Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
RCmag :: Voir le sujet - Volant pour les pattes gauches
SennaLauda
MessagePosté le: 01.12.2019, 23:07:21    Sujet du message: Volant pour les pattes gauches Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Comme énoncé, je suis gaucher.
Auparavant, j'utilisais des radios à manches.
Et actuellement, j’utilise les deux.
Mais je vous cache pas que j’ai du mal à me familiariser avec les radios à volants.
Dans un premier temps, mon index ne veut pas comprendre de se repousser pour freiner, et dans un second temps, ma main droite tourne bizarrement.
Du coup, en roulant aujourd’hui avec mes deux garçons, j’ai retourné et donc pris la radio à l’envers. Pour les virages, c’est nettement mieux(je pense quand même que lorsque l’on passe sur radio à volant, il y a un temps d’adaptation), mais mon index comprend toujours rien et n’en fait qu’à sa tête, cela me semble même pas naturel l’accélération et le frein.
J’aimerai donc savoir si des personnes sont gauchères avec radio à volant(je dois pas être le seul je pense dans ce cas là), et surtout comment vous faites Question Question Question
Merci à vous de bien vouloir me partager vos astuces ou me dire si cela vient bêtement de moi même que je ne parvienne pas à m’y familiariser.
Cordialement
Fabien
MessagePosté le: 01.12.2019, 23:25:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Perso radio à volant depuis toujours.
Certaines radios permettent de changer le côté du volant ; pas de modèle à proposer.
En gros je tiens ma radio (de droitier) avec la main droite à l'horizontale (volant sur le dessus qui tourne droite/gauche naturellement avec la main gauche) : donc gâchette index main droite vers le corps (pour avancer) et vers l'avant pour freiner.
Radio de gaucher j'y arrive pas Mad
Après toutes les radios permettent d'inverser le voies ...
Bref, voir signature.
Avec une radio à manches, je suis le roi du volant. Avec une radio à volant, je suis le roi des manches.
Pirate M1
E-Maxx
electroman
MessagePosté le: 02.12.2019, 18:47:10    Sujet du message: Répondre en citant
pas bien compris
avec une radio gaucher la position est tres naturelle
avec une radio de droitier c'est plus compliqué
freddy31
Lives vidéos
MessagePosté le: 02.12.2019, 20:34:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis avec une radio de gaucher, la graupner x8n qui est très bien OK!
Avant je faisais avec une radio de droitier ...
La c’est bien mieux
Team Associated Rc8b3.1, Ninja B03, Ninja 2042 / Bougies hobbytech, Racing expérience 25% / Highest DT2100, Graupner X-8n, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Sud-Ouest Modelisme
MessagePosté le: 03.12.2019, 11:34:17    Sujet du message: Répondre en citant
Gaucher aussi j'utilise la CR4T depuis pas mal d'année déjà
Cette radio 4 voies s’adresse aux pilotes débutants ou compétiteurs, avec son émission en 2,4GHz de Technologie A.F.H.D.S et A.F.H.D.S2. Son large écran Tactile rétro éclairé (47 x 79mm) de couleur assure une facilité de réglage et d’utilisation. Les fonctions suivantes sont disponibles : Fail Safe programmable, inversion du sens de rotation des servos, réglage des fin de courses, 10 mémoires de modèles possibles, Exponentiels, ABS, EPA, Trim.
De plus, cette radio CR4T est livrée avec un récepteur très petit (39x28x17mm) idéal pour les petits compartiments radios.
Télémétrie sur ecran principal
Failsafe
ABS avec raglge complet du cycle d'ABS
Inversion du sens de rotation des servos
Vitesse de déplacement des servos (réglage de la vitesse d'acceleration et de retour au neutre du servo)
Subtrim
Réglage de la zone morte des gaz
Réglage de la courbe de gaz
Dual rate sur direction et gaz
Exponentiels
4 modes de calcul du temps de course (Chromo montant / descendant / tours + mémorisation)
Coupure moteur assignable sur un switch
Mode Bateau
Mode crawler
Mixage de frein sur les voies 3 et 4 avec courbe d'ABS et d'expo réglable indépendamment sur les voies 3 et 4
4 mixages libres (affectation de la voie maitre et esclave - fin de course et offset
Visualisation du fonctionnement des servos et mode test automatique
Affectation des voies et switchs de la radio
20 modèles peuvent être sauvegardés dans la radio
Mode Bind assisté pour ajouter un récepteur
Réglage du failsafe directement sur l’émetteur et sur toutes les voies
Radio AFHDS 2.4Ghz
Récepteur 4 Voies R4WP 35x22x15mm
10 Modèls mémorisable.
Inversion sens des Servos.
EPA, EXP & ABS
Grand Ecran LCD 47x79mm.
Large ecran Tactile couleur pour une programmation ultra simple
Affichage de la puissance du signal du récepteur (comme un téléphone)
Télémétrie inclus avec sondes incluses (Température, tension, Capteur vitesse optique)
Fonctionnement sur 4 piles ou 4 accus Nimh, (4 accus Nimh sont inclus)
Cordon USB pour recharger
Poignée de rechange
Notice sur CD-rom
Elle est blindée de réglages et de gadgets pour un prix raisonnable.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_128&product_id=787
SennaLauda
MessagePosté le: 04.12.2019, 22:39:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir messieurs,
Et pour commencer, je vous remercie pour vos conseils, bien sympathique de
votre part OK! OK!
Tu me laisses sans voix...
Je me sens extrêmement idiot, pour pas dire c**, de ne pas y avoir pensé.
Je l’ai prise à l’envers, pour essayer mais je n’ai même pas songé un instant à cette combine.
Je pense que c’est la meilleure solution pour un gaucher avec une radio de droitier.
Je vais me tenter tout ça ce week-end
electroman a écrit:
pas bien compris
C’est vrai que je n’ai pas été très explicite, je suis gaucher mais avec une radio de droitier.
Merci pour cette remarque.
La c’est bien mieux
Je viens de regarder suite à ton conseil, j’avoue que c’est une option bien appréciable de pouvoir avoir une radio permutable.
Je viens de me prendre trois châssis en occasion afin de pouvoir rouler avec mes 2 garçons, et si ce virus ne se sauve pas de nouveau, j’en prendrai un nouveau pour ainsi rouler en club, enfin c’est l’idée que j’ai en ce moment.
Je retiens ton choix pour ma futur emplette.
Tu me mets un doute...
C’est une radio de droitier????
Une radio de droitier, possède bien le volant à droite?
La doc technique donne envie, je le cache pas, mais je pense que mon cas ne sera malheureusement amélioré avec ce modèle.
Je possède à peu près le même type de radio(enfin visuellement).
Une Carson wheel pro 3, et d’après ce que j’ai appris dessus, on pourrait déplacer le volant sur son axe, mais je n’y parviens pas, saurais tu commence faire stp?
Encore une fois, je vous remercie d’avoir pris le temps de répondre à mon probleme OK! OK! Very Happy
K3Mi
MessagePosté le: 04.12.2019, 22:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
Es ce qu'il y a un modèle chez sanwa ou futaba en gaucher. J'utiliser une CR4T aussi et je n'arrive pas à rouler en droitier.
MessagePosté le: 04.12.2019, 22:59:12    Sujet du message: Répondre en citant
La CR4T suffit d'inverser la position du volant
SennaLauda
MessagePosté le: 04.12.2019, 23:08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi cela n’est pas indiqué que l’on puisse permuter le sens du volant comme sur la Graupner?
Aurais tu une photo de ton modèle avec le volant déplacé stp?
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 05.12.2019, 01:20:28    Sujet du message: Répondre en citant
il a fait un article tres complet sur cette radio, y'a toutes les infos
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59013&start=0
et la voici en gaucher
c'est bien expliqué
Et notre page FB
K3Mi
MessagePosté le: 05.12.2019, 22:55:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la version normal mais honnêtement, je la trouve pas terrible, peut être que la ultimate est mieux.
MessagePosté le: 09.12.2019, 14:47:29    Sujet du message: Répondre en citant
par rapport au prix ?
SennaLauda
MessagePosté le: 11.12.2019, 23:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous tous pour vos conseils.
Je vais me diriger sur la CR4T.
OK! OK! OK!
classique
Club RCmag
MessagePosté le: 12.12.2019, 10:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai 2 comme celle ci, aucun probleme
SennaLauda
MessagePosté le: 12.12.2019, 19:20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour Smile
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Radios/Servos Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Traduction par : phpBB-fr.com
