RCmag :: Voir le sujet - Petit soucis sur mon losi eight 3.0
Antoinelvl
MessagePosté le: 04.10.2019, 11:46:49    Sujet du message: Petit soucis sur mon losi eight 3.0 Répondre en citant
J’ai un léger soucis sur mon losi
Je vous présente un peut le bête
Losi 8 3.0
Moteur léopard 2000kv
Contro hobbywing ezerun sct 120a
Servo power hd 8312tg
Spektrum dx4c récepteur sr410
Donc voilà le soucis et que quand je met en tension sa fonctionne mais rien ne va
En quand j’appuie assez fort sur les cosses du contro et du servo qui sont brancher au récepteur tout re fonctionne et relanche rien ne marche
Donc j’aimerais savoir si vous aviez déjà eu le soucis
Si cela provient du récepteur ? Du contro ? Du servo ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide
Antoine
axl
MessagePosté le: 04.10.2019, 13:02:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, débranche et rebranche tout comme il faut, allume la radio avant la voiture, et si cela ne fonctionne pas, essaye de re "binder" la radio avec le récepteur.
(évidement, tout accus chargé)
Antoinelvl
MessagePosté le: 04.10.2019, 19:23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse
Je l’est fait plusieurs fois rien à faire !
Mais ces bon j’ai réussi enfaite c’etait Mon récepteur qui était mort j’en acheter un neuf je l’est binder au tout remarche à la perfection
J’hallucine que sa provienne de là mais bon
Tant mieux 👍🏻
Merci encore de ton aide
Antoine
axl
MessagePosté le: 05.10.2019, 11:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
cool Wink
