modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 23.01.2020, 18:30:18 Sujet du message: |
Arrivage de combos 1/10 brushless 60Amp + moteur 4P 3650 3100Kv + carte de prog
Variateur 60Amp
Spécial pour voitures 1/10" (Piste et buggy)
Puissance 30A en continue.
Puissance 360A en pointe.
Résistance 0.0008.
Alimentation 4 à 9 éléments en nimh (10.8v).
Alimentation 2 à 3S en Lipo (11.1v).
BEC 6v 3A.
Dimensions 48.5mm(L) * 38mm(W) * 32mm(H)mm avec ventilateur
Poids 90gr.
Moteur 3100KV
Moteur Type 3650 Brushless 4 Poles 1/10" Sensorless 3100KV
Inclus:
Moteur & Variateur & Carte de Programmation.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2272
Et notre page FB
https://www.facebook.com/Modelisme34.fr/ |
Posté le: 27.01.2020, 17:22:09 Sujet du message: |
Je l'ai beaucoup attendu et ce ne fut pas simple ....
Il est maintenant possible de régler en CB, c'était uniquement paypal jusqu’à présent
Et notre page FB
Posté le: 30.01.2020, 10:29:41 Sujet du message: |
Nouvelle référence avec ce Combo brushless 60Amp + moteur 4P 3650 2300Kv + carte de prog : m1232
Variateur 60Amp
Résistance 0.0008.
BEC 6v 3A.
Poids 90gr.
Moteur 3100KV
Moteur Type 3650 Brushless 4 Poles 1/10" Sensorless 2300KV
Inclus:
Et notre page FB
Posté le: 01.02.2020, 15:11:45 Sujet du message: |
Servo S30 pignons métal, étanche, sur roulements 30kg-cm : m497
Servo S30 idéal pour une utilisation en 1/8 loisir ou ligue.
Super rapport qualité prix
Pignons métal ( alu / acier ).
2 roulements ( 6x10x2.5 )
Joints torique d'étanchéité
Couple 30kg-cm sous 6v
Vitesse 0,17 sec / 60 degrés.
Tension de 4,8 à 7,2v ( 6v maxi conseillé ).
Taille : hauteur maxi 45,70 - Longueur 40,10 - Largeur 20,10
Poids : 65gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2285
Et notre page FB
Posté le: 01.02.2020, 18:42:01 Sujet du message: |
Servo S9 rabaissé 9kg 0.11s : m496
Servo S9 rabaissé
Carter mixte alu / plastique pour améliorer sa rigidité et son refroidissement.
Pignons métal ( alu, laiton et acier ).
Sur roulements ( 2 )
Couple 9kg-cm sous 6v
Vitesse 0,11 sec / 60 degrés.
Tension de 4,8 à 6,8v.
Taille : hauteur total 32,70 - Longueur 41,00 - Largeur 20,10
Poids : 44gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2286 |
Posté le: 04.02.2020, 22:15:08 Sujet du message: |
Servo S20 pignons métal, sur roulements 21kg-cm 0.16s : m495
Servo S20 idéal pour une utilisation en 1/8 loisir ou ligue.
Pignons métal ( laiton, alu / acier ).
Joints torique d'étanchéité ( pas sur l'ensemble des arrivages )
Couple 21kg-cm sous 6v
Vitesse 0,16 sec / 60 degrés.
Tension de 4,8 à 6v
Taille : hauteur maxi 45,50 - Longueur 40,40 - Largeur 20,00
Poids : 65gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2287 |
