Je viens de rajouter le Kyosho Beetle en version combo amélioré
Amélioré car contrairement aux combos généralement proposés j'ai voulu mettre du matériel un peu plus haut de gamme et polyvalent.
Combo amélioré avec :
Radio 3 voies ce qui permet par exemple de contrôler l'allumage des feux à distance
Et doté d'un limiteur à 3 positions idéal pour les débutants
Batterie 4600mah pour plus d'autonomie
Chargeur Multi Peak Nimh / lipo
Moteur modifié sur roulements 17 tours
Contrôleur 60amp
Servo 11kg à pignons métal
Le Baja Beetle est de nouveau produit et reprend fidèlement l'architecture du Beetle des années 80.
Le Baja Beetle est un buggy 2 roues motrices livré en kit, donc entièrement à monter, sans radio, ni servo, ni batterie. Le moteur préconisé est de classe 540.
La version 2014 reprend l'aspect esthétique général de la version 1982. La triangulation est en aluminium moulé 6061T6 avec des bras tirés avant et arrière. Les amortisseurs hydrauliques sont en aluminium et permettent d'évoluer sur des pistes accidentées.
La transmission est réalisée à l'aide d'une cascade de pignons 48dp en entièrement montée sur roulements à billes. Le carter de transmission est une pièce magnifique, moulée en aluminium.
Le châssis est réalisé à l'aide de deux longerons en aluminium qui recoivent une coque en ABS qui protège les éléments éléctroniques et la batterie à installer et vendus séparément.
La carrosserie en lexan est à peindre. Le pilote est protégé par un arceau cage et un aileron arrière assure une grande stabilité.
Caractéristiques techniques
Longueur : 398mm
Largeur : 236mm
Hauteur : 145mm
Garde au sol : 28mm
Empattement : 263mm
Voie (Av/Arr) : 198mm /195mm
Pneu (Av/Arr) : Φ75×20mm / Φ85×41mm
Rapport de transmission : H setting 6.9:1、L setting 8.3:1 (2 possibilités)
Poids : 1040g approx.(Sans la radio ni la batterie)
Contrôleur 60amp
Le célèbre Scorpion est de nouveau produit pour le plus grand plaisir des modélistes dont c'était le tout premier modèle !
Apparu en 1982, le Scorpion Kyosho représente, pour de nombreux modélistes, le premier Buggy radiocommandé. Fidèle représentation du Buggy par excellence, synonyme de liberté, de promenades dans le désert et de bricolage, le Scorpion Kyosho était déjà à l'époque une très jolie réplique miniature !
Le Scorpion est un buggy 2 roues motrices livré en kit, donc entièrement à monter, sans radio, ni servo, ni batterie. Le moteur préconisé est de classe 540.
Longueur : 398mm
Largeur : 236mm
Hauteur : 145mm
Garde au sol : 28mm
Empattement : 263mm
Poids : 985g approx.(Sans la radio ni la batterie)
En 2019, Picco a présenté le Blast. C'était une évolution majeure pour Picco en terme de production. Le moteur était basé sur un nouveau carter injecté, et un ensemble chemise piston inédit tirant parti d'outillages ultra-modernes et de matériaux plus adaptés. La qualité de fabrication, la constance, la durée de vie ont été améliorées de manière considérable, et le fonctionnement des moteurs était incroyable, avec des réglages simplifiés, un fonctionnement sans surprise et une fiabilité jamais rencontrée. C'était extrêmement positif de voir tous ces sourires sur les visages des pilotes, et il faut avouer que nous n'avions jamais rencontré ce niveau de qualité sur aucun des moteurs jusqu'à présent. Petit à petit, nous avons gagné la confiance des pilotes et nous avons vu de plus en plus de culasses bleues dans les stands.
Lorsque vous fabriquez et vendez des moteurs, produire le meilleur moteur n'est pas suffisant, le plus grand challenge est : atteindre les attentes des pilotes. Ce n'est pas juste produire le meilleur moteur, mais surtout qu'il réponde à la question : qu'attendez vous de votre moteur Buggy.
Le Blast est un très bon moteur, le nouveau moteur P3 est une évolution de ce moteur très fiable.
Afin d'assurer une bonne fiabilité, ce moteur est équipé d'un roulement principal en céramique, d'un roulement avant japonais flasqué bleu. Ces deux roulements sont indispensables sur un moteur Buggy de compétition. Le vilebrequin est allégé, équilibré et muni d'un insert en silicone rouge. Le nouveau carter injecté sous vide est extrêmement rigide et sa finition très fine. Il est complété par un bouchon de carter fraisé qui débouche le canal du vilebrequin pour plus de performances. Ce moteur dispose de tout ce que peut attendre un pilote de tout terrain !
Les camions Tamiya sont maintenant disponibles en versions complètes.
Mais comme j'ai pas voulu mettre du tres bas de gamme pour tirer les prix vers le bas et au final décevoir le client ( autonomie, possibilité d'évolution ... ) je propose des ensembles améliorés, avec une radio 3 voies qui permet par exemple d'allumer des feux a distance, de brider la voiture, un chargeur qui fait lipo et nimh, un servo 11kg à pignons métal, un accu de 4600.
Combo Nimh complet Tamiya MAN TGS Team Hahn Racing TT01E
Camion RC électrique à l'échelle 1/14, équipé d'une carrosserie Man TGS.
Une addition inhabituelle à la gamme RC Tamiya : un Racing Truck au 1/14 ! Le MAN TGS 18.480 du Team Hahn
Racing va participer au Championnat d’Europe de Truck Racing 2016. Pesant 5.400kg, il est mû par
un moteur diesel turbocompressé de 1.100cv. En 2015, son pilote Joachim Hahn s’était classé troisième du
Championnat.
• Modèle basé sur le châssis TT-01 Type E 4x4 fiable, performant, robuste et disposant d’un vaste choix de pièces optionnelles.
• Carrosserie constituée de quatre éléments en polycarbonate, réplique fidèle de l’originale.
• Décoration officielle (stickers) du camion qui participera au Championnat d’Europe 2016.
• Pneus radiaux diamètre 70mm spécialement conçus pour ce modèle.
Tamiya MAN TGS Reinert Racing TT01E + kit Roulements 20 pièces
Ce modèle est identique au MAN TGS Team Hahn Racing (58632) de l’an passé à l’exception de la nouvelle décoration (planche de stickers). Il reproduit le camion #77 du Team Reinert Racing qui participa au Championnat Européen de Camions FIA 2016.
• Modèle échelle 1/14
• Châssis TT-01 Type E 4x4 à transmission par cardans
• Carrosserie de la version compétition du MAN TGS reproduite fidèlement en quatre pièces en polycarbonate.
• Représentation du moteur, du turbo et de la structure tubulaire.
• Rétroviseurs, sellette et parechoc arrière rapportés.
• Roues et pneus radiaux de 70mm de diamètre spécifiquement conçus pour les modèles de racing trucks.
• Pièces d’adaptation de LEDs incluses (LEDS disponibles séparément).
• Moteur Torque Tuned et variateur TBLE-02S inclus.
Tamiya Buggyra Racing Fat Fox TT01E
Championnat.
Le MP9 TKI4 est désormais disponible en version readyset, prêt à rouler !
Avec 8 titres de Champion du Monde de TT 1/8, la dynastie Inferno est la voiture la plus titrée au Monde. L'ADN du MP9 TKI4 de compétition est désormais accessible par les pilotes débutants qui pourront, avec la version readyset, faire leur premiers pas en toute simplicité avec un TKI4 prêt à rouler, ou il ne suffira d'ajouter que les piles/batteries pour l'emétteur, une batterie de réception et du carburant pour faire ses premiers tours de roues.
L'inferno MP9 TKI4 est un buggy 1/8 4 roues motrices à 3 différentiels et suspensions indépendantes. Les amortisseurs big bore en aluminium sont équipés de bagues de réglages pour la garde au sol. La voiture est équipée d'origine d'un système emetteur/recepteur en 2.4ghz et de deux servos à pignons métal KS5031-09MW.
Le moteur à lanceur intégré est le dernier moteur Kyosho KE21SP à sortie d'échappement arrière et à culasse haute.
Cette version readyset est équipée, comme la version de compétition, des triangles inférieurs avants longs, des étriers avec 17.5 degrés de chasse rendant la voiture plus stable. Le TKI4 readyset adopte également la carrosserie à cabine avancée du TKI4 de compétition. Toutes les options existantes au catalogue Kyosho pour la version de compétition conviennent également au TKI4 readyset.
Ce MP9 TKI4 readyset est la version idéale pour vous familiariser avec une voiture haut de gamme de compétition et faire vos premiers pas sur les circuits de TT 1/8.
● La version Readyset contient le chassis assemblé, réglé avec une carrosserie peinte, découpée. Il suffira d'ajouter les piles/batteries pour l'emétteur, une batterie de réception et du carburant
● Les deux servos sont les modèles waterproof KS5031-09MW.
● De nombreux réglages sont disponibles comme la chasse, le carrossage, le pincement, l'empattement.
● Un systeme de freinage à double disque garantit un freinage précis et endurant
● Toutes les options existantes au catalogue Kyosho pour la version de compétition conviennent également au TKI4 readyset.
Caractéristiques Techniques
■ Longueur 490mm
■ Largeur 307mm
■ Hauteur 180mm
■ Garde au sol 28mm
■ Empattement 325mm (4 positions possibles)
■ Voies (AV/ARR) 254mm (2 réglages AV et 3 réglages ARR en changeant les inserts)
■ Pneus (AV/ARR) φ116 x 44mm
■ Rapport de transmission 11.7:1
■ Poids 3,370g approx.
■ Moteur KE21SP (sortie arrière avec lanceur intégré)
le kit contient
● Chassis monté, réglé et équipé d'un systeme emetteur recpteur servos
● Carrosserie peinte, découpée, décorée.
● Moteur KE21SP à lanceur
● Emetteur Syncro KT-331P
● Clés allen 1.5, 2.0, 2.5mm
● Clé en croix pour écrous de 3-7mm
● Clé à roues pour écrous 17mm
Nécessaire de mise en route
● Piles ou batteries AAA x 8 pour l'émetteur
● Carburant
●Outils (Pipette et chauffe bougie)
Recommandations : servo pour voiture électrique ou thermique et avion électrique ou thermique
-Couple: 15kg en 7.4V , 12Kg en 6v
-Vitesse pour 60°: 0.085s en 7.4V, 0.11s en 6v
-Boîtier aluminium
-Pignons métal
-Dimensions: 40.8x20.2x25.4mm
-Poids: 46gr
Batteries x2 3400Ah 3.7V Li-ion rechargeable type 18650 : m1189
Batterie rechargeable Li-ion 3,7 V 18650 3400mAh
Origine Panasonic
Pas d'effet mémoire, recharger jusqu'à 1000 cycles
cellules de batterie japonaise de qualité 100%
Capacité: 3400mAh
Tension: 3,7 V
Chimie: Li-ion
Ref : m1189
2 batteries
