Bloodymary Ligue
Mickaelkael Expert**
Posté le: 04.04.2020, 18:13:01 Sujet du message: |
Bonjour à vous tous
Merci pour toutes ces infos et vos explications.
Plusieurs questions :
Les copies que l’on trouve sur A....ne : est ce que cela fait le boulot ou est il mieux de se tourner vers les produits de la marque arduino ?
Je vois des adaptateurs réalisés avec différentes version : Leonardo, nano, micro, etc
Les résultats est il identique ? L’approche hardware similaire ? L’approche software similaire ?
Merci pour vos retours _________________ Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
4x4 TH: Agama A319, OS B2103
4x2 TH: Hyper 808 , OS VZB
4x4 BL: Agama A319e, Hobbywing (Pilote : Jules M.)
4x2 BL: JCA Sword, WS Line |
capsul Expert**
Posté le: 04.04.2020, 18:37:03 Sujet du message: |
C’est pareil que tu prenne une copie ou la marque arduino
Le hardware et le software est open source
Citation: | Arduino is an open-source hardware and software company, project and user community that designs and manufactures single-board microcontrollers and microcontroller kits for building digital devices.
https://en.m.wikipedia.org › wiki
Arduino - Wikipedia |
_________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3856 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 04.04.2020, 20:42:24 Sujet du message: |
Bien par contre pas besoin de prendre 2 vcc et 2 gnd, un seul suffit pour alimenter le récepteur sur le canal 2 souder uniquement le fil signale cela suffit. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
julien_A Ligue
Posté le: 04.04.2020, 21:17:54 Sujet du message: |
Exacte ... Pas besoin de mettre les 2 VCC et les 2 GND ... et puis surtout il ne faut pas oublier de transférer le programme dans la carte Arduino.
La, il ne fait que compiler ... donc dans l'arduino il n'y a rien.
C'est pour ça que la démo ne marche pas et que ça fonctionne quand il prend celui qui était déjà fait.
Julien |
turboman Elite
Posté le: 04.04.2020, 21:18:22 Sujet du message: |
titis14 a écrit: |
Bien par contre pas besoin de prendre 2 vcc et 2 gnd, un seul suffit pour alimenter le récepteur sur le canal 2 souder uniquement le fil signale cela suffit. |
bonsoir titis14 ,ça avance le montage de ta carte ?
merci. |
Posté le: 05.04.2020, 09:53:24 Sujet du message: |
Exact il clique pas sur le bon bouton. Pas commencé j’ai pas encore reçu mes cartes _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
stmarco Découverte
Inscrit le: 11/01/2010 Messages: 31 Localisation: Belgique (Mons)
Posté le: 05.04.2020, 18:05:31 Sujet du message: |
quelqu'un a essayé avec un Arduino Nano?
Parce que pour moi cela ne fonctionne pas.
capsul Expert**
Posté le: 05.04.2020, 18:56:46 Sujet du message: |
Salut normalement ça doit marcher
Quel est le problème ?
Est ce que c’est bien une version 5V et pas la version 3 volt ?
Citation: | Arduino you use must have the ATmega16U4/ATmega32U4 microcontroller to work. These include the Micro, Leonardo, Micro SS, Pro Micro, etc |
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
julien_A Ligue
Posté le: 05.04.2020, 20:11:16 Sujet du message: |
Marche pas avec une nano (processeur ATmega328).
Il faut un processeur ATmega32U4 (il faut qu'il soit compatible avec Joystick.h ... et donc intégrer la gestion de l'usb).
Julien |
turboman Elite
julien_A Ligue
Posté le: 05.04.2020, 20:27:43 Sujet du message: |
"Hello Kristian,
this sketch is written only for Atmega32U4 based boards like Arduino Micro and Leonardo.
I use hardware features directly to get the maximum performance, making it impossible to run on a completely different controller.." |
Posté le: 05.04.2020, 20:40:32 Sujet du message: |
Arf comme je trouvais pas de leonardo en taille nano je penser que c'était une copie du nano.
Bon, un gars de mon club à réussi avec un nano je vais voir.
En effet si on vérifie le code sous arduino IDE avec un nano c'est en erreur. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
turboman Elite
Posté le: 05.04.2020, 20:42:03 Sujet du message: |
Est-ce que tout fonctionne avec un Arduino UNO? Les petits ne peuvent être trouvés nulle part sur le jeûne…
21:36, 28 mars 2020Hummtaro / réponses
Pour l'Uno, le programme devrait être divisé de sorte que la partie USB fonctionne sur l'Atmega8u4 et la partie RC sur l'Atmega328.
Il serait plus facile d'utiliser un Arduino Leonardo, Arduino Micro ou SparkFun ProMicro.
Le croquis s'exécute directement sur ces 3 planches facilement disponibles.
alors c'est mort pour la uno ??? |
Posté le: 05.04.2020, 20:48:38 Sujet du message: |
Pour la Uno si tu fais la vérif il passe en erreur aussi.
Comme on peut renvoyer sur ebay je vais voir pour changer. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
turboman Elite
Posté le: 05.04.2020, 21:24:10 Sujet du message: |
titis14 a écrit: | Pour la Uno si tu fais la vérif il passe en erreur aussi.
Comme on peut renvoyer sur ebay je vais voir pour changer. |
ok merci |
Posté le: 06.04.2020, 11:11:05 Sujet du message: |
Donc faisons le point :
Y'a quoi qui marche et qu'a quoi qui marche pas.
merci aux amateurs éclairés de faire un point pour les amateurs moins éclairés.
Apres quelques recherches mais surtout suite à la lecture de vos expériences : j'ai "bêtement" commandé un arduino Nano.
V'l'a t'y pas que hier soir : vous dites : ça marche pas sur Arduino Nano !
Bon je fais quoi moi ?
Merci pour votre aide _________________ Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
julien_A Ligue
Posté le: 06.04.2020, 11:14:41 Sujet du message: |
Se procurer une carte Arduino:
- comportant un microcontroleur Atmega32U4
- fonctionnant en 5V |
turboman Elite
Posté le: 06.04.2020, 15:33:55 Sujet du message: |
Bon bah ça sera retour de la nano chez le vendeur !
J'ai commandé une nouvelle carte chez un mag Français (vs-elec.fr)
avec des conseils (très sympa) d'une personne physique que j'ai eu au téléphone
ATmega32U4 Module Pro Mini Usb Carte Contrôleur compatible Arduino
Pro Micro 5V / 16Mhz mini usb
je ferais un retour,après la réception ,montage et essais
et merci aux personnes qui m'aides sur ce sujet |
Chris38 Ligue
Inscrit le: 27/06/2009 Messages: 178 Localisation: VOIRON (ISÈRE)
Posté le: 06.04.2020, 16:17:26 Sujet du message: |
turboman a écrit: | Bon bah ça sera retour de la nano chez le vendeur !
Du coup, la même chose pour moi, wait and see.
Merci pour les conseils. |
rasta34 Elite
Inscrit le: 26/11/2006 Messages: 1345 Localisation: *TOKYO*
Posté le: 07.04.2020, 01:40:18 Sujet du message: |
julien_A a écrit: | Exacte ... Pas besoin de mettre les 2 VCC et les 2 GND ... et puis surtout il ne faut pas oublier de transférer le programme dans la carte Arduino.
Julien | salut je mainteresse au sujet c'est a dire que une prise avec un blanc et un noir de soudé suffi.
Quand au plus le rouge doit ton le soude ou pas.
Merci _________________
Y love Tokyo
Posté le: 07.04.2020, 07:07:17 Sujet du message: |
Sur l'une des voie il faut souder les 3 fils un GND, un VCC et le signale. Le GND et VCC va permettre d'alimenter le récepteur. Sur la seconde voie il y a besoin que du fil signale vu que le récepteur est alimenté par l'autre voie.
www.rcpirate.fr
Sebgoddet Expert**
Inscrit le: 02/03/2011 Messages: 807 Localisation: Maine et Loire
Posté le: 08.04.2020, 14:00:39 Sujet du message: |
Une question un peu hors sujet, mais bon, je me lance...
J'ai ressorti des placards un adaptateur VRC qui avait fort peu servi, je l'ai branché et j'ai commencé à jouer un peu sur VRC.
Je trouvais que ça se traînait un peu; vu la période, je me suis dit que je prendrais bien un abonnement (6 mois) en premium pour pouvoir rouler avec une variété de châssis plus grande, mais aussi des moteurs qui avoinent un peu.
J'ai donc pris cet abonnement il y a deux jours; j'ai essayé, c'est pas mal.
Par contre, j'ai tenté de rejouer aujourd'hui et j'ai l'impression que rien ne fonctionne plus d'un point de vue radio : l'adaptateur VRC s'allume correctement, le récepteur est bien alimenté (il s'allume), mais je n'ai ni gaz ni direction, la voiture ne bouge plus.
J'ai éteint, rallumé, changé les piles de la radio, allumé un cierge, etc... mais rien n'y fait.
Avez-vous déjà eu un souci comme celui-ci? Ce peut-il être l'adaptateur, ce qui m'étonnerait dans la mesure ou il s'allume et alimente normalement le récepteur? Bug logiciel?
Merci pour votre aide sur le sujet
Seb |
turboman Elite
Posté le: 08.04.2020, 14:20:12 Sujet du message: |
bonjour
il faut peut être essayer ,un calibrage de la radio,sur le jeu |
Sebgoddet Expert**
Posté le: 08.04.2020, 14:25:19 Sujet du message: |
Ca y est, j'ai trouvé : dans les options de controle, j'ai désélectionné l'adaptateur VRC pour passer sur le clavier, puis j'ai ensuite repris l 'adaptateur USB VRC et ça a remis en route le port; peut-être un bug du jeu?
Merci pour ta réponse en tous cas,
Seb |
turboman Elite
Posté le: 08.04.2020, 14:26:42 Sujet du message: |
Sebgoddet a écrit: | Bonjour,
Seb |
cool |
killlkenny Expert**
Posté le: 08.04.2020, 14:57:55 Sujet du message: |
Si t'a des problèmes de calibrage de radio tu peux utiliser dxtweak 2
http://www.simracinghub.com/forum/448-dxtweak
s'est un logiciel qui sert a calibré correctement la radio.
Bon s'est pas automatique mais il faut mettre les valeurs maxi de ton débattement
sur les axes x et y
Car moi le calibrage par défaut ne fonctionnait pas avec ma radio KO PROPO
Donc si ça peut aider quelqu'un
A+ |
rasta34 Elite
Posté le: 08.04.2020, 16:15:07 Sujet du message: |
Le forfait sur Steam a vie et a 56€ avec tout inclus _________________
Y love Tokyo
Chris38 Ligue
Posté le: 09.04.2020, 21:48:13 Sujet du message: |
titis14 a écrit: | Sur l'une des voie il faut souder les 3 fils un GND, un VCC et le signale. Le GND et VCC va permettre d'alimenter le récepteur. Sur la seconde voie il y a besoin que du fil signale vu que le récepteur est alimenté par l'autre voie.
Bonsoir à tous,
Reçu mon ARDUINO ,
Petite question, comment sont repartis les fils (noir/rouge/blanc) par rapport au schéma ci-dessus?
Throttle/Steering/+ pour un câble
Auxiliar 1/auxiliar 2 / - pour le second
Les couleurs Throttle / steering et auxiliar 1 et 2 correspondent à quelle couleur de câble?
Le paramétrage s'est bien passé sans bug (on verra après le branchement)
Merci d'avance et bonne soirée
