Posté le: 20.09.2019, 09:56:03 Sujet du message: Hitec Mini chargeur RDX1 CA
Description du produit
Développant la popularité et les performances supérieures de notre gamme de chargeurs RDX1, nous sommes fiers de présenter le micro-processeur d’entrée CA, RDX1 Mini. Le chargeur secteur compact et élégant de Hitec offre une puissance de 65 watts pour une fraction de la taille de la plupart des chargeurs afin de répondre à vos exigences en matière de gestion de la batterie. Il est compatible avec une gamme complète des types de batterie les plus populaires, y compris la nouvelle génération de LiHV. Avec un courant de charge maximal de 6 ampères et un courant de décharge de 2 ampères, notre RDX1 Mini est le meilleur moyen de rester chargé avec Hitec!
Caractéristiques
Interface LCD conviviale
Stocke 10 profils de charge / décharge de mémoire de batterie différents
Contrôle de la tension terminale
Connecteur d'équilibre intégré (JST, XT)
Équilibrage des cellules lors du déchargement
Modes Balance, Standard, Fast et Storage pour tous les types de batteries au lithium
Mode de charge de pointe et sensibilité delta-crête pour batteries NiMH / NiCd
Capteur de température en option pour le chargement de NiCd / NiMH
Connecteur XT60 intégré
Ventilateur intelligent
Spécifications de charge
Entrée ca: 100-240 volts ca
Puissance de charge: 65 Watts
Plage de courant de charge: 0,1 - 6,0 ampères
Puissance de décharge: 10 Watts
Gamme de courant de décharge: 0,1 - 2,0 ampères
Drain actuel pour l'équilibrage de LiPo: 200mA par cellule
Nombre de cellules de batterie NiCd / NiMH: 6 à 8 cellules
Nombre de cellules LiPo / LiHV / LiFe / Lilon: 2 à 4 cellules
Tension de la batterie Pb: 6 - 12 volts
Dimensions: 117 x 106 x 55 mm (4,61 x 4,17 x 2,17 po)
Poids: 0,69 lb (315g)
