RCmag :: Voir le sujet - avis moteur JP Racing FX 12 T-05
tabs26300
MessagePosté le: 24.04.2020, 20:07:03    Sujet du message: avis moteur JP Racing FX 12 T-05 Répondre en citant
bonjour à tous,
que pensez vous de ce moteur? au niveau puissance, fiabilité, entretien etc...
j'ai acheté un NT1 d'occasion avec ce moteur et je n'arrive pas à trouver les références des pièces détachés.
merci a vous
axl
MessagePosté le: 24.04.2020, 20:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon moteur, voir très bon, mais juste utilisable en loisir.
Roulements et bielle identiques aux Novarossi 2.1cc genre NS12.
Mais aucune pièces JP Racing dispo sur le marché, et ce, depuis des années.
A l’époque, il était monté avec une ligne efra 2601.
axl
MessagePosté le: 24.04.2020, 20:30:03    Sujet du message: Répondre en citant
A vérifier, mais normalement.
Bielle Nova Ref 07600 (pour moteur 13.80 x 14.04)
Roulement arrière Nova Ref 16606 (pour Vilo de 11.5mm)
Roulement avant Nova Ref 17006 (pour Vilo de 11.5mm)
tabs26300
MessagePosté le: 24.04.2020, 20:36:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les renseignements
pourquoi moteur loisir? c'est pas censé être un moteur de compétition?
j'ai une ligne EFRA 2620 monté dessus[/img]
axl
MessagePosté le: 24.04.2020, 20:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un 5 transferts, donc interdit en compétition.
Le 2620 est un peu plus récent, il fonctionnera aussi avec.
tabs26300
MessagePosté le: 24.04.2020, 20:51:36    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok pour le moment je ne fais pas de compétition, au niveau puissance selon toi ça équivaut les modèles d'aujourd'hui?
je me pose la question si ça vaut le coup de le refaire, en gros si c'est un moteur qui vaut le coup
axl
MessagePosté le: 24.04.2020, 20:57:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il vaut le coup, mais il ne faut pas tout baser sur la "puissance", un bon embrayage et de bon réglages vaudront toujours plus qu'un moteur "puissant".
tabs26300
MessagePosté le: 24.04.2020, 21:00:38    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur rien ne vaut un bon réglage.
je suis sur le site de novarossi pour trouver la vue éclatée du moteur et je sais pas lequel choisir ds la liste que tu ma cité
PLUS.12-3S
PLUS.12-3SC
PLUS.12-3C
PLUS.12-3CT
PLUS.12-3ST
PLUS.12-3SCT
PLUS.12-5CT
PLUS.12-5ST
PLUS.12-5SCT
N12LL3
N12LL5
N12LL3/11
N12LL5/11
N12LS3
N12LS5
NS12P
axl
MessagePosté le: 24.04.2020, 21:14:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une base RB pas Novarossi, tu ne trouvera pas d’éclaté de ce moteur sur le net.
axl
MessagePosté le: 24.04.2020, 21:15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Dsl, j'ai répondu trop vite.
Tu ne trouvera pas vraiment d’éclaté de ce moteur sur le site novarossi.
tabs26300
MessagePosté le: 24.04.2020, 21:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
les moteur jp sont sur base de moteur RB et non novarossi? on m'a toujours dis que c'etait sur base de novarossi
je comprend pas
axl
MessagePosté le: 24.04.2020, 21:28:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui, c'est du Nova, mais comme on parle de Ielasi en même tps, j'ai répondu un peu vite, et je n'ai pas pu modifier ma réponse.
Le Nova le plus proche du FX, c'est celui là.
http://www.novarossi.it/2012/index.php/en/out-of-production-engines-nova/n12ls3.html
Evidemment, le carter, le vilo, la chemise, le piston et la culasse ne sont pas les même. mais un kit chemise/piston peut se monter dans ton fx12 (normalement)
axl
MessagePosté le: 24.04.2020, 21:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
Celui là, et encore plus proche (il a 5tr).
http://www.novarossi.it/2012/index.php/en/out-of-production-engines-nova/n12ls5.html
tabs26300
MessagePosté le: 24.04.2020, 22:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci mais comment être sur que si je commande les pièces et que ça ne va pas ? car un kit piston chemise c'est pas donné.
et si jamais c'est compatible? est ce que le moteur marchera aussi fort? ou je perdrai la notion de moteur préparé?
axl
MessagePosté le: 24.04.2020, 22:20:17    Sujet du message: Répondre en citant
en théorie ça monte.
Il ne sera jamais aussi performant qu'à l'origine si tu lui monte un autre ensemble chemise/piston, d'ailleurs, le jours ou il faut changer l'ensemble, mieux vaut le remiser sur une étagère Wink
tabs26300
MessagePosté le: 24.04.2020, 22:31:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu as raison, qu 'il fasse sa vie et ensuite passer a autre chose.
en tout cas merci pour toutes ces précieuses info.
