RCmag :: Voir le sujet - Option alu TLR LOSI X
Kevin68120
MessagePosté le: 03.10.2019, 16:19:31    Sujet du message: Option alu TLR LOSI X Répondre en citant
Bonjours a tous je voudrais installé les renfort de châssis alu avant et arrière du losi 4.0 sur mon losi x. j'aimerais savoir si se sera compatible avant de les commander pour rien et savoir si quelqu'un la déjà fait et si les autre option alu sont compatible =)
salut a tous
the-pink-panther
MessagePosté le: 03.10.2019, 17:32:11    Sujet du message: Répondre en citant
les renforts du 4.0 et du X sont totalement différents. Tu ne pourras pas les monter sans modifications, à moins que tu ne reperces les châssis pour les adapter.
Jerome Sartel
Kevin68120
MessagePosté le: 03.10.2019, 17:49:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci du coup la platine superieur aussi nira pas ?
the-pink-panther
MessagePosté le: 03.10.2019, 17:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que la hauteur des 2 renforts est identique. La platine supérieur peut recevoir l'un ou l'autre renfort.
Jerome Sartel
