un fer a soudé de 80w, de l'étain avec décapant (les 2 se trouve chez ton magasin de bricolage 'le*** ***lin' )
tu coupe les prises précédente à 0, au moin du chauffe pas pour enlever, puis tu dénude le fil sur 4/5mm
tu chauffe le fil, amène l'étain, que cela prenne bien, travaille a plat c'est mieux.
fait pareil pour la prise que tu veux mettre, mais selon certaine, reste pas trop longtemps au risque de fondre le plastique.
approche les deux fils+prise, chauffe la prise, et quand les deux fond, tu met tout en place, maintient le tout et enlève le fer ( ça doit prendre 20/30sec max)
oui, il faut bien évidement garder le + de fils possible
j'ai toujours fais a l'arrivé des accus, donc en stockage..ou si il m'arrivait de dessouder en course, c'était vers les 4v... faite le avec les cellules a 3.85v, même si je pense qu'il y a aucun soucis
Le voltage quand tu changes les prises, tu t'en moques vu que tu vas faire en sorte que les fils ne se touchent pas (genre tu coupes un fil, tu l'isoles et apres seulement tu coupes les 2eme)
Les prises les plus courantes en 4s sont l'EC5 et les xt90
La derniere est beaucoup plus facile a souder et surtout se dessoude alors que le EC5, t'es obligé de tout couper
Tu peux aussi mettre du pk eventuellement
Les autres sont supposées etre trop faible pour les amperages que l'on utilise en 4s
j'utilisais du ec5, c'est top comme prise et facile a soudé, si jamais tu as besoin de sortir la prise, tu met soit une prise mâle, soit une prise femelle, et tu pince avec une multiprise, en prenant la prise que tu as mi, et la partie bleue, ça sort tout seul comme sa tu abime quasi rien.
la xt90, on la voit mais moin courante, mais effectivement + simple a souder encore mais gaine thermo oblige
sinon, avec les nouveaux accus, je suis en PK5mm, plus de fil qui traine sur l'accus.. c'est le top
Quels accus sans fils tu utilises, j'ai vu les RC concept mais ils sont en 15.2V, est-ce que je peux les utiliser avec le même matériel que les 14.8V ?
