RCmag :: Voir le sujet - TEKNO 1/8 2.0 nitro
TEKNO 1/8 2.0 nitro
Tonio30
MessagePosté le: 04.03.2020, 19:16:51    Sujet du message: TEKNO 1/8 2.0 nitro Répondre en citant
Salut l’équipe ,
Je cherche à avoir des retours sur le nouveau châssis Tecno 2.0 nitro.
Je le trouve très beau à voir ... mais ça fait pas tout .
Mise au point plus facile ? Train arrière ? Confort ?
Merci de vos retours
Alex90
MessagePosté le: 04.03.2020, 20:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
Il est effectivement très beau! mais toujours aussi bien conçu voir encore mieux que les précédent. c'est ultra libre, bien fini, pas besoin de modif.
Le set-up de boite est vraiment très bien et tu pourras déjà faire énormément sans changer ou te cassé la tête.
J'ai bien-sur changé et testé des choses car pour mon pilotage (venant du bl avec un pilotage clairement pas thermicien) j'ai du le peaufiner a ma sauce pour aller vite car le set-up de boite me permettais juste de la facilité et de la régularité. c'est déjà très bien et probablement largement suffisant en course de ligue si t'es dans le même cas que moi (pilotage)
niveau mise au point, c'est revenu a une base commune niveau set-up, plus aucune spécificité tekno comme par le passé, l'arrière suit vraiment très bien sans le fameux 'S'/'serpent' et toujours aussi stable et fiable.
L'accès des 3 diff est un régal!
Te suffit juste d'avoir 2 paires de ressorts oranges, et barre de 2.6/2.7 ar, 2.4/2.5avant et les pièces de base peu importe le chassis. triangle av, cellule av/ar, axe de triangle, tige amortos av/ar (les amortos sont identique av/ar)
Sur le groupe d'entraide tekno sur FB, j'y partage mes retours et set-up, il y a peu de TH comparé au BL mais on remarque que les set-up sont identique entre les 2 donc aucun soucis si peu de retour th, ceux du BL serviront sans problème.
et vous pouvez me contacter pour des conseils/questions sans problème Smile
Tonio30
MessagePosté le: 04.03.2020, 20:11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Quel régal ta réponse , merci pour toutes ces précisions.
Sur les circuits depuis 3 ans en nitro, jamais changé de marque,
Toujours sur Mugen .
La fiabilité est exemplaire par contre , il pardonne très peu pour ma part ,
Revenu à un setup stock ça va mieux , mais ça reste joueur.
Je commence à penser de changer de marque après cette saison, et ce châssis
M’a vraiment tapé dans l’œil.
Alex90
MessagePosté le: 04.03.2020, 20:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
N'hésite plus alors! si il te fait de l'oeil et après 3ans sur la même marque, ta tout pour craquer :p ça agrandira la petite famille tekno qu'on a en France Smile et permettra aussi d'agrandir les retours selon les pilotes/niveaux Smile
si tu décide de craquer pour le Nb48 2.0, que tu es présent en course et motivé a promouvoir/dev' la marque, tu peux tenter de rentrer dans le team tekno WartelleShop Smile
