! j'ai du éteindre et rallumer le module après le changement sinon sa ne se reconnecter pas !
mais sa fonctionne
encore merci pour votre aide |
giga4roues Ligue
Posté le: 03.08.2020, 17:50:16 Sujet du message: |
petit problème , je viens de recevoir le miens j ai tout fait dans les règles il fonctionnait très bien , j ai ensuite voulu mettre à jour le firmware et suite à cela il ne s allume même plus ... j avoue ne rien comprendre à cette usine à gaz |
zrider55 Expert**
Posté le: 04.08.2020, 07:04:21 Sujet du message: |
salut as tu fait un reset ? avec le petit bouton deriere , c'est peut etre la soluce _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
perfoma 6600mAh 120c |
giga4roues Ligue
Posté le: 04.08.2020, 07:28:07 Sujet du message: |
oui je l ai fais mais rien ne s allume .. peut être un défault de fabrication? |
kyoshomania Expert*
Posté le: 07.08.2020, 13:58:25 Sujet du message: |
Est ce une option beaucoup utilisée ? Cela a fait un peu le beuz a sa sortie mais jamais vu quelqu'un l'utiliser |
